有机废气催化燃烧设备的主体结构由催化燃烧装置主机、锅炉引风机及电控柜组成。催化燃烧装置的主机由换热器、预热室、催化床、组或过滤器和防暴器组成的整体结构。阻火过滤(防尘)器位于进气管道上,防暴器在主机的顶部。
有机废气催化燃烧设备在将废气进行催化燃烧的过程中,废气经管道由风机送入热交换器进行一次升温,再进加热室将废气加热到催化燃烧所需要的起始温度。经过加热的废气通过催化剂层使之燃烧。由于催化剂的作用,催化燃烧法废气燃烧的起始温度约为250-300℃,大大低于直接燃烧法的燃烧温度670-800℃,因此能耗远比直接燃烧法低。同时在催化剂的活性作用下,反应后的气体产生一定的热量,高温气体再次进入热交换器,经换热冷却,然后终以较低的温度经风机排入大气。
有机废气催化燃烧设备主体结构由净化装置主机、引风机及电器控制元件组成。净化装置主机是由换热器、预热室、催化床、阻火器和防爆器组成的整体结构,炉体周边整体保温,保温层厚100mm,炉体外表温度≤环境温度 30℃。温度探头及补冷阀,当炉体催化室反应温度超过设定上限时,开启补冷阀对进气源进行稀释,保护设备延长使用寿命,防止意外发生。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
印刷厂废气治理——合肥杰通环境印刷厂行业所形成的工业废气,其具体来源于油墨印刷和有机化学溶液的散发,特别是在印刷物风干的环节中,散发出来的工业废气中含有许多的voc有机化学工业废气,对于这种工业废气的处理,务必按照不同的的印刷厂设施、原辅料、具体操作需求及其加工车间合理布局等,方案设计一整套完整的印刷厂行业有机废气处理实施方案及印刷厂行业voc有机废气处理设施。 对于工业废气浓度值太低的印刷废气,运用十分简单的废气净化设备就还可以处置,例如运用光氧催化设备,其具体按照管路搜集工业废气后,将工业废气接入设施中,利用装置內部源能高活性氧UV紫外线光线照射工业废气裂解工业生产废气,符合二氧化钛催化剂的作用,使工业废气分解变为二氧化碳和水蒸气的成份,之后环保达标排放到大气中。
