土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM漫画:BIM圈的十大误区
BIM漫画:BIM圈的十大误区
发布于:2021-03-01 14:22:01 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
以下文章来源于牛侃BIM ,作者李松涛
版权归原作者所有,侵权请联系删除
BIM圈的十大误区,你了解几个呢?
有BIM以后,机电管线就没碰撞了
误区指数: ☆☆☆☆☆
解读 :
有经验的专业工程师应用三维设计软件,精心设计完成以后,相关机电管线就没碰撞了。
注意 关键是工程师的能力 , 只要工程师能力强,没有BIM软件,照样没碰撞。
BIM只是件称手的兵器!
BIM只是三维模型
误区指数: ☆☆☆☆☆
解读:
BIM是(Building Information Modeling)的简写。
I 信息(资料)才是精髓哦??,模型只是一个载体。BIM文件集合几何、材质、工程量、图纸、工程量、施工管理、运维等信息等,不是只有几何信息哦。
BIM 是继CAD后又一次革命性进展, 再不学就被取代啦
误区指数: ☆☆☆
解读:
CAD是一个软件的事,而BIM不是一个软件的事,
CAD只是换了一个工具,而BIM不仅仅是换了一个工具的事;
CAD更多的表现在设计层面,而BIM更在于设计施工运维的全生命周期的管理;
CAD更多的表现为使用者个人的事,而BIM不仅仅是一个人的事。
04
你看人家的BIM做的多好看,多炫酷
误区指数: ☆☆☆☆
解读:
好看管屁用啊,能吃吗?
能装逼!能让领导看着爽!
好吧,你赢了??
05
有了BIM以后,造价直接就出来了
误区指数: ☆☆☆☆
解读:
理论上,只要构件携带造价信息,就可以提出来汇总,
但是关键是造价信息想要做到准确非常困难,这是件庞大的事情,远远没有那么简单。
06
  BIM 一定就必须用是三维图纸来表达吗?
误区指数: ☆☆☆☆
解读:
二维图纸能表达清楚的,为什么一定要用三维的呢???
07
甲方:小李,BIM什么时候做完?
误区指数: ☆☆☆☆☆
解读:
拜托,BIM不是一项工作,BIM只是一个概念。
08
  有BIM后工程量就不用算了,直接从模型里提取就行!
误区指数: ☆☆☆☆☆
解读:
只是理论上可能,实际应用只能作为辅助
第一,建模精度得到位,想要做到这点工作量巨大,还不如传统做法;
第二:有些工程量是有计算规则的,不一定就需要非常准确的量。
09
有了BIM专员,施工员就可以撒手不管了
误区指数: ☆☆☆☆☆
解读:
BIM不是一个人的事,需要现场人员深度配合完成
10
电脑坏了?找BIM工程师修
误区指数: ☆☆
解读:
BIM工程师只是用配置高一点的电脑工作,对电脑的了解程度跟大家差不多的。
总结
这是2019年8月份Gartner( 高德纳公司 )发布的技术成熟度曲线图。
这张图的横坐标是时间,纵坐标是人们的期望。它反应了新技术发展经历的四个阶段中人们的期望随着时间的变化。目前人们期望最大的是5G技术。
BIM技术作为建筑行业的一项新技术,也遵循这一发展规律。在中国发展了十数年,大家的认知慢慢趋于理性。在从感性到理性的转变过程中必然伴随着很多的误区。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
「硬核注释」什么是BIM,你真的知道吗?
BIM( Building Information Modeling ),汉译过来就是“建筑信息模型”,它是涵盖工程全生命周期中不同阶段的数字模型以及针对这些模型的信息集成和协同处理的过程。
