土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 桥架封堵的新工艺,真是方便!
桥架封堵的新工艺,真是方便!
发布于:2021-03-03 14:39:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
竖井桥架的防火封堵是消防强制要求,目的是在火灾发生时将火势控制在分隔区内,以防“烟囱效应”引起火势和烟气的蔓延。本文介绍一种新型防火封堵材料——防火棉(硅酸铝纤维又叫陶瓷纤维,俗称防火棉),该材料具有容重轻、耐高温、热稳定性好、热传导率低、热容小、抗机械振动好、受热膨胀小、隔热性能好、使用寿命长、抗拉强度大、弹性好、无毒等优点。用防火棉封堵电缆井有成本低、防火防烟性能好、保质期长、施工方便和便于线缆检修的优点。
先来通过消防灭火实验
看一看防火棉封堵 桥架 的效果如何
鉴别防火棉的好坏
可直接用打火机或喷枪烧20秒钟
合格的防火棉不会有任何变化
防火棉封堵桥架施工步骤
第一步:打开桥架,查看桥架内空隙大小,若桥架内空隙较大,可在底部用铁丝缠绕线缆,形成底托
第二步:根据桥架内部空隙的大小裁剪出合适大小的防火棉
第三步:先大后小塞紧塞实,将大块防火棉塞入桥架内楼板处线缆较大的空隙,将小块防火棉塞入较小的空隙,防火棉要塞紧、塞实,保证桥架内上下无空气的流通,厚度不应小于楼板的厚度
防火棉封堵桥架 施工示例
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管件对风机性能影响及安装做法
进出口 连接不当、气流不均、产生涡流均会导致风机系统性能不佳,降低风机性能 、导致额外振动、额外噪音,如欲达成所预期的工况点,需要更多的能源以及可能需要更多的时间去了解及决定。 理想的风机工况是允许气流以轴向均匀地进入或流出,并在任意方向均无湍流的工况。各种各样的工况会产生进口涡流。但有时产生涡流的原因并不明显。有些常用的管接头会产生进口涡流,但由于管接头种类繁多,故没有列入系统附加阻力系数。建议避免使用这些管接头。但如不可能,可采用
