土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 总氮为什么会超标!总氮处理方法
总氮为什么会超标!总氮处理方法
发布于:2021-03-01 14:42:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
总氮为什么会超标?污水中的氮,有氨氮,有机氮,亚硝酸盐氮,硝酸盐氮四种形态,通常情况下氨氮与有机氮超标均会导致总氮超标,因此总氮处理是长期需解决的问题,首先我们探讨一下总氮超标的原因。
1、缺少碳源
在硝化反硝化过程中,去除总氮的CN比理论值为2.86,但是实际运行中CN比一般控制在4~6,缺少碳源是目前总氮不达标的重要原因之一,这种情况就要投加碳源来解决。
2、内回流r太小
总氮处理中常采用AO工艺,AO工艺的脱氮效率和内回流比成正比,在脱氮过程中需要提高内回流比r。
3、反硝化池环境破坏
反硝化池中缺氧阶段主要功能是脱氮,回流污泥中反硝化菌,以好氧段的硝化液中的硝酸盐为电子受体,将硝态氮转化为氮气。如果缺氧环境被破坏,溶解氧过多,使得硝态氮无法脱除,会导致总氮升高,这时尽量调小内回流比。
总氮处理中反硝化是关键,硝态氮总氮中较难控制与降低的环节,也是导致总氮超标的主要原因,那么我们该如何解决?
解决办法:
采用IDN-BMP总氮处理富增集成装备,是生物脱氮法的升级方法,通过增加污泥浓度,改善流态,强化功能性反硝化菌,能够实现1+1>2效果,其核心技术:蒙特利复合杆菌+CFD仿真模拟+专利脱气装置+超细纤维丝生物巢。
项目案例:
目前已经实现的现场案例有光伏、医疗、电镀、阳极氧化等行业,如湛江聚鑫新材料脱氮量1000kg/d、上海尚德电力脱氮量1000kg/d、某医疗企业脱氮量1200kg/d,运行稳定且达标,符合排放标准。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
自来水匮乏,地下水处理后可以饮用吗?
  铁锰、泥沙、浑浊度在地下水和井水中几乎同时曾在,水中含铁量较高时,水有铁腥味,影响水的口感;未经过滤的地下水作为工业生产用水,会降低产品质量,含铁水可使生产用具发生锈斑,洗涤衣物会出现黄色或棕黄色斑渍,铁质沉淀物Fe2O3会滋长铁细菌,阻塞管道,有时会出现红水。饮用水铁锰过多,会引起身体身体不适,人体中铁过多对心脏有影响,甚至比胆固醇更危险。因此,高铁高锰水必须经过除铁锰过滤设备净化处理才能饮用。
