土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 5G RTU 水利遥测终端助力自动雨量监测站
发布于:2021-02-27 17:35:27 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
一、系统概述
??自动雨量站属于气象设备的一种,主要作用是用来监测雨数据,具有抗干扰能力强,全户外设计,测量精度高,存储容量大,方便组网,全自动无人值守,运行稳定等特点。
??通过长期的观测资料,可以分析站点的降水在时间上的规律;通过流域内降水观测站网,可分析研究降水在地区上的分布规律。
??从水文的角度来看降水量的观测目的主要是:
??系统地观测、收集、整理、存储降水资料,同时将实时监测的降水资料及时传送至相关部门,直接为防汛抗旱、水资源管理服务。
??二、系统组成
??本系统由实时在线监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。
??在线监测系统可以集成雨量、环境温湿度及风速风向的监测测等多种功能;
??无线传输系统由AltRTU6005G RTU 水利遥测终端机采集数据信号,通过5G/4G无线蜂窝网络,上传到数据中心处理。
??三、功能特点
??1、实时的在线雨量监测,具有自动声光报警功能,当雨量值达到设定上限或者下限时自动启动外置报警,达到及时预警的目的。
??2、可同时测量不同地点的地下雨量等。测量精度高,存储容量大,可用于水利、环境、地质、交通、农业等部门等的长期监测。
??3、可支持太阳能供电系统,在市电出现停电故障和阴雨天气的情况下,该系统仍可正常工作运行,保证了监测数据的连续性。
??4、可以实现24小时连续在线监测并实时将监测数据,通过无线传输方式将水位的监测数据实时传输到监测中心,生成报表,统计分析。
??5、系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能监测预警、节省人工。
??6、系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。
??7、具有“互联网 水位监测治理”管理平台,为用户提供实时、有效的数据。
??四、应用行业
??5G RTU 水利遥测终端广泛应用于地下水水位、温度监测、河道水位监测、水库水位、温度监测、水池水位
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
49㎡小户型设计,温馨漂亮!
49㎡公寓 | Leopolis Achitecture Group _________________________________________ 由设计师Leopolis Achitecture Group亲自操刀的这套小型公寓位于乌克兰西部,设计风格简约、时尚,空间面积虽然不大,却做到了真正意义上的动线分明、层次丰富。
