一般说来,我们基本上将处理流程分为预处理,生物处理,深度处理,污泥处理四个大的阶段。首先说明一下,现代污水处理的核心基本都是以微生物(细菌)处理为核心的,培养微生物吃污染物的生物技术是目前所有处理方法中效率高,运行成本低,为绿色环保的污水处理技术。
格栅:格栅目就是一种把水中含有的比较大的杂物比如布条、纸皮等物捞出来,避免影响后面的水泵运行。
调节池:就是一个蓄水池,各个车间,不同时段的水都先集中在一个池子里。这个池子通常要配搅拌措施,比如曝气或者机械搅拌,让各种水混合均匀。如果混合后酸碱不在6-9之间,往往还需要加酸或者碱来调节。
温度调节设备:目的就是把温度调节到微生物能承受的范围内。
加药预处理:如果水中悬浮物太多,或者污染物含量偏高,为了减轻微生物处理的压力,一般都会通过加化学药剂,降低一部分污染物和悬浮物。
厌氧段,顾名思义,就是通过培养厌氧微生物来吃污染物的工艺段。这个段一个重要特点就是尽量保持不让水体与氧气接触。
好氧段,就是必须有氧气才能生存的微生物培养段。这个段必须配备的设备就是充氧系统,把氧气充到水里供微生物呼吸。
经过微生物处理后,水中的污染物浓度已经不高或者很低了但是可能还有一些指标超标,比如cod,氨氮,色度,重金属等,此时针对不同的超标污染物,需要进一步处理。
一般有气浮,物化加药沉淀,芬顿,吸附等手段。
某些特殊的工厂,排放的污染物也特殊,使用的手段也会有所不同。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
过度消毒后的监控和处理在当下,为了防控疫情,各种场所都在进行高频次的消毒,但使用传统消毒液的弊端也逐渐显现出来。多数消毒液本身具有一定毒性和刺激性,消毒后会产生一些有毒性和致癌的消毒副产物,过度消毒会对人体健康以及对环境和水源造成污染。据悉,在疫情防控期间,就监测到多起因消毒药液滥用导致的野生动物异常死亡案例。有些地方的地下饮水已经检测到一定程度的消毒液污染。 过氧化氢性状是无色无味的透明液体,作用完毕后分解为水和氧气,不会产生其它任何的衍生物和消毒副产物,和对病毒、细菌、真菌都具有高效的杀灭作用,是一种理想的环境友好的生态消毒剂。但目前国内过氧化氢类产品有很大的局限性,限制了其广泛应用:纯净的过氧化氢很稀缺,仅能满足制药工业、科学研究领域等使用。目前国内生产工艺水平有限,多数都是生产粗放的工业过氧化氢,里面含有一定量的铅、砷、汞等重金属或一些杂质。很多人对过氧化氢的误解就是因为工业过氧化氢。
