土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 2021最完整家装尺寸大全!(建议收藏)
发布于:2021-02-26 13:28:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家里装修,最重要的是什么?
不是缤纷夺目的软装搭配设计,也不是酷炫十足的多功能变化装置,
而是严格把控每一个细节尺寸,保证在装修完毕之后,根本的硬件设施合乎人体工程学的基本要求,让家里每个人住着舒适开心,这才是最重要的。
这里,大鱼君不仅整理出了完善的室内常见尺寸,更有一些独具风格的创意设计尺寸,让家装不再是难事。
室内常见家具的基本尺寸
(单位:cm)
客厅篇
沙发:
单人式:长度: 80-95 ,深度: 85-90 ;坐垫高: 35-42 ;背高: 70-90
双人式:长度: 126-150 ;深度: 80-90
三人式:长度: 175-196 ;深度: 80-90
四人式:长度: 232-252 ;深度 80-90
茶几:
小型,长方形:长度 60-75 ,宽度 45-60 ,高度 38-50 ( 38 最佳)
中型,长方形:长度 120-135 ;宽度 38-50 或者 60-75
正方形:长度 75-90 ,高度 43-50
大型,长方形:长度 150-180 ,宽度 60-80 ,高度 33-42 ( 33 最佳)
圆形:直径 75,90,105,120 ;高度: 33-42
方形:宽度 90,105,120,135,150 ;高度 33-42
墙面尺寸:
(1)踢脚板高: 8—20
(2)墙裙高: 80—150
(3)挂镜线高: 160—180 (画中心距地面高度)
厕所、厨房门: 宽度: 80,90 ;高度: 190,200,210
窗帘盒: 高度: 12-18 ;深度:单层布 12 ;双层布 16-18 (实际尺寸)
厨房餐厅篇
餐桌高: 75—79
餐椅高: 45—50
圆桌直径: 二人 50 ,二人 80 ,四人 90 ,五人 110 ,六人 110-125 ,八人 130 ,十人 l50 ,十二人 180 。
方餐桌尺寸: 二人 70×85 ,四人 135×85 ,八人 225×85
餐桌转盘直径: 70—80
餐桌间距: (其中座椅占50)应大于 50
主通道宽: 120—130
内部工作道宽: 60—90
酒吧台高: 90—l05 ,宽 50
酒吧凳高: 60一75
卧室篇
衣橱: 深度:一般 60~65 ;推拉门: 70 ,衣橱门宽度: 40~65
推拉门: 75~150 ,高度: 190~240
矮柜: 深度: 35~45 ,柜门宽度: 30-60
电视柜: 深度: 45-60 ,高度: 60-70
单人床: 宽度: 90,105,120 ;长度: 180,186,200,210
双人床: 宽度: 135,150,180 ;长度: 180,186,200,210
圆床: 直径: 186,212.5,242.4 (常用)
室内门: 宽度: 80-95 ,医院 120 ;高度: 190,200,210,220,240
书桌: 固定式:深度 45-70 (60最佳),高度 75
活动式: 深度 65-80 ,高度 75-78
书桌下缘离地至少 58 ;长度:最少 90 (150-180最佳)
圆桌: 直径 90,120,135,150,180
书架: 深度 25-40 (每一格),长度: 60-120 ;下大上小型下方深度 35-45 ,高度 80-90
木隔间墙厚: 6-10 ;内角材排距:长度 (45-60)*90
室内常用尺寸
(单位:cm)
客厅篇
1.长沙发与茶几之间的距离 = 30cm
在一个 (240*90*75) 的长沙发面前摆放一个 (130*70*45) 的长方形茶几是非常舒适的。是能允许一人通过的同时又便于使用 的理想距离。
2.一个能摆放电视机的大型组合柜的最小尺寸= 200*50*180
