土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防渗漏工程问题照片及正确做法示例
防渗漏工程问题照片及正确做法示例
发布于:2021-02-25 14:54:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
问题描述:
1、 桩头水泥基渗透结晶不到位;
正确做法:
1、桩头顶面和侧面祼露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,并延伸至结构底板垫层150mm 处;桩头周围300mm 范围内应抺聚合物水泥防水砂浆过渡层;
问题描述:
1、 地下室止水钢板搭接处未双面满焊;
正确做法:
1、止水钢板应双面满焊,搭接长度不应小于20mm;
问题描述:
1、土方已回填,防水保护层缺失;
正确做法:
1、外墙防水卷材施工完成,使用砌体成品保护措施;
问题描述:
1、 防水卷材搭接长度不足;
正确做法:
1、 防水卷材搭接长度应满足 GB502082011 中 4.3.6 要求;
问题描述:
1、 防水卷材阴角部位未设置附加层;
正确做法:
1、 防水基层阴阳角部位应设置宽度不小于500mm (两侧各 250mm )附加层;
问题描述:
1、 防水施工基层未涂刷冷底子油;
正确做法:
1、 铺贴防水卷材前,基层应清扫干净、干燥,并涂刷基层处理剂(涂刷应均匀,不得露底、堆积);
问题描述:
1、 卷材防水铺贴空鼓;
正确做法:
1、铺贴防水卷材前,基层清扫应干净、干燥、处理平整,并应涂刷基层处理剂;
问题描述:
1、 地下室顶板、外墙存在开裂渗漏现象;
正确做法:
1、安排专人对进行排查,制定专项封堵方案进行封堵 注浆封堵 )),并做好观测工作直至无渗漏为止;前期保证混凝土振捣密实,提高结构自防水功能,并做好地下室外墙、顶板防水施工,只有每道工序保质保量才能将渗漏隐患降到最低;
问题描述:
1、 悬挑眼封堵采用铁丝吊洞;
正确做法:
1、将外墙一面用模板遮挡严密、止水螺杆对拉加固,用微膨细石混凝土边浇灌边捣密实,细石混凝土外面凹进结构墙 10-15mm 。待细石混凝土有一定强度后再用掺 10% 防水剂的 1:3 水泥砂浆补嵌密实至与墙面平;
问题描述:
1、 外墙螺杆洞封堵遗漏 、不密实;
正确做法:
1、 封堵前应使用铲刀将露出墙面的 pvc 管清理干净;然后进行扩张,并提前浇水湿润,用微膨胀水泥砂浆从外墙外侧进行封堵;待砂浆达到一定强度后,再从内侧施打发泡剂;外侧待砂浆干燥后,用聚氨酯防水进行三遍涂刷,第一遍为白色,第二遍为红色,第三遍为黑色,形状为直径150mm 的圆形;
问题描述:
1、砌筑外墙灰缝不饱满、顶塞不密实;
正确做法:
1、加气块砌筑时灰缝要做到横平竖直,上下层十字错缝,转角处应相互咬槎,砂浆要饱满,水平灰缝不大于 15mm ,垂直灰缝不大于 20mm ,砂浆饱满度要求在 90% 以上,垂直缝宜用内外临时夹板灌缝,砌筑后应立即用原砂浆内外勾灰缝,以保证砂浆的饱满度;
问题描述:
1、 卫生间反坎浇筑合模前,底部未凿毛;
正确做法:
1、 导墙浇筑前底部及结构侧墙端部细密凿毛;
问题描述:
1、 管道吊洞封堵不密实;
正确做法:
1、管道洞口封堵采用硬性支撑或定型模具加固 ,分层封堵,提高封堵质量,降低渗漏隐患;
问题描述:
1、 烟风道吊洞采用柔性支撑,封堵不密实;
正确做法:
1、采用硬性支撑方式,分层封堵浇捣密实,降低后期渗漏隐患;
问题描述:
1、出屋面烟风道未随屋面一次性浇筑;
正确做法:
1、出屋面烟风道随屋面一次性浇筑,有效降低渗漏隐患;
问题描述:
1、 窗框预留洞口部位预制块位置设置不合理,后期窗框无法正常固定;
正确做法:
1、 按照规范要求对窗洞口砌体墙放置预制块,预制块距洞口上下口距离不应大于200mm ,中部部位均匀布置,间距 400~600mm ,固定片应内高外低设置;
问题描述:
1、外窗砂浆塞缝不密实;
正确做法:
1、 前期加强交底,提高预留窗洞口尺寸精度,后期门窗安装加强对洞口尺寸复核,且据门窗留缝大小的不同,采用不同的封堵方法,如留缝小于 10mm ,剔凿后再进行封堵, 40 mm 以上先浇筑一层细石混凝土,然后再用发泡剂,提高封堵质量,降低渗漏隐患。
问题描述:
1、 卫生间部位防水施工时基层未进行找平,结构表面存在蜂窝部位未进行处理,阴角部位未做圆弧角;
正确做法:
1、防水施工部位阴阳角均应施工R角,且阴角需施工附加层达到设计厚度的150%;
问题描述:
1、卫生间防水基层处理不平整、涂刷厚度及淋浴区高度不足;
正确做法:
1、卫生间涂膜防水涂刷应均匀,不得漏刷。防水层平均厚度应符合设计要求,且最小厚度不应小于设计厚度 80%80%;防水层应从地面延伸到墙面,高出地面 300mm ,浴室墙面的防水层不得低于 1800mm ;防水层在门口处应水平延展,且向外延展的长度不应小于 500mm ,向两侧宽度不小于200mm;
问题描述:
1、 屋面天沟泛水高度范围内模板加固采用带 PVC 套管的对拉螺杆;
正确做法:
1、 屋面泛水高度范围内采用止水螺栓对拉方式进行支模;
问题描述:
1、 屋面出入口泛水高度不足;
正确做法:
1、 屋面出入口的泛水高度不应小于250mm;
问题描述:
1、 屋面水落口及地下室穿墙套管部位防水未内翻;
正确做法:
1、屋面落水口及地下室穿墙套管位置卷材进行下翻50mm 处理;
问题描述:
1、 屋面阴阳角部位未设置R角 ,基层未进行清理干净;
正确做法:
1、 屋面防水阴阳角应做50mm 圆角施工,施工基层应做好清理工作;
问题描述:
1、 屋面防水上翻未采用压条进行封端处理 、立面防水保护层未一次性成型;
正确做法:
1、 屋面泛水高度范围内防水卷材应采用压条进行封端处理 ,防水保护层随底面同时完成;
问题描述:
1、 出屋面管道防水未收口处理;
正确做法:
1、出屋面套管泛水高度范围内防水卷材采用卡箍固定,降低后期渗漏风险;
问题描述:
1、屋面防水保护层开裂;
正确做法:
1、采用细石混凝土做保护层时,混凝土应振捣密实,表面应抹平压光,分格缝纵横间距不大于 6m ,分格缝宽度宜为 10-20mm;
  • ab1300
    ab1300 沙发
    很好的文章,感谢!
    2021-06-27 14:22:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
刚刚,2020~2021年度第一批“鲁班奖”入选名单公布!126项工程入选
刚刚,中国建筑业协会公布了《2020~2021年度第一批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)入选名单》, 共126项工程入选 。 附原文: 关于公布2020~2021年度第一批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)入选名单的通知
