土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 【施工安全】安全培训 安全检查 应急处置卡
发布于:2021-02-26 11:30:26 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
春节已到尾声,节后复工复产时期历来是各类事故高发期。尤其受疫情影响,安全生产不稳定不确定因素明显增多,企业节后复工复产面临挑战:如何安全的开展复工培训?如何预防和遏制安全事故的发生,确保节后安全复工复产?
小编整理了企业复工安全培训及重点检查内容,另附应急处置卡,希望对大家有所帮助!
复工安全教育培训
1.在复工前要开展全员安全培训,培训内容包括国家有关安全生产的法律法规,安全操作规范、规程和公司安全管理制度、典型事故警示教育。
2.组织对特种作业人员、特种设备操作人员,如:电工、电焊工、塔吊司机等进行专业安全培训。
3.对新进场工人和换岗工人进行安全教育培训,明确施工时的安全注意事项,对施工关键环节和重点设备作安全提示,使其能尽快熟悉施工现场的作业环境和工作设备,熟练掌握安全操作技术。
4.对施工中常见的违反操作规程的不安全行为,认真分析其产生的原因,提出安全防范措施,杜绝员工因不安全行为而造成的安全生产事故。
5.教育员工严格遵守安全生产操作规程,严格遵守劳动纪律,坚决拒绝违章指挥,及时制止施工中的不安全行为,减少因人为误操作而引起的安全生产事故。
企业复工复产安全培训“五落实”
(1)新员工和换岗员工三级安全教育要落实;
(2)回原岗位工作员工的安全教育再培训要落实;
(3)员工教育培训情况的考核和记录工作要落实;
(4)特种作业人员资格审核和岗前再教育要落实;
(5)班组安全教育和班前、班后会的召开要落实。
复工安全检查
个体防护用品
(1)进入施工现场的所有人员必须穿戴好工作服、安全鞋、安全帽。
(2)严格遵守门禁管理制度,刷卡进场,自觉接受安保检查。
高处作业
(1)作业前要对架子、平台、通道、防护栏杆、洞口防护盖板进行认真、细致的检查,排除隐患。
(2)作业时要穿紧工作服、防滑鞋、戴好安全帽、系好安全带。
(3)各种物料用系绳或溜放的方法放到地面,暂时不用的工具要装入工具袋,不得向下抛掷物料。
(4)作业人员不得嬉戏打闹,以免发生失足坠落事件。
(5)酒后或服用嗜睡、兴奋等药物的人员,不得从事高处作业。
(6)上下交叉作业时, 不要在同一垂直面上作业,如必须在上层物体有可能坠落的范围之内作业,上下层之间要设隔离防护层。
(7)在脚手架上作业或行走要注意脚下的探头板。
(8)不得在高处作业下方和临边、洞口边缘或依靠临时护栏休息。
(9)遇到大雾、大雨、大雪及六级以上大风时,要停止高处作业。
临时用电
(1)加强对临电设施(配电箱、开关箱、电缆、漏电保护装置及所有的电气线路等)认真检查,发现隐患及时排除。
(2)配电箱、开关箱内不要存放物品,以防触电。周围要留出足够两人同时操作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作的杂物。
(3)临时用电设施,必须安装符合规范要求的漏电保护器。
(4)任何电器未经验电,一律视为有电,不准用手触及。
(5)非电工不得修理各类开关电器。设备上的电气线路和器件以及电动工具发生故障,应交电工修理,不得擅自拆卸,不得擅自敷设线路和安装临时电源。
(6)及时检查夜间照明情况是否符合要求, 有损坏的照明设备应及时更换。
(7)长期不用或者受潮的电动工具在使用前,应先让专业电工测量绝缘阻值是否符合要求。
