土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 使用二次构造柱泵施工需要几位工人同时处理
发布于:2021-03-01 15:05:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小编之前朋友那边就是订购了这个二次构造柱泵,进行输送施工,不过因为之前在选择这个二次构造柱泵的时候,买的比较急,所以关于这个输送泵的一些情况了解的可能不是很详细的,比如这个输送泵施工的时候需要几位工人同时操作施工,或者是这个输送泵要怎么进行安排工人们操作,这些都是在订购之后,然后厂家那边安排了技术员上门,然后在一一指导进行处理的。
在朋友那边使用这个二次构造柱泵进行输送施工的时候,一般情况都是安排一位工人在操作这个二次构造柱泵的遥控器,因为遥控器都是远程操作施工的,可以直接挂在脖子上面进行操作,工人同时还可以控制输送管,控制这些混凝土骨料浇筑的方向或者是数量等,而输送混凝土骨料到料斗内,自然也是需要工人控制这个混凝土骨料运输的,不论是使用混凝土泵车直接对接这个输送泵的料斗还是使用人工运输混凝土骨料倾倒,都是需要一位工人注意这个混凝土骨料的运输的。再加上因为这个输送管道还是比较长的,中间也是还需要一位工人注意挪动,基本上这个一台输送泵,暂定为3人施工基本上就可以了。不过要是大型的这个输送泵,需要浇筑的距离在几十米,甚至是上百米等等的,都是需要增加人手进行处理注意的。
所以基本上操作这个二次构造柱泵进行施工,可以保持在3人,或者是3人以上,基本上就可以使用了。当然了,这个大型的二次构造柱泵,客户们在使用的时候,也是要根据实际的需要,进行添加人手的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
“2.20”土方坍塌事故,2人被埋死亡!住建厅公开通报
近日,河南省住建厅公开通报:2月20日18:14,南阳市纬三路污水管网工程施工时发生塌方事故,造成2人被埋死亡。 南阳市住房和城乡建设局下发 紧急通知,要求全市立即开展房屋建筑与市政基础设施工程施工安全检查 : 即日起各项目参建单位要全面细致开展项目安全隐患排查。 对危大工程和易发安全生产事故的重点环节实施重点管控。 严格落实人员教育培训、严格按照作业规程作业。
