土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下车库的排烟设计问题
关于地下车库的排烟设计问题
发布于:2008-03-09 09:31:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位网友,请教几个问题:1 排烟口按国家标准图籍有吊顶时设在排烟管下方,地下车库一般无吊顶,排烟口可以设在排烟管的上方或侧面吗,最好能提供大样做法。 2 按有关要求,排烟口须设于排烟仓内,排烟管敷设于梁下,那一般情况须设挡烟垂壁,是这样吗。 3 谁知道自动喷水喷头上喷水量占多少比率, 下喷水量占多少比率是什么意思,喷头喷水不是最后都喷向地面吗 谢谢!谢谢!谢谢!!!
全部回复(4 )
  • zdxhvac
    zdxhvac 沙发
    排烟口设在下面较好吧,好像能沿柱子伸到地面最好~~~引用。 这是错误的,火灾时烟都是往上走的!!
    你指的是排风的时候,以前很多做的是上下排风,下2/3,上1/3,但现在这样做的人不多了,而且控制麻烦,造价高。
    一般都只用上排就可以了,排风口与排烟口合用。
    2008-12-23 17:05:23
  • zdxhvac
    zdxhvac 板凳
    排烟口一般都是贴吊顶处安装(指的是比如内走道的地方);
    车库排烟口,一般朝上安装。也可以侧安装(侧安装一般你的风管高度不高,风口比较长,一般很少),不过车库现在。
    至于喷头的朝上与朝下,主要是喷头距离顶的要求定的
    2008-12-23 17:02:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
车库通风直接用斜流风机送排风可以吗
车库地下一层,面积大概3000M2,由于地方有限, 通风直接用斜流风机排和送可以吗