这种类型的家具一般都是由大小不同的方格组成,高处部分比较适合用来摆放书籍,柜体厚度至少保持30厘米;而低处用于摆放电视的柜体厚度至少保持50厘米。同时组合柜整体的高度和横宽还要考虑与墙壁的面积相协调。
3.如果摆放可容纳三、四个人的沙发,应该选择 搭配的茶几大小= 140*70*45
在 两个长沙发摆在一起或是沙发的体积很大的情况下,矮茶几则是正确的选择,矮茶几的高度最好和沙发坐垫位置的高度持平。
4.在 电视机和沙发之间应该预留的距离=视电视尺寸大小而变
近年来,电视屏幕的发展趋势越来越薄也越来越大,电视的安装位置也就成了室内设计的重点,首先我们要知道不同尺寸的大小。
设计的重点首先在于视听的距离,高清影像的最佳欣赏距离,为影像高度的 3 倍, 50V 型电视的画面高度约为 60cm ,最佳视听距离就是高度的3倍即 180cm ,其次重要的就是电视的高度,比如说人坐在沙发上时的视线高度为 120cm ,电视画面中心就应设置在实现高度上下 30~50cm 的位置, 50V 型电视的画面中心高度约为 40cm ,电视就应安装在距地板 30~50cm 的高度为宜。
5.摆在沙发边上茶几的理想尺寸
方   形: 70*70*60
椭圆形: 70*60
放在沙发边上的咖啡桌应该有一个不是特别大的桌面,但要选那种较高的类型,这样即使坐着的时候也能方便舒适地取到桌上的东西。
两个双人沙发 (160*90*80) 和茶几 (100*60*45) 之间应相距30cm。
7.沙发的的靠背高度= 85~90
在这种高度下,使用者可以将头完全放在靠背上,让颈部得到充分的放松。
如果沙发的靠背和扶手过低,建议您增加一个靠垫来获得舒适。如果空间不是特别宽敞,沙发应该尽量靠墙摆放。
8.如果客厅位于房间的中央,后面想要留出一个走道的宽度= 1~1.2米
通常一个人走路留出的宽度为 60cm 左右,这样即便是两个成年人迎面走过也不至于相撞。
9.两个对角摆放的长沙发,它们之间的最小距离= 10cm
如果不需要留出走道的话,这种情况就能允许您再放一个茶几了
餐厅篇
1.一个供六个人使用的餐桌大小
圆形餐桌:直径=  120cm
长方形和椭圆形餐桌: 140*70cm
2.餐桌离墙体的距离= 80cm
这个距离是拉出椅子,以及就餐的最小的活动距离。
3.吊灯和桌面之间的理想距离= 70cm
在这样的距离下,既能够使桌面得到完整的均匀的照射,又不会觉得压抑。
4.桌椅的标准使用高度
桌子的中等高度是 72cm ,
而椅子的通常高度为 45cm 。
5.一张供六个人使用的桌子占用面积=  3*3米
需要为直径 120cm 的桌子留出空地,同时还要为在桌子四周就餐的人留出活动空间。这个方案适合于那种大客厅,面积至少达到 600*350 厘米。
卧室篇
1.双人主卧室的最标准面积= 12㎡
夫妻二人的卧室不能比这个再小了,在这样的房间里除了放一张必备的床以外,还可以放一个双开门的衣柜 (120*60) 和两个床头柜。在一个 3*4.5 米的房间里可以放更大一点的衣柜,或者选择小一点的双人床,多一个写字台。面积再大一点的还可以将装一个带更衣间的衣柜。
2.两张并排摆放的床之间的距离= 90cm
两张床之间除了能放下两个床头柜以外,还应足够让两个人自由走动。当然床的外侧也不例外,这样才能方便的清洁地板和整理床上用品。
3.如果衣柜被放在了与床相对的墙边,那么床与衣柜的距离= 90cm
这个距离是为了能方便地打开柜门而不至于被绊倒。
4.衣柜的适宜高度= 2.4米
这个尺寸考虑到了在衣柜里能放下长一些的衣物 (160cm) ,并在上部留出了放换季衣物的空间 (80cm)
5.要想容的下双人床、两个床头柜外加衣柜的侧面的话,一面墙的尺寸= 420*420
这个尺寸的墙面可以放下一张160厘米宽的双人床,和侧面宽度为60厘米的衣柜,还包括床两侧的活动空间 (60~70cm) ,以及柜门打开时所占用的空间 (60cm) 。如果衣柜采用拉门,那么墙面只需要 360cm 宽就够了。
厨房篇
1.吊柜和操作台之间的距离= 60cm
从操作台到吊柜的底部需要确保这个距离。这样,既不会在烹饪时磕磕碰碰,还可以在吊柜里放一些小型家用电器。
