土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 美国亚特兰大体育馆案例分析
美国亚特兰大体育馆案例分析
发布于:2021-03-02 10:55:02 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
点击咨询3D3S软件设计相关课程↓↓:
3D3S软件设计应用实战班,联系人刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493
来源:百度文库,作品版权归原作者所有,侵删
美国亚特兰大体育馆(佐治亚穹顶)
索穹顶结构
索穹顶结构是20世纪80年代美国工程师盖格(Geiger)发展和推广富勒(Fuller)张拉整体结构思想后实现的一种新型大跨结构,是一种结构效率极高的张力集成体系或全张力体系。它采用高强钢索作为主要受力构件,配合使用轴心受压杆件,通过施加预应力,巧妙地张拉成穹顶结构。该结构由径向拉索、环索、压杆、内拉环和外压环组成,其平面可建成圆形、椭圆形或其他形状。整个结构除少数几根压杆外都处于张力状态,可充分发挥钢索的强度,这种结构重量极轻,安装方便,经济合理,具有新颖的造型,被成功地应用于一些大跨度和超大跨度的结构。
1992 年,美国工程师李维( M.P.Levy )和 T.F.Jing 对盖格设计的索穹顶结构中索网平面内刚度不足和易失稳的特点进行了改进,将辐射状脊索改为联方型,消除了结构内部存在的机构,并取消起稳定作用的谷索,成功设计了佐治亚穹顶( Georgia Dome )( 1992 年建成,椭圆形平面, 240.79m*192.02m ),成为 1996 年亚特兰大奥运会的主体育馆屋盖,用钢量不到 30kg/m ?。
 佐治亚穹顶体育馆位于亚特兰大的中心地带,1992年作为美国橄榄球联盟亚特兰大大猎鹰队的主场开放。该馆因成为1996年奥运会主体育场馆,是世界上最大的电缆支撑穹顶形体育馆。
  佐治亚穹顶,是目前世界上最大的索穹顶结构, 双曲抛物面型张拉整体索穹顶结构 ,由美国工程师列维等设计,是 1996 年亚特兰大 奥运会主赛馆的屋盖结构,其长轴为 240 米,短轴为 193 米,为钻石形状,曾被评为全美最佳设计。整个结构由联方型索网、三根环索、不连续撑杆及中央桁架组成。
 佐治亚体育馆的结构是一个空间桁架,其底部弦杆由环形索代替。这个屋顶为240m*193m的椭圆形,是同类索膜结构中世界上最大的。它由涂有聚四氟乙烯的玻璃纤维膜覆盖。屋面呈钻石状,看上去象水晶一般。
 整个屋顶由7.9m宽、1.5m厚的混凝土受压环固定,共52根支柱支撑着700m周长的混凝土受压环,钢焊接件被预埋进受压环内,以提供26个屋顶连接点。为了使屋顶的热膨胀不影响下部结构,受压环座落在“特氟隆”承压垫上。这样,外力作用下承压垫只能径向移动,并可将风力和地震力均匀传向基础。
脊索及底部环索上的连接件均为焊接件。这些接头沟通过钢板与其他杆件连接。飞杆的底部与斜索和环索固定,飞杆的连接件做成铰接件,以使其易于安装并在不均匀承重情况下允许接头旋转。
外景
膜顶施工中俯瞰图
亚特兰大体育馆(佐治亚穹顶)
Georgia Dome, Atlanta, Georgia
内景
亚特兰大体育馆(佐治亚穹顶)
Levy 体系索穹顶与 Geiger 体系索穹顶的区别与改进 :
  对 Geiger 索穹顶辐射状布置的脊索改为葵花型(三角化型)布置,使屋面单元呈菱形的双曲抛物面形状,另外,中间设置了中央桁架以连接两个半圆,上索网采用了三角形网格以适应非圆形的外形。
