土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程中怎样留好影像资料?
工程中怎样留好影像资料?
发布于:2021-03-03 09:01:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、什么阶段需要影像记录?
从进场调查项目初始状况开始,到召开深基坑支护方案专家讨论会,召开第一次工地会议,项目开工,及工程项目各施工工序的开展,以时间先后顺序,分别进行拍摄,并进行编辑、整理、归档等。
照片应包含专家正面肖像、项目名称等信息
二、影像资料应该拍摄哪些内容?
1、工程进度
进场时的工程现场情况
各单位工程、分部、子分部工程开工形象进度记录
现场主要施工机械、设备配备情况
工程基础、主体结构和竣工验收情况记录
材料进场检验,各方在场
2、工程质量
各分项工程检验批验收过程记录(具体照片数量视需要确定)
进场材料验收控制的资料
见证取样及施工试验资料
测量验线控制资料
质量问题、质量事故处理资料
项目部消防演练
3、安全、环保
 现场安全、环保预控措施记录
重大安全隐患及其处理情况记录
安全事故发生后的现场取证资料
4、合同管理
工程延期现场取证材料
费用索赔现场取证材料
合同争议现场取证材料
协调会
5、信息、沟通管理
各种会议沟通、重大事项记录
体现项目信息化管理特色的资料
三、影像资料的质量要求
1、必须图像清晰,照片不得低于500万像素。图片上应留有拍摄日期,拍摄的角度、方式应能全面反映相关的主题,并具有代表性。
2、当拍摄需要反映偏差的主题时,应立钢尺等参照物进行明确标识和记录,以供追溯。
3、当拍摄梁柱节点等空间部位时,应从多个角度拍摄记录各个面的质量情况。
4、影像资料应能全面反映新材料、新工艺、新结构在工程中的应用情况以及重要结构节点、部位的控制状况;应能全面反映项目部对关键部位、关键工序的控制。
现场验槽
5、对施工过程中出现的安全、质量问题,或施工中遇到的异常地质条件、地下障碍物的情形时,应及时予以拍摄记录,并对安全质量问题和异常情况的处理全过程进行跟踪拍摄记录,作为验收凭证,并将最终(整改)结果拍摄记录存档。
6、在进行编辑整理时,应配有标题,附有文字说明,并注明拍摄时间和拍摄人。
7、所拍摄的影像资料应能全面反映工程开工、竣工和重要施工阶段的工程形象面貌。
8、所拍摄的影像资料应能全面反映工程重要活动、重要会议、重点检查、 贵宾参观等情况。
物品及人的 正面照
四、一般影像资料需要拍摄哪些位置?
1、地基与基础
土方分层开挖过程、坑底人工扦土、开挖后基坑全貌及地基验槽。
土方回填的回填土验收、分层压实厚度及压实系数检测。
桩施工过程的定位、打桩、验收。
承台基础钢筋、底板钢筋、梁柱节点钢筋、柱子插筋留置或电焊 压力焊接头、板墙钢筋、主梁接头设置和锚固长度等验收、混凝土浇筑旁站过程、塌落度测试、试块制作、同条件养护试块的现场养护、砼养护措施及拆模后基础砼质量验收、砼实体质量检测、后浇带砼 后浇带止水带垃圾和钢筋清理验收、后浇带砼浇筑旁站、试块制作及养护措施、预埋件的埋设。
2、主体
钢筋原材和加工验收、柱筋连接、梁柱节点钢筋、剪力墙钢筋、梁板钢筋的搭接和锚固长度、楼梯间、悬挑构件上皮钢筋以及楼板转角加强筋的验收。
混凝土浇筑过程、塌落度测试、试块制 作、同条件养护试块的现场养护、砼平仓收头及浇水养护措施、柱墙接缝处理,模板拆除后的混凝土外观质量。
材料进场、见证取样、送检、水泥砂浆配合比、砂浆试件、砌筑、封堵架眼、验收。
柱模、梁、板墙模板验收以及模板拆除,梁、板、柱、剪力墙、电梯井筒尺寸和外观缺陷验收、设备基础尺寸验收以及结构实体钢筋保护层和砼非破损检测见证。
钢结构焊接 焊接坡口处理、现场安装焊接、焊缝探伤、栓钉焊接、栓钉焊后弯曲试验、钢结构安装、地脚螺栓安装、钢柱安装、安装检查验收、构件表面喷砂除锈、底漆、中间封闭漆、面漆涂装、涂层测厚仪检测 。
防水砼结、变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等细部构造的作法、抗渗试块制作、模板 对拉螺栓止水片及预埋木块后处理验收、根据设计具体情况选用水泥砂浆、防水层 基层处理验收、每道防水层阴阳角做法、卷材防水层、基层处理验收、卷材防水层的搭接、每道防 水层阴阳角、变形缝、穿墙管道等细部做法、保护层验收 涂料防水层 基层处理验收、每道防水层阴阳角、变形缝、穿墙管道等细部做法及保护层验收。
主体钢筋检查
3、应对下列内容进行摄像:
开工前场地全貌;
基坑开挖前场地全貌;
深基坑土方分层开挖全过程(包括基坑全貌);
±0.00以下结构完工全貌;
 主体结构封顶全貌;
钢结构吊装和安装过程;
玻璃幕墙吊装和安装过程;
单位工程竣工全貌(包括外立面、门厅、中庭、特殊装饰部位以及屋面 等);
重要工程活动过程。
五、影像资料的日常管理工作
影像资料应按随工程进展同步拍摄、编辑、整理归档。
影像资料应按照单位工程中分部、分项工程验收资料的组卷顺序,分别收集整理归档。
由于项目单位工程较多,可在同同材料、同类型的单位工程中分别选取具有代表性的工程留置影像资料(腾远教育提醒:如项目有影像资料拍摄、留档要求,应先满足项目部要求)。
影像资料应在日常整理过程中及时备份,防止丢失。
  • ab1300
    ab1300 沙发
    很实用的好文章,感谢分享!
    2021-08-18 23:02:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵施工输送是通过什么样的原理
工程队工人使用这个二次构造柱泵,进行输送施工,对于工程队施工建筑,或者是铺设地基,或者是建设地铁,港口等多种建筑施工,都是使用的挺普遍的。那么这个二次构造柱泵,进行施工输送,是通过什么样的原理,进行输送施工的,有些客户那边在订购了这个输送泵之后,在就可以调节这个输送泵的施工速度的,基本上对于这个输送泵也是比较了解的,才能这样进行操作的。 二次构造柱泵的输送施工情况,其实也是比较简单的,就是通过高压泵送,将料斗内的一些物质,可以直接通过机器的输送管,输送出去。不过有一点,大家也是要注意一些的,就是这个二次构造柱泵的施工速度,主要还是看这个输送泵的电机功率大小控制的,就像小编之前说的,有些客户因为对于这个输送泵是十分的了解,也是很熟练的可以调节这个输送泵的施工速度,但是这样处理,对于输送泵来说,是耗损非常大的,顶多只能短暂时间这样输送,但是要是长时间这样输送施工,那么这个输送泵的使用寿命情况,也是会缩短的很快的,甚至是短时间内就会出现严重的故障情况,导致这个输送泵不能使用等等。
