土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有了中央空调还需要地暖吗?
有了中央空调还需要地暖吗?
发布于:2021-02-25 13:51:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有了中央空调还需要地暖吗?
新房装修的高峰期!
很多业主因为季节原因,
根本不会想到装地暖。
只有到了冬天的时候,
才会想到怎么没装地暖 ,
不过那时候房子已经装修好了 ,
那么地暖也就装不了了。
所谓
夏热不忘严寒
对于供暖设备,
不少人会产生疑惑,
家里安装的中央空调,
已经有制热功能了,
还需要装地暖吗?
装了会不会显得有点多余?
还真是让人纠结之余,
还摸不着头脑?
  问 题 来 了。。。
中央空调通过空气的对流散热实现房间的制暖。
而地暖是以整个地面为散热面,
热量分布均匀恒定,
地暖热量是从脚下向上散发,
符合传统中医"温足而凉顶"的养生理念。
至于两者一起安装到底算不算浪费呢?
今天地暖圈就从以下几点,
给大家来分析分析!
  功能作用
  中 央 空 调
中央空调的主要功用是制冷,制热是第二功用。制冷时气流循环更合理,室内温度更均匀,可以保持±1℃的恒温状态,是夏季制冷首选。但制热时,当室外温度低于5℃时,空调外部的交换器可能出现结冰结霜的现象,空调功率将会大大降低。
  地 暖
地暖的最大功用就是制热,以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。具有恒温可调、舒适健康等特点。
 总 结
安装了地暖的家庭,可减少中央空调使用频率,仅夏季制冷用,从而延长空调的使用寿命。
采暖效果
 中 央 空 调
中央空调采暖时,采用强制空气对流制热,室内空气流速加大,热空气容易使人感觉干燥、闷热。且室外气温越低,空调的制热效率越低。、
 地 暖
与中央空调的对流供暖不同,地暖是辐射供暖,其供暖时人或物体受辐射照度和环境温度的综合作用,人体的实感温度比室内实际环境温度高2~3℃。使用地暖的房间,地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适度高,能改善血液循环,促进新陈代谢,对身体有保健作用。
 总 结
采取地暖制热,相比中央空调更具备舒适性能。特别是对老人、小孩、孕妇等特殊群体的健康更有好处。
运行费用
 中 央 空 调
中央空调制热效率没有制冷效率高,冬季室外温度低增加空调能耗,无形中增加了运行成本。
 地 暖
地暖热效率比空调采暖高10%以上;热损失比空调采暖少10%-20%;且蓄热性能好,停止供暖后,也可保温。地暖与中央空调制热相比,综合节能和运行费用更理想。
 总 结
中央空调的制冷效果是强项,而冬季制热耗能会略高;而地暖采用间歇式供热的形式,室温达到预设温度后自动保温,有效节能,更经济舒适。
 结 论
 地暖的在取暖方面的优势是显而易见的,
但中央空调的制冷功能在目前还无可取代。
因此,
有了中央空调后也可以装地暖,
两者相辅相成,
共同保障一个家庭的冬暖夏凉!
  • sihizhao
    sihizhao 沙发
    这个还需要看是南方换是北方。北方采暖是基础保证,所以不可能漏了采暖。地暖一般采用市政热源,供热比较稳定,效果有保证。作为北方地方,一般有地暖就可以了,豪华一点的话地暖和空调都安装,提高舒适度。南方的话没有集中供暖,采用空调采暖也是不错的选择,室外温度也能满足采暖要求,不像北方,室外温度太低,制热效率较低。
    2021-03-10 10:14:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
[重庆]大学城复线隧道工程通风工程施工图
工程概况: 大学城复线隧道工程西起于坪山大道西山立交,向东延伸穿越中梁山,止于内环红槽房立交。 线路全长约5.9km,主要工程包括特长隧道1座(大学城复线隧道,长4.1km),互通式立交1座(红槽房立交)。主线为双向六车道,设计速度80km/h。 设计内容: 大学城复线隧道工程,西起于坪山大道西山立交,向东延伸穿越中梁山,止于内环红槽房立交,线路全长约5.9km,主要工程包括特长隧道1座(大学城复线隧道,长4.1km),互通式立交1座(红槽房立交)。因沿线建设情况复杂,现将本项目分为道路起点至隧道K3 500段、隧道K3 500至沿山立交段(YK3 500~YK5 200)及沿山立交至道路终点段(YK5 200~YK6 840),共3段。
