土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化污水处理设备工作原理
一体化污水处理设备工作原理
发布于:2021-03-02 13:52:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一体化污水处bai理设备主要依靠AO生物过程du。在zhiA级过滤罐中,污水的dao有机浓度相对较高zhuan。此时,在缺氧环境中,污水中的有机氮将转化为NH3-N。使用有机碳作为电子供体,NH3-N和有机氮的组合用于形成新的细胞材料。因此A级过滤器不仅具有较高的有机物去除功能,而且还可以减少后续有氧池的工作量。
  所谓的污水处理简单理解就是使污水达到排放的某一指标或为了可以再次使用对其水质进行净化的一个过程。
第一阶段:也就是我们熟知的物理处理方法,通常让污水通过格栅、沉砂池、初沉池等构筑物,先去除粗大颗粒物和悬浮物,原理就是我们物理上所说的固液分离,这是最基础的污水处理方式。
第二阶段:bai于微生物处理法,原理就是通过微生物自身的生理作用,通过投入水中的微生物自身的分解合成作用,使污水中的有毒有害物质与微生物产生生理反应,可以分解污水中的有机物。
第三阶段:第三个阶段就是我们说的化学处理方法了,它是将经过微生物处理过的水进行脱氮、脱磷、加臭氧等方法,经过这一步骤处理过的污水可以直接用来灌溉田地和用作日常清洗用水。
基本上经过这三个步骤处理过的污水即可实现水资源的重复利用。
   (1)初沉池:该设备初沉池为坚流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒,沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。(注:DSW-A0.5-5m3/h不设初沉池)
 (2)接触氧化池:初沉后的水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三,总停留时间为4小时以上,加强型设备接触氧化时间可达6小时,填料为新颖梯形填料,易结膜,不堵塞,填料比表面积为160m2/m3,接触池气水比在12:1左右。(注:DSW-A0.5-5m3/h接触池为二)
 (3)二沉池:生化后的污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀池并联运行,上升流速为0.3-0.4毫米/秒,排泥采用空气提至污泥池。(注DSW-A0.5-5m3/h污泥自流到污泥池中)
 (4)消毒池与消毒装置:消毒池按规范:“TJ14-74”标准为30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1-1.5小时。采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒池与消毒装置能根据出水量的大小不断改
变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的,需要其它装置可另行配制。(注:如用于工业污水,消毒池与消毒装置可以不要)
 (5)污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至DSW-A的污泥池内进行好氧消化,污泥池的上清液加流至接触氧化池内进行再处理,消化后剩余污泥很少,一般1-2年清理一次,清理方法可用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运即可。(DSW-A0.5-5m3/h污泥采用厌氧消化)
 (6)风机房、风机:设备DSW-A的风机房设在消毒池的上方,风机房进口采用双层隔音,进风口有消声器、风机过滤器,因此运行时无噪声。风机采用二台L型罗茨鼓风机,能自动交替运行,单台风机运行寿命为30000小时左右。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
杭州膜分离设备的技术工艺特点分析
  杭州膜分离设备开始出现,它们的使用正在普及。据了解,膜分离设备对于膜产品,或者是有着膜的产品有着很好的分离效果,它们能够把膜完好的分离出去,确保各类产品的完好无损。   杭州膜分离设备优势:   1、膜分离是纯物理过程,无相变、质变,不发生化学反应。   2、膜系统采用错流方式分离,膜元件耐污染能力强,不用频繁清洗。   3、膜过滤的精度高,过滤的同时除菌,一次性过滤可以直接装瓶,避免了各个环节带来的二次污染。缩短生产周期。
