土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 沥青旋转薄膜烘箱、沥青动力粘度试验器、沥青针入度测定仪、砂当量试验仪操作规程
发布于:2021-03-03 10:18:03 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
SBX-85沥青旋转薄膜烘箱操作规程
1. 打开仪器工作电源开关,数显温控仪显示屏显示工作室内温度值,面板上电源指示灯亮。
2. 拨动设定开关设定温度,当温度达到所需要的工作值时,把试样放置到设备内,打开旋转开关,旋转盘以5.5转/分速率运行。
3. 根据需要选择加热功率,如果工作温度较低,可将加热功率开关旋至关的位置,如果工作温度高,可将加热功率选择开关旋至开的位置。
4. 温度升至设定的工作温度值,并能听到继电器通断响声,数显温控仪两侧红绿指示灯交替工作,说明控制电路工作正常。
5. 用户使用完毕,电源断开,取出试样。
SY-2B自动低温双数显沥青延伸仪操作规程
1. 检查水槽内的水位,符合试验规程的要求。
2. 接通电源,检查马达是否运转良好。
3. 调节温控仪到需要的温度,启动制冷或加热系统功能开关,同时启动搅拌马达。
4. 将装满试样的试模放置在仪器延伸端的铜圆柱销内,推入手柄使齿轮齿合。
5. 打开起动开关,仪器开始工作,显示器将显示延伸长度。
6. 待沥青试样拉断或达到试验要求时,按一下计值开关,仪器自动计入该试样的延伸长度。
7. 工作结束后,关上电源,取出试模,并将槽内水放干净。
 SYD-062A沥青动力粘度试验器操作规程
1. 通电前,必须先打开水银管箭指两阀。
2. 接通电源,打开“电源”和“真空”按钮,调节到试验温度。
3. 当水温达到要求温度时,把装有试样的毛细管放入,养护30分钟。
4. 养护好以后,把胶管和毛细管接通,在显示屏处依次确定真空号和系数,然后按下确定的真空号按钮,启动真空。
5. 当沥青柱到达第一道标线时,按“计时回零”键,测定通过连续的一对标线间隔时间,记录第一个超过60秒的标线符号和时间。
6. 试验完毕后关掉真空按钮,关闭电源。
7. 通电前注意水面的高度。
8. 必须高度注意,防止水银跑出。
沥青针入度测定仪操作规程
1. 在水槽加入适量的水,打开电源,左边窗口显示0.1S电子钟,右边窗口显示针入值(开机为0)。
2. 开机时,仪器自动设定试验时间5S;温度25.0℃,若查看,先按“设定”键,按“时/温”键,左边窗口自动显示5S,再按一次,左边窗口切换显示25.0℃;最后再按“设定”键退出。如果时间、温度需要重新设定,请按下面的操作顺序进行:
    例如:将时间设定为4.5S时
      A、按“设定”键,设定指款灯与时间指示灯同时亮,此时左边窗口自动显示5.0;
      B、按“▼”键,此时左边窗口显示4.9,按一次,左边窗口时间即减少0.1S,直到左边窗口显示4.5即可。
      C、再按“设定”键退出设定状态。
   再例如:将温度设定为25.5℃时
     ①按“设定”键,设定指示灯与时间指示灯亮,左边显示5.0;
     ②按“设定”键,此时左边窗口自动显示25.0;
     ③按“▲”键,此时左边窗口显示25.1,按一次,左边窗口温度即增加0.1℃,直到左边窗口显示25.5时即可。
④再按“设定”键退出设定状态。
3. 如果水需要控温,把温度传感器放入水槽加热器上方,按“控温”键,控温指示灯亮,仪器自动按设定数据对水进行控温;如果不需要控温,就不按“控温”键;若已处于控温状态(即控温指示灯亮),而不需要控温,则再按一次“控温”键,使控温指示灯灰即可。
4. 当温度达到试验所需的温度时,旋转升降螺母,使测针与试件对好,按“试验”键,针入试验开始,此时左边窗口显示启动后的实际时间,右边窗口显示实测针入值,设定时间到,仪器自动停止针入并记录试验结果;一组试验结束,右边窗口自动显示平均值。试验结果也可通过“结果”键读取。
YL-2B砂当量试验仪操作规程
1. 为不影响沉淀的过程,试验必须在无抖动的水平台上进行。随时检查试验的冲洗管口,防止堵塞。试验过程中,冲洗液的温度应保持20±2℃范围内。
2. 用冲洗管将冲洗液吸入试筒,将干料倒入竖立的试筒中静至10min,用橡胶塞堵住试筒,将试筒水平固定在振荡器上。
3. 打开仪器“总电源”开关,将仪器“振荡时间设置”调节至30秒,按下“启动”键,仪器震荡30秒自动停止。然后旋转“启动”键振荡器还原,取下试筒。
4. 将插管插入试筒中灌冲洗液直到380mm刻度线为止,静至20min。
5. 测量:用钢板尺在试筒外量测从试筒底部到絮凝物上液面的高度准确至1mm,即h1。将配重活塞套筒在试筒口放好,直到碰到沉淀物时立即拧紧固定螺丝,将尺子插入套筒的开口处,是零点对准活塞的底面。从套筒处读取沉淀物的高度,准确至1mm即h2。上述测量过程应在30秒内完成。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
石油产品开口闪点、自动混合料拌和机、液压车辙试样成型机、马歇尔稳定度测定仪操作规程
石油产品开口闪点试验器操作规程 1. 将试样杯用溶剂洗净、烘干,装置于支架上,加热板放在燃气炉上,加热板距炉口约50mm。2. 安装温度计,垂直插入试样杯中,温度计的水银球距杯底约6.5mm,位置与点火器相对一侧距杯边缘约16mm处。
