何谓HUW工法
HUW工法(中文:型钢钢板连续墙英文: H steel U steelcontinuous wall)是一种能取代拉森钢板桩、SMW工法桩、灌注桩等基坑围护的新工艺:是一种利用带止口的H型钢和带止口的U型钢板通过定位架施打并连成一体的钢墙。
近年来,HUW工法通过大量的陆地、深水深基坑围护工程的实际施工,大楼基础、下穿通道、管廊、高铁、大桥等各种深基坑围护工程的实际运用:该工艺安全、环保、节能、高效、高止水性等优良特性被展现得淋漓尽致。
工法概况
1.背景技术
随着国民经济的高速发展,建筑工程迅猛发展,地基与基础工程中的基坑围护工程首当其冲:目前,常用的基坑围护主要有地下连续墙、柱列式钻孔灌注桩、SMW 工法、拉森式钢板桩、水泥土搅拌桩和钢筋混凝土板桩等工艺,大部分工艺运作时需使用大量的水泥或施工时产生大量的泥浆,对环境造成很大影响,还消耗大量资源。针对这一现状我公司通过大量的基础工程实践,鉴于SMW工法、钻孔灌注桩、钢板桩、地下连续墙等基础围护结构工程技术的优劣势:结合国外的一些先进的基础围护结构工程的优势:研究发明一种型钢钢板连续墙。
2.技术特点
该技术安全、清洁、节能、低碳、环保,资源循环使用,污染排放可控,方案经济可靠,是一种高效、节能、环保和可持续发展的绿色基坑围护技术。该技术通过大量的科学论证,完全能够取代以上传统的围护结构工艺,具有工期短、施工成本低、环境影响小、安全性能好等优势。
3、效率特点
该技术与柱列式钻孔灌注桩相比,施工成本节约20%以上,工期节约50%以上。
4、灵活性
HUW工法对一般性地质情况设计开挖深度可达13米:如需设计超深基坑,可在U型板中间加插350*350的H型钢,设计开挖深度可达20米。
设计图示
参数及应用范围
软土及一般非硬土层,结合相应的支撑体系,基坑开挖深度大于8.0米以上。施工场地占地较小,适用于一些狭小的场地施工。由于H型桩刚度较大,基坑变形较一般钢板桩较小。无弃土和泥浆污染,所有材料可回收利用。造价与SMW工法接近,在定的条件下节约费用。
围护方案比较
施工流程和要点
1、型钢钢板连续墙工艺流程(陆地上)
测量放线平整场地安放型钢钢板连续墙定位架+调整水平→插入H型钢板和U型钢板→调整固定→施打U型钢板及H型钢至预定高度→-组施打完后吊起定位架进入下一-段施工→把第-段U型钢板及H型钢施打至设计标高-以此完成型钢钢板连续墙施打一挖土(满足支撑施工要求)→支撑施工→挖土至底板→浇筑底板结构至地表一回填土拆支撑一拔除桩体
2、钢板连续墙不仅能陆上施工,在水上也可施工。
水上施工顺序:
(1)打设导桩
使用定位设备控制导桩位置,导桩的允许偏位在土2cm之内,导桩在施打时以贯入度控制为主,以确保导桩受力。
(2)安装定位架
吊定位架入4根导桩内,并使一端的定位桩固定器卡入已打好的钢板桩上(初次除外),使用固定于悬吊装置调整导向架的平面位置及导向桩的垂直度,最后拧紧固定装置,定位架安装即可完成。
(3)振动锤插打桩体
依次插打型钢及钢板桩至定位架上方预定高度,待-组施打完成后,吊撤定位架进入下一段,复打钢板桩及型钢至设计高度。
3、施工方法:
(1)测量定位,安放型钢钢板连续墙定位架;
(2)吊车捆吊桩体入导向架;
(3)调节定位架上固定装置,固定好桩体:
(4)吊车吊起振动锤夹住桩体:
(5)启动振动锤液压夹头开关,夹紧桩体进行微调桩位:
(6)确定桩位误差在容许范围后,启动振动锤,采用逐步加速的方法进行依次沉桩至定位架上方预定高度。
(7)待一组桩体施打完后,吊撤定位桩导向架进入下一段,再复打前一*组桩体至设计高度。
4、型钢钢板连续墙垂直度控制
定位架放置时,借助定位架对角上的两组水平仪,利用液压顶使定位架保持水平、垂直,误差控制在3mm内。定位架调整完毕后固定定位架。起吊H型钢进入定位架内,调整定位架内的固定装置同时保持H型钢板的垂直度。
优势
1、节约成本
本工艺与传统的基坑围护工艺深水基坑中的钢板桩、SMW 工法、灌注桩等相比成本能节约5%~20%。
2、缩短工期
HUW工法利用全自动调节水平的定位导向架,先喂桩再用振动锤送桩,故日施工进度能确保20延米以上。与SMW工法、灌注桩等相比工期能节约30天以上。
3、取材方便
由于HUW工法所有使用的材料结构比较简单,主要采用H型钢、14mm 卷板、60*10 的无缝钢管、中28的圆管等国产钢材进行加工即可使用,故取材非常便捷。
材料图片
施工实图
在导向架内打H型桩
H型桩打到预定位置
施工现场
封桩完毕
开挖架设钢支撑
围护开挖后效果
拔桩作业
拔桩作业
拔桩作业
水上施工现场
水上施工现场
水上施工现场
水上施工现场
管廊施工实例
总结
版权申明:版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将第一时间删除内容!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵的使用寿命长短情况二次构造柱泵的使用寿命长短情况,小编之前接到很多朋友那边的联系,都是想要了解关于这个二次构造柱泵的使用寿命的,因为有些朋友那边在订购了这个输送泵之后,厂家那边明明说是可以使用8年以上的,但是客户自己实际使用的年限,到了3年的时间,基本就是经常出现故障情况,需要大修,要是不大修就直接不能使用了,但是要是大修,价格上面也是很贵的。 所以很多客户那边都是觉得,这个二次构造柱泵的使用寿命直接被厂家那边夸大了,这个二次构造柱泵的价格也是很偏高的,对于这种情况来看,表面上确实是厂家夸大了这个输送泵的使用寿命长短,但是要是详细的了解了这个输送泵的情况,就又是另一方面的情况了。因为客户那边选择的这个输送泵,是一家品牌厂家内的输送泵,一直以来生产的输送泵质量上面来说,还是非常不错的,很多老客户那边说是这个输送泵使用一两年,基本上都是没有生命故障情况的,三年报废这个有点太夸张了。小编也是和这位客户那边了解施工情况,发现这位客户那边对于这个输送泵的使用保养,还有清理等,做的都是偶尔有一回,输送泵内的混凝土凝固情况,也是时有发生,工人们时常会因为这些混凝土凝固了,要敲击机器,清理这些混凝土骨料,润滑更是不注意,机器内部的一些轴承磨损情况还是非常严重的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳H型钢和钢板桩组合靠什么止水呢
