建设工程中的标高分为海拔标高、场地标高和建筑标高等。
海拔标高:是指以黄海海平面为基准点0.000米,高出的地面为正,低的地面为负。每个区域或地段都有相应的海拔标高,设计图上每栋建筑物的正负0.000米都有相应的海拔标高,比如成都市某建筑物地面标高为524.68米。
场地标高:是以某场地的一个点设为基准点0.000米,建筑标高就是以一栋楼的某层标高为基准点0.00米,高出的为正,低的为负。
一般情况下房屋建筑图纸有建筑施工图、结构图和水、电、风、电梯、智能建筑等设备施工图。每层每点都有相应的施工安装标高。
结构标高:结构施工图中给出的标高,常为钢筋混凝土或砌体标高,为装饰装修完成前的标高,比如某建筑地面工程一层建筑地面标高为-0.08。
建筑标高:建筑施工图中给出的标高,为装饰装修完成后的标高,即交工状态的,比如地面工程一层建筑地面标高为0 000,建筑标高一般要比结构标高高几厘米,施工放线一定要注意,因为有的队伍习惯用结构标高,有的习惯用建筑标高,千万不要混了啊!
有的设计图楼面的标高都是结构标高,在建筑图上的标高和结构图的说明中是一样的,而且多数建筑图总说明中都会有“标高为结构标高”, 所以要认真看图。
施工中也用建筑标高控制结构标高的,好比砌墙时,要弹50线,控制的是砌墙高度和平度,这个50线是建筑标高,而砌筑高度是结构标高。
一般水、电、风、电梯、智能建筑等建筑设备安装都是用相对标高,就是说以楼地面装修完后,就是该层地面建筑标高视为0米作参照,例如电器开关安装高度1.3米、吊扇标高(扇叶)不低于2.5米等,都是对相应的楼层地面而言的。
免费3人已点赞
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
1分钟教你学会消防给排水与防排烟设计要点,千万别错过!近年来,城市建筑中火灾时有发生,对人们造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防设计施工成了必须要加强的一个主要方面,在不能完全杜绝消防安全隐患的地方,就应该努力加强火灾后的及时扑灭处理工作,使火灾的危害降到最低,也就是说要加强消防工作。在消防设计中,最为关键的三个方面无外乎就是消防给水设计、消防排水设计和消防防排烟设计,下面就分别来看一下。
只看楼主 我来说两句抢地板简单的说,建筑标高是各处的工程施工最终完成面标高,而结构标高是各处结构施工完成面标高,后者加上结构面上的建筑构造层,如粉刷装饰层厚度等,就是建筑标高。
谢谢楼主的好资料,