2.在厨房两面相对的墙边都摆放各种家具和电器的情况下,中间留出的做家务距离= 120cm
 为了能方便地打开两边家具的柜门,就一定要保证至少留出这样的距离。150厘米。这样的距离就可以保证在两边柜门都打开的情况下,中间再站一个人。
3.早餐桌周围凳子的合适高度= 80cm
对于一张高110厘米的早餐桌来说,这是摆在它周围凳子的理想高度。因为在桌面和凳子之间还需要30厘米的空间来容下双腿。
4.吊柜安装距离地面的高度= 145~150cm
这是正常身高的人伸手能够看到
卫生间
1.卫生间里的用具要占用的面积
马桶所占的一般面积: 37*60
悬挂式或圆柱式盥洗池可能占用的面积: 70*60
正方形淋浴间的面积: 80*80
浴缸的标准面积: 160*70
2.浴缸与对面的墙之间的距离= 1米
这样的距离是在中间活动的最佳距离,即使浴室很窄,也要在安装浴缸时留出走动的空间。总之浴缸和其他墙面或物品之间至少要有60厘米的距离。
3.安装一个盥洗池并方便使用的空间大小=  90*105cm
这个尺寸适用于中等大小的盥洗池,并能容下另一个人在旁边洗漱。
4.两个洗手洁具之间应该预留距离= 20cm
这个距离包括马桶和盥洗池之间,或者洁具和墙壁之间的距离。
5.相对摆放的澡盆和马桶之间应该保持的距离= 60cm
这是能从中间通过的最小距离,所以一个能相向摆放的澡盆和马桶的洗手间应该至少有180厘米宽。
6.要想在里侧墙边安装下一个浴缸的话,洗手间的宽度= 1.8米
这个距离对于传统浴缸来说是非常合适的。如果浴室比较窄的话,就要考虑安装小型的带座位的浴缸了。
7.镜子安装的高度= 1.35米
这个高度可以使镜子正对着人的脸。
8.洗脸台安装的最舒服高度= 78cm
洗脸台的高度一般为78cm,如果高80cm或82cm,则人洗脸时水就会顺着胳膊肘流下来,75cm太低,会让人弯腰弯得太厉害。78cm的设计比较常见,为了方便清扫,洗脸台一般都采用台下盆。
其他创意设计尺寸
(单位:cm)
1.地窗: h=60cm
地窗是新的窗户形式,颠覆了传统形态的窗户形态,不仅装饰了空间格局,更大面积了的引进了亮光,让较为狭小的空间显得开阔。
一般在层高为250cm左右的室内,上方开窗会显得更加压抑,而考虑到防盗和隔热因素,也可以将地窗设计为FIX双层玻璃窗。
2.休息收纳一体式楼梯: h=20.7cm
在使用高台做出小跃层来区分空间的室内,可以将其中一部分的楼梯作为收纳柜的作用,并且制造出休息空间,可供小孩子学习玩耍。
不过这样的设计还是比较适用层高较高的室内空间。
3.如果房间高度过低,想要利用横长窗降低重心,长窗的尺寸= 150* 65cm
层高过低的阁楼等房间要用作于卧室,必须要打造成让人安心的空间,因此,降低重心非常重要。
在距离地面90cm高的墙面,做出至少一整面墙的横长窗,略高于床头并不挨着床头,可以起到控制空间重心的作用。
4.用于分割空间中两个区域的半隔断腰墙高度= 140cm
为了防止两种功能区域的互相干涉,可以在两个房间的两个区域中设计一个140cm的腰墙,既区分了空间,也不至于让空间显得闭塞。
5.嵌入式浴缸的尺寸= 60*150*48cm
浴缸深度为48cm,热水从足尖流至肩膀,人把头靠在浴缸边缘,可以放松身心。浴缸两边可留出30cm左右宽度的空间,给人一种洞穴式浴缸的印象。
  • a89091624
    a89091624 沙发
    尺寸总结的很全面,学习了
    2021-09-29 17:11:29
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
有一种新中式,叫留白
收录于话题 月盈则亏,水满则溢 恰到好处的留白 反而更能让人在有限之中探究无限 获得一种意外的想象空间与艺术上的美感 留白,出韵味 将国画中的留白手法,运用到时下流行的新中式设计中,可以带来一种非常出彩的艺术效果,使观者生出无尽的遐思妙想。 妙到分毫的留白,因为巧妙地平衡了空间质感,不仅可以拓宽空间的层次布局,还能营造出独特的意境,恰如老子所言:“恍兮惚兮,其中有象。”