(8)临时宿舍内不得违规乱接电线和私自使用热得快、 碘钨灯等大功率电 器,禁止电线乱搭乱挂和在电线上晾晒衣物等。
土方开挖
(1)开挖前必须办理动土作业许可证。
(2)深度超过1.2米的开挖要做好放坡或支护。
(3)在开挖区周围(离边缘一米) 安装有硬围护。
(4)围护上有警告标识。
5
动火作业
(1)动火前必须办理动火作业许可证。
(2)电焊、气焊作业人员必须持有政府部门颁发的特殊工种作业证书;佩戴合格的安全防护用品。
(3)动火作业现场配置足够的消防设施,并保持消防道路畅通。
(4)动火作业前要清除周围易燃物,须派专人看火,作业完毕要进行检查。
(5)施工现场发生火情时,要及时正确使用灭火器,电气着火不能用水及泡沫灭火器扑灭,防止发生触电事故。
(6)严格执行动火制度,做到“三不动火”:
没有批准的“动火作业许可证”不动火;
没有防火措施或动火措施不落实不动火;
没有动火监护人不动火。
(7)焊接作业时,乙炔气瓶和氧气瓶之间的距离大于5米,气瓶距离动火点大于10米。禁止站在水中进行焊接作业。
6
起重吊装
(1)起重吊装作业要设警戒,吊物下方严禁人员行走和停留。
(2)起重司机、指挥、司索要持证,指挥要有标识服装。
(3)索具、吊具、限位装置和控制系统在作业前要检查确认。
(4)起重机臂杆及吊物与架空电线边缘至少保持2米的安全距离。
(5)当吊运过程中,如突然停电,应立即将吊车所有控制器扳回零位,切断总开关,然后再采取其他安全措施。
7
 脚手架搭拆
(1)必须由专业的架子工负责搭设。
(2)必须佩戴五点式双大钩安全带、戴安全帽、穿防滑鞋。
(3)所有脚手架实施标牌制度。
(4)脚手架钢管如有损坏,破裂、弯曲、严重锈蚀、有孔洞的,应禁止使用。
(5)操作层脚手板满铺,平台板应固定,不得有探头板、活动板,必须有合格的防护栏杆和踢脚板,以免坠物伤人。
 (6)护栏:作业层的外部和端部要有双层的防护栏杆,防护栏杆高度为1.0-1.2m,靠近底部应有不低于180mm的踢脚板。
8
有限空间作业
(1)凡涉及到有限空间作业,必须严格实行作业审批制度,严禁擅自进入有限空间作业。
(2)必须做到“先通风、再检测、后作业”,严禁通风、检测不合格作业。
(3)必须配备个人防中毒窒息等防护装备,设置安全警示标识,严禁无防护监护措施作业。
(4)必须制定应急措施,现场配备应急装备,严禁盲目施救。
9
交通安全
(1)施工区域离开驾驶室必须穿戴符合要求的个人防护用品。
(2)货运机动车辆不准人货混载,载货应不超高、不超宽、不超长及不超载,运输时必须保证货物绑扎牢靠。
(3)此类机械严禁载人 。
(4)机动车辆在施工现场内的道路行驶严禁超速。
10
机械设备安全
(1)使用前首先检查电气线路和机械的安全性。
(2)操作旋转机械禁止戴手套。
(3)设备运行中禁止进行检修、清扫工作。
(4)工作完毕清扫垃圾、剩余材料堆放整齐。
(5)工作结束将电源关掉,运动部件锁定。
(6)操作人员的身体必须和运动部件保持一定的安全距离。
(7)必须把传动机构的危险部位安装上可靠的防护装置。(危险部位有齿轮、皮带、丝杆、链条、联轴器等)。
(8)所有设备的操作必须遵守安全操作规程。
11
消防安全检查
(1)是否建立消防组织、并按规定配备消防设备设施;
(2)是否具有消防总平面图;
(3)是否具有消防设施器材布置图;
(4)是否制定消防管理制度;
(5)消防责任人落实情况。
应急处置卡
1.火灾事故应急处置流程卡
序号
处置措施
火情发现者立即停止作业,第一时间向上级报告事故信息。