李维体系与盖格体系的主要区别在于脊索和斜索的布置。盖格体系的脊索、斜索和立柱均在同一平面内,每个节点上仅有一根斜索相连,脊索沿径向布置,斜索、立柱与其相应的脊索构成一竖向平面三角形;李维体系的脊索、斜索和立柱不在同一平面内,而是构成立体桁架。每个立柱顶的节点上有两根斜索与相邻内环立柱底的节点相连,每个节点有四根脊索,脊索网的平面投影维四边形或三角形。
索穹顶结构示意图
The Sketch of  “ Cable Dome ”
经过三角划分的 Levy 体系索穹顶,虽然增加了结构的复杂性,并使结构对制造和施工误差较为敏感,但由于结构构成立体桁架形式,消除了结构存在的机构,几何稳定性明显提高,从而提高了结构抵抗非均布荷载作用的能力。与 Geiger 体系索穹顶相比, Levy 体系索穹顶上部的薄膜更易于铺设,屋面更易升高,并能更好地解决屋面自由外排水问题。 Levy 体系索穹顶可适用于多种平面形式,所以说 Levy 体系索穹顶是一种更具生命力的结构形式。除了已建成的圆形和椭圆形(接近正方形或矩形)外,还可设计成中间大开口的形状。李维体系可用于大跨度屋盖结构。
施工工艺要点及难点:
 索穹顶结构的技术要点主要表现在结构计算、节点设计与制作、施工张拉三个方面。索穹顶的施工过程复杂,结构构件受力变化大,结构非线性程度大,同时结构的刚体位移很大。
索穹顶结构与传统结构施工方法不同,有其自己独特的施工方法和施工要求。首先,结构在未施加适当的预应力之前,刚度、稳定性、几何形状以及检点坐标都不能满足设计要求,在施加预应力的过程中,结构的形状和拓扑是逐步累积形成的,且随着结构各杆件刚度的变化,预应力和形状也在不断的重新分布。其次结构在成形的过程中,结构或部分结构发生大位移、大变形,刚体运动和弹性变形共存,而且相互耦合。除此之外,索是一种高强度、低回弹材料,即使是索下料长度比较小的误差也可能导致结构预应力分布相当大的误差,结构的刚度以及形状都将随之发生显著的改变。
 基于上述分析,索穹顶结构施工关键技术主要包含以下四个方面:结构施工偏差及构件尺寸精度控制、结构安装成形方法、预应力张拉次序和方法、施工过程检测控制。
 在本工程中,穹顶安装对施工公司来说是个不同寻常的挑战:穹顶采用椭圆形设计,因此要求连续弯曲,弯曲总长度最高可达到250英尺。之前曾多次采用加铝的单芯电力线缆,但采用世德合金铠装电缆还是第一次。世德合金型铠装电缆重量轻、韧性好,是应用于穹顶环形设计的理想材料,且无需花费大量时间进行弯曲便可轻松安装到整个椭圆形体育馆上。长达2万5千多英尺的世德合金电缆环绕半英里长的穹顶一周,上下达27层楼高。
更多3D3S软件设计知识关注土木在线易筑教育↓↓
500位学员已加入!结合实例与你一同玩转3D3S软件!
学习钢结构的想必都知道3D3S这个软件,
钢结构的课程有很多,
但是3D3S软件的系统学习却很少,之前也经常有学员会问到这一块的学习,
所以我们易筑结构特意为大家带来了这个课程,
截至今日,已有500+名学员加入实战!
3D3S软件设计应用实战班
新课上线超优惠哦~
文末还有免费试听~
跟我一起来看一下吧~
最重要的一点,现在课程优惠价
仅需900元~
快来报名吧
课程试听
传送门:https://edu.co188.com/video/2359_33051/?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555
其他问题及咨询可加刘老师好友~
qq:2355735310
或扫码加微信:
2.81 万条内容 · 217 人订阅
3d3s做模型,位移很大怎么回事
模型长度总共就1600mm,高度不超过200mm
