土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖季结束后,供暖设备意事项有哪些
采暖季结束后,供暖设备意事项有哪些
发布于:2021-03-03 14:38:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
相逢的季节,正是最美的春天,三月的凉薄已经退却,供暖已经接近尾声。很多人会问,在暖气停用之后,暖气应该如何保养呢?地暖管中的水要不要放出来?其实,停暖后要做好采暖设备的保养和维护工作,以保证下一个采暖期的正常运行,同时正确的保养操作还能有效延长采暖设备的使用寿命。
检查
为什么要检修、保养采暖系统?
排除系统可能潜在隐患故障,让部分采暖效果不佳或有轻微滴漏现象可以趁机维修,提高系统运行期间的效率。
检查采暖系统的哪些地方?
检查管道接头是否有松动或漏水现象
由于热胀冷缩的原因,可能会导致管道各接口、阀门处出现漏水现象。
停暖后,采暖设备的温度降低,由于热胀冷缩现象,可能导致管道各接口、阀门处漏水。接口处轻微漏水,可以系上一条毛巾把水吸走,短期内不会危害地板、墙壁。漏水严重,应尽快联系物业或地暖公司进行维修。
检查和维修在采暖季出现问题的散热器
对于不热、渗水、严重变形、效率低下的暖气片,建议尽快更换。对于暖气片缝隙及表面有积灰或沾上油污的进行清洁和清扫。可使用软毛巾或毛刷,请勿使用任何种类的有机溶液,可使用日常的洗涤剂、弱碱性肥皂水等。
检查采暖系统的注意事项有哪些?
及时更换老旧散热器
对于超期使用的散热器和不节能、不环保的散热器,建议在停暖期及时更换。更换时建议选择安全性高、节能环保和使用寿命长的散热器。
及时关闭家中供水管和回水管阀门
利于家中暖气片和管道处于满水湿保状态,有利于延长设备的使用寿命;
 最好不要将暖气片和管道中的水放掉
暖气片和管道中的水是软化水,能有效隔绝空气进入暖气片和管道,这样可以延长暖气片和管道的使用寿命。
暖气片中一但缺水进入空气,空气和水的交界线处,是最容易腐蚀的。停暖后用户可将室内的供回水阀门关闭(或者将各房间暖气片进出口阀门关闭),把暖气水封闭在暖气设施内,待下个供暖季开始时再打开阀门即可。
保养
散热器的清洁方法及满水保养
  清洁方法
使用一段时间后,散热器缝隙及表面会积灰,需要进行清洁。在清洁时需要使用毛巾或软毛刷,可使用日常的洗涤剂、弱碱性肥皂水等进行清洁,请勿使用任何种类的有机溶液。
  满水保养
因为满水保养可以隔绝氧气,降低水中含氧量,防止发生氧腐蚀,延长散热器的使用寿命。
壁挂炉的保养方法
通过内部清洗除垢可有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷,减少运行部件的磨损,降低故障率,使壁挂炉运转更加顺畅,若每一到两年对壁挂炉进行一次清洗保养,可延长设备3~5年的使用寿命。
地暖的保养方法
很多人认为地暖系统处于一个封闭的环境中,不会进灰更无需清洗,殊不知如果不定期清洗,管道就会成为细菌滋生的温床,且 淤泥、锈垢、菌藻等易堵塞管道 。 正常的地暖管道每2-3年清洗一次即可。
做法 :放掉管道系统中的水,将管道冲洗干净,然后重新向管网中注水并把锅炉烧起来,加热系统中的水到60℃,温度并保持1~1.5h,再经过己经打开了的系统排气阀,把从水中分离出来的空气排出系统外。排气之后,把系统中的所有阀门关好,停炉熄火,让水逐渐冷却,把水保留在系统的管道中,直到下一个采暖期开始。
地暖系统的全部外来损伤和破坏中,属于停止运行期间发生的占有很大的比例,如二次装修、打钉、开孔等。 如果采暖期间效果不好需要改动的一定请专业的地暖公司来操作。
停暖后,除做好正常的检查工作外,还要对采暖期出现过问题的设施进行更换。家中设备使用时间已经很长,如暖气存在上述情况,用户最好在采暖期结束后联系我们的工作人员对家中暖气设备进行维修,确保下个采暖季的用热安全。
为了保障下一个寒冬的正常采暖,暖气片和地暖等采暖装备的保养和维护不容忽视。赶紧行动,检测下你们家的采暖设备吧!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
分享这些供暖制冷方案优缺点,让你更加了解空调系统
0 1 常规电制冷空调系统
