土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 塑料管用在商业建筑中LOW不low,还是要看参数
发布于:2021-03-02 11:00:02 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
上次的《管道材质系列》的文章,没有发完。这次补发一篇,这个系列其他的文章,大家查看文章上的 标签 , 可以全部看到 。另外多 点赞 , 收藏 和 转发 。现在公众号的规则改了,不然, 可能会看不到公众号 的文章推送。
在商业建筑中,很少能够看到塑料管,主要是,塑料管在大家印象中档次比较低。
其实,塑料管为生活给水的卫生是有重要贡献,塑料管的应用也不局限于给水系统。相对便宜的塑料管也让其有了非常多的应用场景。
塑料管的标准和图集
塑料管的种类非常多,塑料管道的标准主要有:
1、PPR(聚丙烯):GB/T18742.1、GB/T18742.2、GB/T18742.3
2、PVC(聚氯乙烯):GB/T10002.1-2006、GB/T10002.2-2003
3、PE(聚乙烯):GB15558、GB/T136634、HDPE(增强高密度聚乙烯):GB/T19472.2-2004
为了方便建筑工程行业使用,国家对常用的塑料管道也出了相关的图集推荐。主要有:
建筑排水塑料管道安装10s406
建筑给水塑料管道安装11S4051~4
建筑给水氯乙烯塑料管道安装11S4051
建筑给水聚烯烃类塑料管道安装11S4052
建筑给水复合类塑料管道安装11S4053
建筑给水塑料管道安装通用详图11S4054
建筑小区埋地塑料给水管道施工10S507
埋地塑料排水管道施工04S520
PVC-U
最先进入大家生活的塑料管,大概是PVC-U。
现在大部分PVC-U的管材主要应用在建筑工程的排水系统、电线管中,还有些区域应用在给水系统中,虽然在商业建筑中生活给水用PVC-U的并不是太多。
曾经,有个酒店项目,泳池系统以固定总价的形式承包给了一个专业分包商。
泳池给水系统中采用的是PVC-u的材质,在隐蔽验收时,业主和监理公司都感觉PVC-U用在排水里面的管线,怎么能用在泳池给水里面呢。
虽然,pvc在国家推荐范围,但是大家心里就是感觉不对。
最后,大家认为放在泳池里面的排水管需要满足阻燃性能,要求出具阻燃性能的相关报告。
这个故事是为了说明,大家的共识还是非常重要的。否则,大家会找其他的原因来否定你的材质。
为了减少麻烦,现在高档项目中,基本上很难看到PVC的管材。大家的第一印象:pvc管材就是用来做多层建筑排水用的。其实,国家有专门PVC给水管材标准。
安装方式
PVC之所以还有如此广阔的市场,主要是价格便宜,安装方便。
一般来讲,塑料管的连接方式,主要分为:柔性连接和刚性连接。
刚性连接:粘连连接、熔融连接以及机械连接;
柔性连接主要是:橡胶密封圈连接。
在项目中,PVC的连接方式主要是刚性连接:粘连连接,所以在采用PVC管道时,需要每层设置伸缩节,以便缓解热胀冷缩。
标准图集中也对此有明确的要求。很多设计院可能会在设计说明中明确,但是在现场实施或者建模的时候需要考虑此部分内容。
PE
PE管通常采用HDPE等管材形式出现在项目中。
大家在看到某种材质的管材后,不要以为就是一根光管。
现在的制造工艺已经非常多了。例如,埋地的排水管,其内部工作压力低,但是由于埋地敷设其承受了非常大的土壤压力,以及土壤上面的负载。
为了提高对抗外部负载的能力,HDPE(高密度聚乙烯)管通常采用双壁波纹管。
环刚度
管道埋在土壤中其对抗能力,有专门的参数来衡量:环刚度。
一般来讲,我们希望管道在承受压力的时候,变形率越小越好,这样我们就需要尽量选择大一点环刚度的产品。
为了技术经济考虑,一般推荐管道变形率小于5%。根据变形率反推环刚度的要求。
当价格不是太敏感时,建议采用环刚度为8KN/㎡的管材。
曾经有个项目,室外雨污水都是采用双壁波纹管。但是由于坡度的要求,雨水管排入河道的标高非常低了。由于河道边上还有河堤,导致管道上方覆土非常厚,承包商在购买管道时,并没有明确环刚度的要求,只是越便宜就好。采购的产品基本上为环刚度为4KN/㎡,在土方回填的过程中,就能发现,管道变形非常严重,为了安全起见,管线暂停覆土。
很多设计师由于工作经验不足,经常漏写一些重要参数,或者认为不太重要,当现场出现了类似质量事故时候,基本上都会有设计院部分责任。至少采购环刚度为4KN/㎡的产品,违反设计要求。特别是,管理混乱的项目更是容易出现类似问题。
PERT
除了HDPE的应用外,现在非常多的地暖管道都采用塑料管,地暖塑料管在使用过程中,需要弯曲,而且后期无法返修,管道强度必须要足够大。
大部分采用PERT(耐热聚乙烯),其管材柔软,质坚并且耐热性能,越来越受到青睐。特别是其柔然让人记忆深刻。
曾经有个项目,卫生间内采用地暖,由于卫生间内设置有浴缸,导致不知地暖管的区域空间非常狭小,为了满足地暖管道的布置间距要求,管道的转弯半径非常小。
但是在尝试弯曲的时候,PERT管材能够采用6倍左右的弯曲半径敷设以满足要求。其他的管材性能就没有如此优良了。所以大部分高档项目的地暖管都会采用PERT材质。
PE给水管
PE给水管也在室外埋地中经常出现。给水管由于其内部经常处于承压状态,可以与上方土壤压力起到平衡作用,并且一般给水管由于没有坡度要求,埋设深度一般比较浅,采用普通的光管PE都能满足要求。
曾经有个项目,原方案室外泳池给水管采用管沟敷设,由于后期建筑结构图中,都取消了管沟,导致室外给水管需要埋地敷设。可是泳池系统的给水管全部都为PVC-u材质,并且并没有考虑环刚度的要求。在后期调整管材的时候,一并调整为环刚度为8的PE管材。(待续)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑住宅设计常用数据大全!
收录于话题 1 户型基本要求:普通楼盘层高宜为2.8m 1.层高:采用分体空调的普通楼盘层高宜为2.8m,档次较高的可为3.0m;若采用中央空调不宜小于3.3m。 2.厨房、卫生间室内净高不小于2.2m;排水横管下皮距楼地面的净高不小于1.9m且不应影响门窗的开启。
