土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵“地暖 中央空调”的问答,简单明了!
发布于:2021-03-03 14:20:03 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气源热泵“地暖+中央空调”,一机多用,节能环保舒适度高,是现代舒适家居生活的优选。当然也有不少用户不太清楚其功能原理,相信这篇问答可以为你解惑。
一、空气源热泵如何同时解决中央空调和地暖的需求?
空气源热泵应用热泵技术,冬天以极少的电能驱动压缩机运转,吸收空气中大量的低温热能并转变为高温热能, 产生不超过55度的热水,并作为热媒在地暖专用管道内循环流动,通过地面辐射和对流的传热使地面升温达到采暖效果;夏天主机改变成空调模式,产出符合条件温度的冷冻水,经过循环系统在风机盘管进行热交换,将冷气吹出,达到制冷的效果。
二、空气源热泵使用时耗电量高吗?
空气源热泵是大自然能量的搬运工,利用空气能量来制冷和制热,通过少量电能驱动压缩机运转,实现能量的转移。 一套系统就能解决制冷和采暖的双重需求,安装限制条件少。空气源热泵采暖运行时能效比高,运行高效节能。
冬季采暖具体一个月用多少钱,受很多因素影响,比如房屋保温、是否顶楼、个人使用习惯等。
三、以前没怎么听过,是新产品吗? 技术成熟吗?
空气源热泵“地暖+中央空调”不是全新技术,而是传统的水系统中央空调搭配地暖系统。水系统中央空调已经应用了100多年,技术成熟且一直不断升级更新,大型商场酒店大多采用的就是水系统中央空调。
很多人觉得没怎么听过空气源热泵,实际上是因为这套系统的叫法很多,平时说的水机、水系统中央空调、两联供、风冷热泵,都只是在不同应用领域的不同说法,实际上都是同样的运行原理。
四、水系统好还是氟系统中央空调好?
相对于氟系统中央空调,水系统出风更柔和,舒适性更高。 水系统的舒适是因为水温可以控制,以及水的比热容最大,热交换过程中温度差只有5度左右,这样不仅通过风机盘管吹出来的冷风柔和,室内的冷凝水少,气液态转换时温差更小,舒适度更高,室内不会过度干燥。
水系统中央空调的独特优势在于可以搭配地暖系统,冬天使用中央空调制热,会感觉头顶燥热、双脚冰凉,而地暖采暖体感舒适度更高,辐射供热温度从地板向上逐层递减,符合中医“足热顶凉”的养生原则。热泵主机带动地暖运行,对比传统壁挂炉带动地暖的形式,不会受到燃气使用的限制。
五、空气源热泵系统安装麻烦吗? 水系统中央空调会漏水吗?
水系统中央空调运行属于低压水循环,运行压力小于1.8MPa,标准的安装过程是在隐蔽工程完工后,要对管路进行打压测试,一般保压到4MPa以上来检测系统密闭性,长期打压测验直至装修结束。长时间的压力测试,足够检验管道的稳定性,保证后期使用不会漏水。
需要注意的是,空气源热泵两联供隐蔽式安装,需要专业的施工团队按规范施工,选择专业可靠的施工团队可有效避免因为冷凝水管未安装好等产生的漏水风险。空气源热泵系统与家装同步进行,要注意避免室内其他装修时破坏空调的管路保温。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
技术交流:余热回收的热泵系统发展研究
研究背景    现代生产生活中存在大量的用热需求,区域供暖、生活热水、工艺浓缩等等,甚至农产品干燥等流程也需要大量热能。工业生产往往还需要大量的蒸汽,蒸汽的产生也需要消耗大量热能。传统热能提供的方法主要通过化石燃料的燃烧或电加热,需要耗费巨大能量,燃料燃烧还造成了环境污染,而热泵技术则可以通过消耗少量的电能从低温热源中提取能量,以热泵工质为载体将热能温度升高并供给用户,因此热泵可以比传统的加热方法节约数倍的能量消耗。就余热回收式热泵而言,其主要利用生产生活中产生的废热形成低温热源,同时部分系统也采用空气、土壤、水源作为辅助低温热源,选取合适的热泵工质和循环系统,即可大幅度提升热能品质,并供给用户侧。
