相信很多朋友都知道,就是在装修找师傅时,最好的方法,就是直接去已施工的邻居家看。这样师傅的手艺好不好,一眼就能看得出来。同时都在一个小区内,师傅们完工后,一般都是优先做同小区的活,所以也就不会出现停工等师傅的情况。像我自己家在装修时,也是采用这种方式找师傅的,尤其是在找水电师傅时,当我看到邻居家师傅这样做水电时,我当场就决定请他了,实在是太专业了。
从邻居家施工现场可以看到,这位师傅所做的水电工程,最大的特点就是在地面沟槽的处理上。所有的沟槽都开出了大弧线,这种做法,我还是第一次看到。同时在做穿线处理时,也非常有特点。师傅是先把线管及暗盒给排好且固定住,然后再来穿线的。虽然这样施工起来很麻烦,但好处就是这水电工程做好之后,可以保证所有的线路都是活线,不用担心在维修时,电线抽不出来什么的。因为能把电线穿过去,就说明后期能抽出来。
当然,在墙面沟槽的处理上,做的也很标准。可以毫不夸张的说,墙面上几乎没有出现一道横槽,哪怕是短短的10公分都没有。所以从这几点就能看出,这位水电师傅在施工还是比较专业的,同时细节也做的很好。因此,自己当时就决定请师傅来我家施工了,并且还和师傅约定好,自己家也按这种方式来施工。
而关于师傅手工费这块,经过了解水电师傅是这样说的,他只按一天500块来计算,不按新房的平方单价来计算。因为做水电时,由于每家的情况不一样,所以在改造时,难免会出现新的情况。比如下沉式卫生间管道处理、强电箱移位处理等等。而这些处理都是要额外收费的,所以按天计算,可以避免双方出现不必要的矛盾。
其实水电这样施工的确很标准,大家在装修时,如果对水电这块的要求比较高,那么也可以来借鉴一下,还是挺不错的。当然,如果简单改造,只要细节处理好,也是可以的。具体还是看我们各自的需求。不过有一点要提醒,就是在装修时,师傅也像上面这样按天来收费的话,那么在施工前,一定要问清楚工期,这样好做到心中有数,避免家里出现故意拖工的情况。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
建筑机电工程工序穿插全流程解读,精华内容!学习中建五局广东公司机电装饰部《建筑机电工程工序穿插》的精华内容,为大家梳理了建筑机电工程的管控思路,有助于 机电专业与土建装修的工序穿插配合,实现项目顺利履约 !
