作者 Fabian Dejtiar | 译者 Milly Mo
我们已经知道,坡道除了具有不同的设计可能之外,还能够帮助人们克服城市和建筑环境中的物质障碍,有着长廊建筑的概念。
尽管坡道基本上由具有特定倾斜角度的连续表面组成,但是有必要指出许多构造规范,这些规范会根据不同管理机构的标准而有所不同。以下说明旨在确定适合所有人的坡道尺寸,舒适和有效度都基于通用功能理念。
坡道的斜率可以修改到什么程度?我们如何确定其宽度和操纵空间?扶手需要哪些考量?下面,我们将回顾一些针对不同坡道的计算例题和设计方案。
坡道的斜率如何计算?
斜率可以表示为百分比,由要架起的高度(h)与水平面的长度(d)之比乘以100。
斜率百分比 =(h / d)x 100
通过该表达式,我们可以求解每个项的未知数。现有高度为1米且水平距离为10米的坡道,可得其斜率为10%。
因此,已知坡道所需高度后,便可以得出与需求相符的斜率建议。
室外坡道分析示例
户外坡道的最大倾斜度取决于所需高度和平面长度。根据不同国家和地区的平均值和考虑因素,包括拉丁美洲的条例手册。例如,只有非常小的高度,大约不到20厘米的阶梯,才能使用12%至10%之间的斜率。随着高度的增加,斜率开始减小。对于不超过50厘米的高度,达到推荐值8%。高度不超过100厘米时为6%; 高度不超过150厘米时为5%。4%斜率的坡道适用于老年人。
关于坡道的长度,对于1.5米以内的短距离,斜率应小于12%。3米以内的距离,必须小于10%。9米以内必须小于8%,并始终考虑以上有关高度的注意事项。
坡道的长度不应过长没有间歇,每段最长不得超过9米。尤其在轮椅中没有外力帮助时,或者在搬运重物需要用力的情况下。
所需距离的计算示例(d)
例如,要满足54厘米的高度,我们需使用6%的斜率,最终得到水平长度为9米。
6 = (0.54m / d) x 100
d = 0.54m / 0.06
d = 9米
室内坡道分析示例
就室内坡道而言,10%的斜率只适用于最多30厘米的高度。同样,随着高度的增加,斜率需要减小。例如,上升到75厘米的高度,斜率会减小到8%。150厘米为6%。5%适用于老人。
而坡道的长度,对于3米以内的短距离,斜率应小于10%。3米到6米之间的中等距离,应小于8%。6米到9米之间必须小于6%,并始终考虑以上有关高度的建议。
所需距离的计算示例(d)
为满足90厘米的高度,需使用6%的斜率,得出水平长度为15米。
6 = (0.9m / d) x 100
d = 0.9m / 0.06
d = 15 米
常见问题
坡道必须具有什么形状/形式?
每段坡道必须始终是径直的,弯曲的坡道将导致轮椅使用者难以移动;同样的,坡道的横向斜率也不应超过2%,以免发生侧滑。除此之外,如需变换方向,要设置一个直径至少为150 厘米的水平面,从而允许轮椅旋转360°。
在坡道的末端,必须有另一个直径至少为150厘米的水平面,该障碍物必须没有障碍物且不受开门的阻碍。坐在轮椅上的人坐在坡道的坡道上不能执行打开动作。
扶手有哪些注意事项?
在坡道的整个长度上,须设有连续的两侧扶手,高度最好在65-75厘米和90-100厘米之间。另外,扶手的末端必须有超过30厘米的延续,以便大家在水平面触及。必须使用不会随温度变形的光滑材料建造,并装在固定位置。想象一下扶手全天处于极寒区域或暴露于阳光下的情况。
在坡道的外围还需设置一个除扶手外的保护件,可以避免在盲区发生的事故,如轮椅、婴儿车、拐杖的滑坡或提醒视力不佳的人。
我们如何确定坡道的宽度?
根据不同地方的法规,我们建议扶手之间的间隙宽度至少为120厘米,能够容纳两个身位,允许轮椅无障碍通过。公共空间的最小宽度为180厘米。如果该坡道所需的宽度超过180厘米,则应在其中间多放置一个满足上述需求的扶手。
在确定坡道的宽度时,重要的是考虑到轮椅和婴儿车使用者的操纵空间,主要取决于中间平台的功能。
可以使用什么材料来建造坡道?
除用于结构的材料之外,坡道的表面应使用坚固防滑的材料,以应对干燥或潮湿条件。
此外,在坡道的起点和终点的水平表面应设置盲道凸起铺设,其颜色在宽度上延伸,以提醒视力不佳的人。相同类型的提示措施应突出显示坡道开口的周边,距离通道至少两米。
我们需要在此澄清,本文介绍的内容是坡道设计的辅助信息。建造坡道的因素应始终考虑到每个项目的具体特征,并应首先评估当地法规,并根据该地区的建筑师以及专业人员的决定,再进行准备。
http://groups.tianya.cn/post-167583-359b632a0c7348aabb78b1dad7b11e40-1.shtml
http://groups.tianya.cn/post-167583-12b6877f137c4937be11b1dd0399ede2-1.shtml
http://groups.tianya.cn/post-167583-1405fc3d62974b4a9bf3f504a39ba1dd-1.shtml
http://groups.tianya.cn/post-167583-24dd9a230d674ccfa1e6516e8b3de059-1.shtml
http://groups.tianya.cn/post-167583-d4a51917e4434e658e79515e7d1c96ba-1.shtml
http://groups.tianya.cn/post-167583-b7e3d52562b645b4a1c2b471ca416829-1.shtml
http://groups.tianya.cn/post-167583-aeca4f74cdec45cc809a0b73d992c646-1.shtml
http://groups.tianya.cn/post-167583-95abdebd14aa4c35967cce1621dc71ca-1.shtml
地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 409 人订阅
平屋面防水及保温标准施工节点平屋面做法节点 平屋面防水及保温标准施工节点 本节点适用于上人屋面、非上人屋面、地下车库顶板、有保温屋面、无保温屋面。 1. 基层结构砼面要求随捣随抹光。 2. 防水施工前先将基层清理干净,涂膜防水厚度一致,无起泡起皮,翻边高度达到规范要求。 3. 卷材施工前基层阴阳角做成 R50 圆角,达到防水层施工要求。 4. 找坡层坡度达到设计要求,表面要求加水泥砂浆随捣随压光。
