土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 长沙通信机房设备带电清洗技术 灰尘对电气设备的影响
发布于:2021-03-01 13:28:01 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
电气设备运行时,如PLC柜、各类控制柜、变频柜、有源谐波治理柜(SVG柜)、软气柜、数控系统柜、充电桩等等,会产生热量,不断的内外空气对流散热时,其内部会持续积累灰尘,灰尘会严重影响电气设备的安全稳定运行,如:
  • 降低绝缘性能:
灰尘积累在设备内的装置表面,极易造成绝缘强度降低,从而导致放电,尤其是在同时存在潮湿或微凝露的状况,以高压柜电缆隔室中主电缆等部分为常见。
  • 损坏电路板,造成控制系统故障或失灵:
控制器、变频器和服务器等装置中的电路板,工作时会产生电场,电场会吸引灰尘落到电路板上。
  • 灰尘会造成电路板控制失效
灰尘会对电路板中的印制线、电子元器件的金属引脚等产生腐蚀作用,甚至霉断,使控制失效或不起作用。
  • 灰尘造成电路板时好时坏
气候干燥时电路板运行正常,潮气大时,灰尘与湿气结合会形成无形的电阻网络,电阻网络就会影响到电路板中的电气参数。无形的电阻加在电源部分就会使电源部分短路烧保险丝,或者致使电源部分的电流增大、输出电压被拉低的情况。如果无型电阻发生在控制电路,则会造成控制失灵的情况。
  • 降低散热性能:
形成过温故障:灰尘积累在线路板、发热器件或散热器件上,均会影响其散热效果,易造成故障
  • 造成电气设备拒动或误动:
很多电气设备配置有电气操控的机械结构,积累的灰尘会造成机械结构卡涩,从而在执行电气操控命令时拒动或误动,尤其是各类户外型配电装置。
  • 清理维护困难:
清理内部灰尘,需要将内部装置拆卸下来清尘,工作量大、效率低,影响生产和设备安全。
灰尘的产生,不仅会污染环境,损害人的身体健康,还会对电气设备的安全运行带来危害。如灰尘在断路器上端凝结沉降容易造成相间绝缘强度大大降低,诱发相间短路事故。灰尘在继电器、接触器等触头间堆积容易造成接触不良故障。灰尘若堵塞通风道,导致设备散热不畅,温升过高,设备将无法正常运行。
网络通信设备带电清洗
网络通信设备在长期的连续运行过程中,因空气中漂浮的各种尘垢、金属盐类、油污等综合污染物,通过物理的吸附作用,微粒的重力沉降作用淀积于设备表面,而造成设备的严重污染,使设备的散热能力下降,影响其运行质量和运行可靠性。这些污染物还对设备内的电路形成附加的"微电路效应",导致"缓慢腐蚀"作用,不同程度地引起设备的接触不良,阻抗降低、漏电、短路、误码、坏板等造成线路能量损耗、传输信号减弱、传输速率和质量的不稳定等软性故障率的升高。
利用有为电力自主研发无色无味、无毒无害、高绝缘的系列带电清洗产品,严格按照5A安全保障体系对受到油污、粉尘、盐分、潮气、静电等污染的不能停电或不宜停电运转的网络通信、精密电子设备等设备进行清洗,清洗的去污方式为纳米分子分解、包裹再通过液体压力带走的纯物理方式,可在设备带电正常运行的状态下,高效的清除设备上附着的灰尘、油污、碳渍、盐分、潮气、金属尘埃等污染物。使用后可延长设备使用寿命,降低设备损耗,避免设备出现短路打火、散热不良现象。
以下是带电清洗前后对比图,效果非常明显:
在产品高效清洗效果的同时,产品保持了安全可靠,高绝缘、不可燃,大幅提高使用的安全性;无腐蚀,PH值中性,不会对设备产生损伤;无色无味,无毒无害,不会对人员健康造成影响,不会对大气、土壤、水体等环境造成危害。
带电清洗后大大减少因油污、粉尘、盐分、潮气和静电等污染给设备带来的持续安全隐患,同时保障设备的安全运行,提升设备运行效率。延长设备使用寿命,并达到节能降耗,恢复设备最佳运行状态,让设备轻松运行。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
天津服务器通信基站设备带电清洗 带电养护的优势和价值
天津服务器通信基站设备带电清洗 带电养护的优势和价值 全国各地由于金属粉尘,煤炭粉尘,盐雾粉尘等各类粉尘油污的堆积造成设备损坏或损毁的案例层出不穷。出于安全生产、保护设备、延长设备使用寿命以及5S管理制度需要定期对设备进行清洗、保养作业。 目前对于设备清洗的解决方案需求上存在一定不足,有以下几点: 1、腐蚀性:我们都知道化学试剂是强酸强碱的物质,那么化学清洗剂清洗是用化学溶液腐蚀污染物达到清洗的目的,所以化学试剂在清洗的同时会对设备元器件腐蚀,造成二次损伤。