若火势较小,直接用灭火器对着火点进行灭火,附近其他人员进行支援,同时对其它未着火的地方进行防护,防止火势扩大。
电气火灾必须切断电源后才能灭火,如果不能确保是否切断电源,严禁使用水灭火。
若火势扩大,切断总电源。企业应急指挥部门对火灾、爆炸现场进行警戒,同时疏散人员及企业周边居民。如有人员伤亡,救出伤员对伤员进行现场急救,并及时将伤员转送医院。
5
抢险人员要穿戴好必要的应急装备(呼吸器、防护服、灭火器材),防止抢险救援人员受到伤害。
6
做好现场保护,等待调查处理。
2.   机械伤害事故应急处置流程卡
序号
处置措施
事故发现者第一时间关闭机械设备(如条件允许进行断电处理),报告事故信息。
附近人员对受伤人员实施抢救。抢救过程参照人身伤害事故专项应急预案,和简易处置流程,并及时将伤员转送医院。
抢险人员要穿戴好必要的保护装备(工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等),以防止救援人员受到伤害。
抢险过程中,抢险人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号,在抢险人员撤离前,监护人员不得离开监护岗位。
5
做好现场保护,等待调查处理。
3. 电工岗位应急处置卡
事故
处置措施
触电
接触配电设备时,首先用试电笔测试设备表面是否带电,防止触电。发生触电,立即切断电源或使人体脱离带电体,进行现场急救;同时向上级汇报,送伤者就医。
电灼伤
停止操作,远离带电体,断开电源,同时向上级汇报,送伤者就医。
电气火灾
检查配电设备时,如果各种电器元件接触部位有氧化腐蚀现象,立即断电检查,以防烧损设备或电气火灾。发生电气火灾后,首先设法及时切断电源,然后进行扑救。如果不能及时切断电源,可用二氧化碳、干粉灭火器灭火,同时向上级汇报,拨打火警电话119。
4.   常见伤害应急处置流程卡
伤害
处置措施
轻微损伤
1、立即用消毒剂清洗伤口周围,但要小心勿触及伤口
2、如无消毒药水,可以用清水洗涤伤口,并用消毒纱布遮盖伤口
3、提醒伤者,若伤口发生红肿或刺痛时,立即就医
眼睛受伤
1、化学物品(二甲基甲酰胺,甲苯等不与水发生剧烈反应的化学物品)入眼,立即用大量清水冲洗眼睛
2、冲洗时须将眼睛张开,使水能流过眼球,最少应冲洗10分钟
3、外物入眼或眼睛被碰伤,用纱布将眼睛轻轻遮盖,立即就医
流血
1、若伤口没有异物,用消毒纱布包扎伤口,并用手紧压该处
2、若伤口有异物,包扎前放上敷垫来遮盖伤口包扎
3、立刻拨打救护车电话120或立即就近送医
骨折
1、稳定支持受伤部位,不要轻易移动伤者
2、用木棍和绳索进行固定,用护垫保护伤者
3、拨打救护车电话120或立即就近送医
休克
1、伤者平躺,将伤者头部靠低,尽量垫高足踝
2、松开伤者的衣领和皮带
3、切勿给伤者食物、饮料、吸烟,切勿随便移动伤者
4、立刻拨打救护车电话120或立即就近送医
陷入昏迷
1、评估伤者反应,轻摇伤者肩膀,大声清楚向伤者发问,观察反应程度
2、发现伤者无反应,清除伤者鼻咽部位分泌物或异物,保持呼吸道畅通
3、检查伤者,如出血要马上止血
4、使伤者侧卧位躺下,拨打救护车电话120或立即就近送医
烧伤
1、轻微伤,在伤处浇水10分钟,后用消毒纱布遮盖伤处
2、严重烧伤,拨打救护车电话120或立即就近送医
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
监理的10个“谎言”,别信
TOP 10: 我不累 TOP 9: 我吃住都很好
