土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 解密“不发火花的地面”面层材料
解密“不发火花的地面”面层材料
发布于:2021-03-01 13:44:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
学川小编 注册消防工程师
我们在学习防爆内容的时候,会看到一个名词叫“不发火花的地面”,小编今天带大家了解一下,到底什么是“不发火花的地面”呢。小编历经万难,终于找到了这位兄弟的术语解释。 根据现行国家标准 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) , 不发火(防爆)面层 指面层采用的材料和硬化后的试件,与金属或石块等坚硬物体进行摩擦、冲击或冲擦等机械试验时,不会产生火花(或火星),不具有致使易燃物起火或爆炸的建筑地面。 说到这里,可能会有人提出质疑了,标题说的是“ 不发火花的地面 ”,现在解释的却是“ 不发火面层 ”,好像跑偏了吧,不知道会不会有这样的“杠精”呢~小编只能说小编尽力了呢,确实没有找到“ 不发火花的地面 ”的术语解释,在此也只能请求大家凑合着看0...0。
我们看一下建规是怎么规定的,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)
但是不发火花的地面有什么要求呢?我们来看另外一本规范的规定。
根据现行国家标准《建筑地面设计规范》(GB50037-2013) 3.8.5, 不发火花的地面,必须采用“ 不发火花材料 ”铺设 ,地面铺设材料必须经不发火花检验合格后方可使用。
那不发火花材料的材料又有哪些呢
根据现行国家标准《建筑地面设计规范》(GB50037-2013) 3.8.6,不发火花地面的面层材料,应符合下列要求:
1?面层材料,应选用不发火花细石混凝土、不发火花水泥砂浆、不发火花沥青砂浆、木材、橡胶和塑料等;
2?面层采用的碎石,应选用大理石、白云石或其他石灰石加工而成,并以金属或石料撞击时不发生火花为合格;
3?砂应质地坚硬、表面粗糙,其粒径宜为0.15mm~5mm,含泥量不应大于3%,有机物含量不应大于0.5%;
4?水泥应采用强度等级不小于42.5级的普通硅酸盐水泥;
5?面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制。配制时应随时检查,不得混入金属或其他易发生火花的杂质。
注:不发生火花地面的面层种类较多,如粒径不大于2mm的黏土、铁钉不外露的木板、聚氯乙烯板、橡胶软板和以不发生火花的石料制成的块石、混凝土、水泥砂浆、水磨石以及沥青砂浆、沥青混凝土等,其中有机材料(如聚氯乙烯、沥青等),虽属不发生火花面层材料,但使用时有静电问题,需相应采取防静电措施。根据取材难易、技术经济等综合因素,推荐使用不发生火花的细石混凝土、水泥砂浆、水磨石等水泥类面层,但要求骨料为不发生火花者,并经试验确定。
下面再给大家列举其他几种常见的地面要求:
1.混凝土或细石混凝土地面,应符合下列要求:
1)混凝土地面采用的石子粗骨料,其最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3,细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm;????
2)混凝土面层或细石混凝土面层的强度等级不应小于C20;耐磨混凝土面层或耐磨细石混凝土面层的强度等级不应小于C30;底层地面的混凝土垫层兼面层的强度等级不应小于C20,其厚度不应小于80mm;细石混凝土面层厚度不应小于40mm;
3)垫层及面层,宜分仓浇筑或留缝;
4)当地面上静荷载或活荷载较大时,宜在混凝土垫层中按荷载计算配置钢筋或垫层中加入钢纤维,钢纤维的抗拉强度不应小于1000MPa,钢纤维混凝土的弯曲韧度比不应小于0.5。当垫层中仅为构造配筋时,可配置直径为8mm~14mm,间距为150mm~200mm的钢筋网;
5)水泥类整体面层需严格控制裂缝时,应在混凝土面层顶面下20mm处配置钢筋直径为4mm~8mm、间距为100mm~200mm的双向钢筋网;或面层中加入钢纤维,其弯曲韧度比不应小于0.4,体积率不应小于0.15%。
2.水泥砂浆地面,应符合下列要求:
1)水泥砂浆的体积比应为1:2,强度等级不应小于M15,面层厚度不应小于20mm;
2)水泥应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其强度等级不应小于42.5级;不同品种、不同强度等级的水泥不得混用,砂应采用中粗砂。当采用石屑时,其粒径宜为3mm~5mm,且含泥量不应大于3%。
3.水磨石地面,应符合下列要求:
1)水磨石面层应采用水泥与石粒的拌和料铺设,面层的厚度宜为12mm~18mm,结合层的水泥砂浆体积比宜为1:3,强度等级不应小于M10;
2)水磨石面层的石粒,应采用坚硬可磨白云石、大理石等岩石加工而成,石子应洁净无杂质,其粒径宜为6mm~15mm;
3)水磨石面层分格尺寸不宜大于1m×1m,分格条宜采用铜条、铝合金条等平直、坚挺材料。当金属嵌条对某些生产工艺有害时,可采用玻璃条分格;
4)白色或浅色的水磨石面层,应采用白水泥;深色的水磨石面层,宜采用强度等级不小于42.5级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;同颜色的面层应使用同一批号水泥。
5)彩色水磨石面层使用的颜料,应采用耐光、耐碱的无机矿物质颜料,宜同厂同批。其掺入量宜为水泥重量的3%~6%或由试验确定。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
朋友们谁了解,新版19S206自动喷水与水喷雾灭火设备安装
朋友、同行们谁了解新版19S206自动喷水与水喷雾灭火设备安装图集,有没有人知道哪里可以下载的。
