土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ ”公园 ”案例:让城市公共空间多彩多姿!
发布于:2021-03-01 09:01:01 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
《麦田里的守望者》中
叛逆少年霍尔顿每一次无法面对现实
总是前往中央公园
其实每个人心中,都有一座公园
当代城市公园的建设模式正在发生改变
公园不再局限于传统功能
更多的“公园+”综合体正在诞生
迪拜海滨运动公园
设计公司Desert INK被开发商选中赢得这个400米长的海滨公园设计竞赛后,便为该项目提供了完整景观、建筑和MEP设计服务。该创新公园的设计预算非常低,而且开发商打算在未来5年内开发该地块,所以设计还要完全可回收利用。
于是,desert INK采用了典型的创新方法,在公园中融入巨大的混凝土核心石块,创造攀岩墙、艺术装置、挡土墙和运动站等活动空间。
这些原本只能用于填埋的基石,通过desert INK的创新思维,从碍眼的场地障碍变成了场地主要的决定性资产。
该公园的另一大特色就是desert INK设计的“仓库”结构,它集成了各种小型商业“孵化器”舱,用以推广本土食品和饮料及其它零售产品。当然其他许多景观节点,包括树屋、滑板公园和城市海滩。这个公园已然成为城市的新地标。
加拿大PARK PARK停车场公园
PARK PARK是一个能引起访者好奇心的空间,其设计旨在激发人们对无处不在的社区停车场,以及我们在城市中指定土地用途的非常规性思考。
在北美,我们常常看见这种因地面停车场而形成的贫瘠景观,相比之下,PARK PARK像多层蛋糕一样充满趣味和立体感,其设计理念将一直占据主导地位。
这个“停车场公园”带来了充满活力的碰撞和多彩的生活方式,它赋予了场地新的意义,引发了有关停车场在城市社区中的作用的新讨论。
公园两旁是高大的建筑脚手架,,设计团队将其分散在整个停车场,改造成了公园使用的象征性标志。真人大小的标志创造的亲切感,旨在让游客改变对停车场和用途的通常看法。
PARK PARK更像是一种游戏空间,它亲切,不严肃,有生命感,也可以说它是与指定土地规划的规范权威对立的,证明了过去一个世纪应用于城市规划的或多或少遵循功能思维的形式过于僵硬,相信将来会有更多类似于“PARK PARK”随乐趣而生的设计形式。
总之,PARK PARK既是停车场,也是休闲公园和玩耍场所,它集聚会,骑马,公园本身功能于一体,是一个在公园就能令人产生的好奇心的地方。
莫斯科 Paveletskaya 广场
俄罗斯建筑师Alexander Krasovsky于1900年建造的具有历史意义的帕夫列茨基火车站(Paveletsky railway station),实现了将Paveletsky及周边郊区与莫斯科连接起来的宏伟愿景。其内部华丽的空间和大厅,正对着车站前方的花园广场。
岁月境迁,现在的新规划道路将公园一分为二,也将标志性的车站与周围的环境分隔开来。因此,该设计旨在重建这个历史悠久的车站和环路之间失去的联系。在严格的高度限制和观景走廊规定下,精心雕琢的公园高差确保了车站和标志性零售入口之间的视觉平衡。而且,西北道路上的车辆通道也将受到限制,从而重新利用车站和广场之间的行人通道。
一个公园的成功离不开精心规划和设计的公园场馆,该项目中设计的场馆自然也可以用于举办各种类型和规模的活动。多功能、灵活的中央广场上设计了表演喷泉、舞台和溜冰场,与一系列的空间和元素结合在一起,营造出全年全天候都充满活力的城市生活节奏。
新月形的长廊连接着两个零售展馆,而它作为组织平台,同时也为花园、成人游乐草坪和俯瞰雕塑般的广场提供了相应的组织骨架。这里翠绿的城市“森林”,由公园东西两侧密密间隔的本地冷杉和桦树,以及狭窄的配有长凳的小径和安静的花园组合而成。
因零售中心主要位于地下,设计师将零售入口亭架空在地面之上,旨在保持与车站和上方公园的持续对话。公园东侧标志性的玻璃入口顶棚边缘的景观,从公园一直延伸到下面的内部零售庭院。西侧的高差变化,将绿色的草坪下的第二个入口展现在游客面前。
这里的桦树拱腹支撑着悬挑的草坪,一直延伸到到达大厅内。游客进入大厅后,便可以看到一个中层平台,在此观看中庭对面的餐厅和下面的多层餐厅特色景观。
设计团队意图创造一个独一无二的“场所”,让人们既可以在公园里驻足购物,又可以在自然环境中轻松体验一次家庭休闲之旅,打造出一个可适用于各年龄群体的公共生活空间。
Paveletskaya广场是景观都市主义的典范,公园景观和建筑的无边界设计可以带来各种意想不到的好处。
格鲁吉亚咖啡厂公园
??????????????????该项目坐落在连接城市和机场的高速公路沿线上,场地周边开发较少,周围仅有田野和松树,而这座咖啡工厂建筑内部就包括了办公室、咖啡品尝和小型咖啡展览等空间。
建筑内的所有项目布局在同一个连续通畅的空间里,中间以玻璃隔断作为边界。从高速公路上看,建筑好像一个均匀的混凝土折叠体块,没有任何可见的开口,只在背后面向松林开放。
从上面看,巨大的绿色屋顶与周围环境几乎融为一体,偶尔以中庭、露台和天窗形式将自然光线引入室内,这样一来就减少了大型建筑对周边环境的影响。
由此,为满足建筑的主要目的而需要的常规、箱式生产工厂的体积,被包裹了起来进行布局调整。需要安装生产设备的空间布局在高处,其它地方则适当降低。与办公室一样,建筑外立面包裹着布置在不同楼层的工作、会议和休息空间。
三个中庭作为采光井,以及许多天窗都给下面的工作和共享空间带来充足的阳光。种满了植物的中庭,形成了一个小型的绿色室外空间,所有室内区域都可以直接看到这个空间。
全混凝土立面折叠形成双曲线几何形状,随着太阳移动产生的光影相互作用,它的外观也会不停地发生改变。
“公园+”
为人们打开未来城市想象的
更多可能性
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
出生率不断下降,城市逐渐萎缩?这3个国外案例或许对你有启发!
本世纪是城市的世纪: 数以亿计的人涌入城市,很多人都觉得城市太大了,太拥挤了。 然而有不在少数的城市已经开始收缩,因为生育率不断下降。 在我国东北,这一现象非常明显—— 2019年全国平均出生率10.48‰为标准,而在内地31省市中, 东北三省出生率垫底,辽宁、吉林、黑龙江三省出生率分别为6.45‰、6.05‰、 5.73‰。
