土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 惠州房屋鉴定对已建房屋工程的检测与评估
惠州房屋鉴定对已建房屋工程的检测与评估
发布于:2021-03-01 15:33:01 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
1、已建房屋工程房屋安全鉴定与评估:由于设计、施工等资料不全,建成的房屋无法办理竣工验收手续,或虽然资料齐全,但未经竣工验收手续即交付使用。这类检测评估一般是出于办理竣工验收手续或房屋产权证的目的。图纸不全时尚需测绘必要的建筑、结构图纸。
2、既有房屋安全鉴定与评估:既有建筑结构安全性的检测与评估,通过现场复核结构布置和荷载情况,材料性能检测,裂缝损伤检测,沉降变形测量,经结构验算和分析,对结构的安全性进行评估,并提出必要的加固处理建议。
3、停建工程复工和续建检测与评估:工程停建后重新启动进行复工和续建时,需对已建结构进行检测评估。对已建工程质量及其对整体结构安全性的影响进行评估,提出必要的处理措施建议。
4、房屋改建抗震鉴定  :房屋建造过程中、停工续建时或使用过程中,需要加层、插层、扩建,或较大范围的结构体系或使用功能改变等房屋改建时,需要对原有结构进行检测和对原结构体系和构造进行鉴定、按改建结构进行结构抗震验算,综合评估改建后的结构抗震性能和改建方案可行性。
5、优秀历史建筑检测与评估:对优秀历史建筑的检测评估,进行历史沿革调查、建筑风格分析、重点保护部位检测、建筑与结构图纸测绘、设备运行与完损程度调查,并按抗震鉴定标准评估结构抗震性能。
6、房屋损坏趋势检测、监测与评估:相邻工程施工时,对施工影响范围内的既有建筑的损坏趋势进行检测、监测和评估。施工前,对周围房屋的现状进行检测;施工期间,对沉降和裂缝监测点进行定期监测;施工结束后,全面复核检测房屋完损状况和沉降变形,分析相邻工程施工对房屋的影响。
7、其他工程检测与咨询:对市政桥梁、构筑物、临时看台等其他工程结构的安全性进行检测与咨询,对外墙面层粘结质量、房屋渗漏等进行检测与咨询。
广东中青建筑科技有限公司,一家专业从事建筑结构安全性能检测鉴定的高新技术企业,为需求客户提供各类型房屋结构安全性鉴定、楼层楼板承重检测、房屋结构拟改造鉴定及加固改造施工的专业服务。
中青建筑科技成立以来,至今已完成了包括商业、办公、住宅、厂房、学校、医院、幼儿园、星级酒店等千余项工程的房屋安全鉴定、加固设计及加固施工服务工作6千余项;中青建筑始终以重质量、重信誉,立足“规范化、标准化”的管理模式,以精湛技术服务市场,赢得市场,成为行业标杆。
  • 夜宿长安城
    2021-03-03 16:55:03
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
哪些房屋需要进行房屋抗震检测?
如果对房屋抗震检测有基本的认识,相信你又会有疑问:是否所有房屋都需要抗震检测呢,倘若不是,哪些房屋需要抗震检测呢?别急,听中青建筑科技跟你娓娓道来,如果你家的房屋满足以下条件,那么你就该对房屋进行抗震鉴定检测了: 1.房屋接近或超过设计使用年限需要继续使用的建筑;树脂可以灌入到㎜的裂缝。除某些特殊的环氧树脂之外。 2.原设计未考虑抗震设防或抗震设防要求提高的建筑; 3.需要改变结构的用途和使用环境的建筑;
