土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理设备施工注意及如何减少故障
水处理设备施工注意及如何减少故障
发布于:2021-03-04 09:14:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      水是人类发展不可缺少的自然资源,是人类和一切生物赖以生存的物质基础。当今世界,水资源不足和污染构成的水源危机已成为任何一个国家在政策、经济和技术上所面临的复杂问题和社会经济发展的主要制约因素。环境问题是很多人注意的问题,特别是水安全问题,所以水处理设备是大家非常注重的设备,但是很多人对设备并不是很了解,那么水处理设备施工中有哪些注意事项呢?
      1、水处理设备在施工、调试及验收过程中,凡涉及机械安装、管道施工、焊接工艺、监测仪表及程序控制等部分,应参照设计规定、国家标准和相应的技术条件进行配合使用。
      2、水处理设备的施工,应按设计图纸和制造厂的有关技术文件进行。设备就位前,建设单位应会同安装、土建施工、监理等单位共同检查以下各项:
    (1)设备基础的几何尺寸、相应位置及标高应符合设计要求;
    (2)钢筋混凝土梁、柱及设备基础上的预埋件及预留孔洞,其尺寸、位置应符合设计要求;
    (3)平底水箱设备基础上应做垫层,垫层的中心向外应有坡度,中心比边缘应高出15mm~20mm。
      3、水处理设备进行调整试运前,土建施工应完成下列工作:
    (1)水处理室内外的防腐蚀地面、防腐蚀沟道及中和池应施工完毕,并验收合格。排水、排渣沟道畅通无阻,沟盖板齐全,板面与地面平齐;
    (2)水处理室内部粉刷、油漆,地面、平台、阶梯及门窗等,应按设计要求施工完毕;
    (3)实验室上下水、通风、空调、照明、电源及实验台等设施应按设计要求施工完毕;
    (4)酸碱储存库的构筑物和防腐蚀与通风设施应全部施工完毕,验收合格。
      4、水处理设备所有装置安装完毕,并能投入使用。
      5、与水处理系统有关的电气、热工、化学仪表及操作盘,均应安装校正完毕,指示正确,操作灵敏,并能投入使用(不包括程控装置)。
      6、照明和通讯设施,应能满足试运工作的正常进行。
      7、转动机械应经分部试运合格。
      8、所有管道、设备,均应按有关规定的颜色涂漆完毕。
      9、水处理设备所需滤料、交换剂及药品的规格应符合设计规定,数量应满足启动试运行的需要,并装填完毕。
水处理设备如何减少发生故障
      1、水处理设备使用注意事项
      在取得水质后要进行全方面的水质分析,并在此基础上设计上反渗透设备系统。在进行设计之前要确定RO进水SDI值。若是进水水质出现变化,需要及时做出相应的设计调整。合理选择适用于设备的膜元件,醋酸纤维素膜或者低污染膜元件对于处理比较复杂的地表水或污水可能效果更佳。确保足够的预处理。在水通量的选择方面,尽可能采用一些常用的数据。在回收率方面,不一定要求量的多少,应以适合为宜。
      2、注意渗透膜的保养
      渗透膜是纯洁水处理设备中的要害部件。跟着各行各业大规模运用纯洁水处理设备制水在缓慢打开高压泵出口进水控制阀的同时。取纯水,反渗透膜也越来越遭到重视。因反渗透膜价格价位贵重,所以怎么延伸其运用寿数成为用户关怀的问题之一。定时保养有助于延保定反渗透净水设备价格及反渗透膜运用期限。
      3、元件的保养
      水处理设备系统的浓水调节阀及并接在浓水出口的排放阀应处于完全开启状态。在此过程中。用过的反渗透膜元件一般要浸泡在1%亚硫酸氢钠和18%甘油水溶液中,然后储存在关闭的塑料袋中。至少3个月校准1次。呈现塑料袋破损的情况下,可储存一年左右,再运用时也不会影响其寿数和功能。当翻开塑料袋后,要赶快运用,以防亚硫酸氢钠在空气中被氧化,对膜元件形成不良影响。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
五种常见脱氮工艺介绍
      氨氮废水的一般的形成是由于游离氨和无机氨共同存在所造成的,一般上pH在中性以上的废水氨氮的主要来源是无机氨和游离氨共同的作用,pH在酸性的条件下废水中的氨氮主要由于无机氨所导致。
