土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ 3DMAX建模快速出图的9个晕染小技巧!
发布于:2021-03-01 11:18:01 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
大家都知道3Dmax在室内渲染中是非常重要的,今天给大家带来有关3Dmax的小知识,很多人在进行3Dmax渲染时都会出现:
渲染速度缓慢
不读取渲染进度条
软件崩退等现象
这种现象让人痛苦不已
虽然现在电脑硬件在不断发展
但同时软件也在更新版本
但是没有优化的模型会带来各种麻烦
影响了你的出图效率
下面倾情奉献几种优化模型的方法
让你的效果图能够又快又好的渲染出来
大大节省了各种资源
一、
首先分场景做图
不同角度分成不同文件
不要把所有角度都放到一个场景中
每个场景中相机看不到的模型删除
二、
删除相机看不到的面和边
各类家具看不见的面和边
场景内的面数尽量控制在300万内
删除模型的边,可以隔一根删除一根
既保证模型完整又能省面
三
精简物体个数
把相同材质的多个物体附加成一个物体
例如场景中有十块玻璃
可以转多边形后附加为一个物体
场景物体个数尽量控制在200到300个以内
四
材质细分
要检查所有的调用模型的材质
把反射光泽度和折射光泽度细分降低
有些调用模型会把细分调到100多
每一个材质都要检查到
五
材质置换
检查所有材质是否有添加置换贴图
如果有删除掉
六
检查所有贴图尺寸
贴图尺寸太大渲染不动
可以使用ps对贴图进行压缩或者更换小尺寸贴图
七
使用的模型有问题
有些模型自身就有问题
渲染到那个模型附近就会崩掉
解决方法把那附近模型删除掉或者更换附近模型
八
使用专业优化
减少模型的面和边
九
制作模型的时候
降低样条线的插值里的步数值
尤其是在制作异型
弧形物体的时候过或者使用倒角剖面和扫描的时候
把样条线的步数设置为3可以降低面数
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3Dmax教程:如何制作客厅,步骤详解!
来源: 3DMAX效果图设计 第一步:打开软件并导入cad图纸 第二:冻结cad图纸,用样条线画出客厅部分的墙体,并挤出 第三:将墙体转为样条线,并用连接和桥做出过梁和窗户上下两侧。
