土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 日本分项施工速度堪比蜗牛,为什么整体速度能甩万科一条街?
发布于:2021-03-02 15:29:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
日本速度的悖论
夫子曰:“知耻近乎勇,好学近乎知”......
万科,房地产行业的领军者,始终追寻最前沿的建筑技术,多次派遣技术精英东渡日本去学习,万科徐晓明先生发现如下悖论:
今天,我们就利用徐晓明先生的成果,揭示其中的原因.......
日本研习的项目状况
  一、日本主体施工
1、日本主体工序流程
2、日本主体施工工序
3、日本模板工程
  • 放线:专业分包放出控制线,模板分包根据控制线放模板定位线
  • 支设顺序:
  • 模板安装:模板分包放线→安装模板垫片→按间距不超过500mm,确认垫片标高 →模板拼装
  • 特点汇总:
4、日本钢筋工程
▼  种类、强度分布图
图示说明每一层梁、柱主筋强度与直径
▼  钢筋种类、强度等级颜色标识区分
通过不同颜色对于钢筋种类、强度进行标识区分
  • 场外加工、现场绑扎:柱钢筋绑扎完成后,吊装至工作面,通过套筒连接;梁钢筋绑扎及梁端钢筋锚固件安装现场地面完成,吊入作业面搭设后模板内,
▼  梁钢筋对焊连接
▼  梁、柱、剪力墙钢筋接头全部在同一截面
5、日本混凝土工程
  • 施工前检验:由第三方对砼塌落度、砼中空气含量及温度进行检测,并对砼进行试块取样 。
  • 浇筑前的交底
  • 浇筑顺序
  • 振捣要求
  • 混凝土施工工艺:甭管安装→周边成品保护→垃圾清理→预留孔洞检查→不同标高楼板交接处吊模→砼施工前检测→模板喷水湿润→放掉浇筑前润管砂浆→浇筑、振捣→敲打模板并观测模板变化→砼初平→砼抄平→污染部位清理→砼细平→砼压光→养护→拆模→打磨修补→强度测试
6、日本工效统计
  • 工效比较
  • 对比分析:从工效数据统计结果上看,虽然有差距,但似乎差距不是很大;但如果从工效的形成过程来分析就没有那么简单、乐观了。国内民工一般7点上班,午休1小时,晚上6点下班工作10小时,而日本每天的有效工作时间是6.5小时,假定投入人工数相同,完成同样的工程量, 为什么日本工人以每天相对较短有效工作时间,却能实现较好的工效呢?说明他们的效率非常高!
接下来,将从人、材、机、管理、供方资源五个维度进行分析。
1、人
  • 做工作之前将问题想得比较细致
并将一项工作或一个问题进行分解,每个人只负责相对单一的工作,即专人专岗、专门的人做专门的事,工作简单技术熟练效率高,每个人都像是生产线上的一个工序,通过大家简单机械的劳动最终完成工作。比如国分寺现场就有专门放线的分包。
  • 每个人认真负责地做好本职工作,并以自己的工作成果向下一道工序负责,加速工序间的衔接与联系,尤其体现在工完场清方面。
  • 团队意识与责任心——按进度计化安排完成所负责的工作。
2、材料
  • 所用材料质量好,无形中提高生产效率:
  • 比如模板采用印尼进口材料制作而成,可多次周转而不变形
目前国分寺项目所用模板已经周转用至14层,仍可继续使用而且成形效果较好;
  • 一次性对拉螺杆、快拆支撑体系等,提效、防渗漏方面成果显著。
3、机具设备
所携带机具设备,方便快捷操作方便、且精密化程度较高,便于施工过程质量控制;
4、管理机制
5、 供方资源
由于生产力水平高,供方的水平同样较高,只需要提供图纸或提出需求,就可以提供加工制作完成的模板、预制构件,而剩余的工作只需进行现场拼装,大大减少现场施工的工作量,进而提高施工效率。
  二、装修工程流程及检查要点
1、日本精装工序流程
2、日本精装检查要点
  • ALC板安装
▲  关注拼缝、接缝处的处理
  • 门、窗框安装
▲  关注标高、垂直度;缝隙封堵、防水处理
  • 玻璃安装
▲  进行淋水试验,5m/次;
▲  全数检验;
▲  影像结果留存。
  • 喷涂内保温
▲  喷涂的厚度与范围;
▲  成品保护。
  • 成品淋浴房&LGS体系
▲  管线连接,排水坡
▲  支撑、开口部位的补强处理
  • 架空层安装轻质石膏板安装
▲  标高,平整度
▲  接合部位的拼接
  • 石膏板基层处理
▲  不同材料接合部位、轻质隔墙板
  • 贴壁纸
▲  接缝平整度的拼缝处处理
  • 玄关瓷砖及踢脚线铺装
▲  表面平整度
  • 地板铺装
▲  拼缝
  三、日本与中国工期对比分析
原因分析
  一、装修穿插
装修穿插,国分寺项目主体进行至12层,2层装修开始进行施工,主体封顶时倒数第二层已经精装完毕,屋面完工时,精装全部完毕。而国内由于过程验收等诸多因素的限制,一般都要主体验收后进行装修施工;且由于砌筑等湿作业的存在还需考虑配套前置。
  二、无外架施工
由于采用叠合阳台板,因而可以采用无外架施工,节省前期架设及后期落架拆卸时间。
  三、PCF板、压型钢板的使用
阳台板、楼板使用PCF板,楼梯踏步采用压型钢板,节省支模时间
  四、全混凝土结构,无填充砌筑
  五、装修采用SI分离体系
不存在管线开槽,垃圾清运压力小。
  六、采用喷涂内保温,外墙不做保温
  七、管理因素影响工期
  • ab1300
    ab1300 沙发
    值得学习,已经收藏!
    2021-08-18 23:01:18
  • zyj2013
    zyj2013 板凳
    谢谢楼主的资料,差距大大的,大大的。
    2021-03-03 09:09:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土浇筑过程如何控制?这28条给你安排的明明白白!
混凝土浇筑施工过程非常重要,但是往往过程容易被忽视。这是因为浇筑时间长, 人是有疲劳期,容易懈怠 。所以,掌握浇筑关键点十分重要, 只要控制好关键点 就可以了。我们来看一看他们是如何进行过程控制的? 1 混凝土浇筑之前, 提前3天 算好 混凝土方量 ,并上报至商混站。 2
