CFRP(碳纤维增强复合材)加固修补混凝土结构以其高强高效、防腐耐久、施工便捷、适用面广以及经济性好等多方面优势,在工程界得到广泛应用。采用CFRP片材进行混凝土梁抗弯加固,主要是通过胶层传递剪应力(锚固剪应力)和正应力,以达到共同受力。
CFRP材料和构件之间发生的破坏形式包括受压翼缘局部破坏、腹板失稳、CFRP端部剥离、CFRP断裂、CFRP跨中剥离、CFRP分层破坏、构件基面与胶粘剂之间的剥离、胶层断裂破坏、CFRP与胶层之间的剥离破坏。本次我们带大家了解下梁体CFRP端部剥离破坏以及它的解决方法——U形箍。
一、什么是CFRP端部剥离
即由于碳纤维增强复合材与梁体端部混凝土之间的粘结首先遭到破坏,进而产生滑移甚至分离的破坏形式。发生剥离破坏的梁体、碳纤维增强复合材远未发挥自身强度。造成加固失效的根本原因在于碳纤维增强复合材与梁体混凝土发生分离,是一种危险的脆性破坏形态。
二、端部剥离应对方法—U形箍
那么什么是U形箍呢?
U形箍并非直接作用于梁底,而是粘贴在梁底碳纤维增强复合材与梁体侧面上,起到了对梁底碳纤维增强复合材锚固的作用。
三、U形箍的必要性
从图3可以看出,CFRP端部不锚固时,随着结构粘贴CFRP层数的增加,CFRP端部的粘结剪应力逐渐增大。可见,在结构加固中CFRP端部不锚固时,粘贴CFRP层数越多,CFRP端部就越早地发生剥离破坏,导致多层数的CFRP利用率不高,造成材料的浪费,因此当粘贴多层时,必须对CFRP的端部进行锚固。
通过碳纤维布加固法来提高梁的承载力时U形箍的设置是必不可少的一环,它对粘接在梁上的碳布进行了锚固,可以有效地防止碳布发生剥离,实现梁和碳布共同受力,从而有效地保证加固效果。
四、影响U形箍效力的主要因素
U形箍锚固层数、宽度、净间距等共同决定了U形箍的效力。下面以端部锚固区域的U形箍来进行分析。
图5、图6分别为粘贴1层、2层CFRP时不同U型箍层数时界面剪应力曲线,可以得出随着U形箍缠绕层数的增加,端部锚固区域界面间的粘结应力明显降低,并且随着U形箍锚固层数的增加,CFRP端部剪应力越小,CFRP端部过早发生失效的概率越小,在一定的范围内,U形箍层数越多,CFRP端部锚固程度越强,锚固的效果越理想,但U形箍的锚固层数最多不宜超过3层。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋加固处理建筑改造安全问题怎么样的房屋问题需要做加固处理? 1、房屋建造年代久远,使用时间过长。 房屋在建筑的时候,会对房屋使用功能进行设计,当然房屋使用的年限也有规定的。当房屋使用的时间过了年限,房屋就会出现一些毛病,虽然不会对房屋安全造成影响,但是继续使用还是会存在安全隐患的,而通过房屋结构加固,可以让房屋符合安全的使用标准。 2、当房屋使用的功能和用途发生变化。 房屋的功能不同,在各项要求和标准上也是会存在不同的要求的,如果房子的用途和之前不一样,也是需要做结构加固处理的。因为房屋的安全性能离不开房屋的结构。只有居住的房屋是安全的,才能使我们居住放心。
