电动调节阀是一种新型的调节阀。与手动控制阀相比,具有自动调节的优点,相对于电调节器,它具有无外部电源的优点。电动调节阀选用主要控制参数为:公称直径、设计公称压力、介质允许温度范围、流量系数等。自动调节阀的优点很多,所以越来越受到客户的青睐,但要使产品的功能得到更好的发挥,不同的场合是要选择合适的调节阀的。
1,对于要求流量和开启高度成正比例关系的严格场合,应选用专用调节阀。球阀和蝶阀一般粗调时可以选用。
2,阀门的密封性能是评价阀门质量的主要指标之一。阀门的密封性能主要包括两个方面:内漏和外漏。内漏是指阀座与关闭件之间介质的密封程度。泄漏是指由于铸造缺陷引起的阀杆填料部分泄漏、中孔垫片部分泄漏和阀体泄漏。不允许泄漏。
3,调节阀理想流量特性有快开、抛物线、线性、等百分比四种,需根据实际工作流量特性选择具有合适流量特性的调节阀。
4,应根据所需阀门的流量确定控制阀公称直径的选择。调节阀的公称通径不宜过大或过小。如果阀门过大,会增加工程造价,阀门处于低百分比范围内,调节精度降低,控制性能较差。如果阀门过小,系统阻力会增大,即使阀门100%开启,系统仍不能满足设定的容量要求。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
DXWX无线遥测压力水位监控仪无线遥测压力水位监测仪主要满足无交流电供电场所远距离传输水位水池、管网压力或其他参数二设计的智能化仪器。 该设备主要由传感器,发射机。接收机散弹部分组成。 传感器和发射机装在测量点,接收机装在水位检测值班室。该设备可用于水位、压力、流量、温度的远距离传输,并通过该信号实现,水泵、电磁阀、电动阀、电动调节阀、风机、PLC、DCS自控系统、报警器等电气设备的手动自动控制。 该设备常用于片远距离的水塔、山顶水池的水位、水温、压力控制等。
