土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 梁思成曾评价它,这样有气魄的建筑总布局,世界上没有第二个!
发布于:2021-02-25 10:59:25 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
来源:北京纪事,侵删!
更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓
正正方方一座城
记得20 年前第一次去西安的时候, 刚下火车, 虽然经过一昼夜、1000 多公里的路程,但是走在大街上,一点没有陌生的感觉。北京和西安的大街,都是方方正正的,甚至有的地名都一样(钟鼓楼,对,后来知道南京也有钟鼓楼,南京还有新街口呢)。如果你尝试打开北京、南京、西安、杭州、开封、洛阳的城市地图,相信你会有所发现,不同的地图有的地方却是一样的。
第一,大街的走向是正南正北的。第二,都有南北和东西两条轴线。一般把南北线叫作城市的中轴线。《中国建筑史》把中国古代大建筑群平面中统率全局的轴线称为“中轴线”,并且指出“世界各国唯独我国对此最强调,成就也最突出。故宫处在北京中轴线上”。而且,中国只有个别城市有原装的中轴线,这些城市还有一个共同点,都是历史上的都城。前面提到的这6个城市正是中国的六大古都。
下面让我们随着梁思成先生寻味一下北京的中轴线:我们可以从外城最南的永定门说起,从这南端正门北行,在中轴线左右是天坛和先农坛两个约略对称的建筑群;经过长长一条市楼对列的大街,到达珠市口的十字街口之后,才面向着内城第一个重点——雄伟的正阳门楼。在门前百余米的地方,拦路一座大牌楼,一座大石桥,为这第一个重点做了前卫。但这还只是一个序幕。过了此点,从正阳门楼到中华门,由中华门到天安门,一起一伏、一伏而又起,这中间千步廊( 民国初年已拆除) 御路的长度,和天安门面前的宽度,是最大胆的空间的处理,衬托着建筑重点的安排。由天安门起,是一系列轻重不一的宫门和广庭,金色照耀的琉璃瓦顶,一层又一层的起伏峋峙,一直引导到太和殿顶,便到达中线前半的极点。然后向北,重点逐渐退消,以神武门为尾声。再往北,又“奇峰突起”地立着景山做了宫城背后的衬托。景山中峰上的亭子正在南北的中心点上。由此向北是一波又一波的远距离重点的呼应。由地安门,到鼓楼、钟楼,高大的建筑物都继续在中轴线上。但到了钟楼,中轴线便有计划地,也恰到好处地结束了。
这样有气魄的建筑总布局,世界上没有第二个!现在的建筑师写得可以这么美吗?
这是梁先生于1951 年4 月《北京——都市计划的无比杰作》中,对这条轴线的描述。在中国,中轴线是象征权力的,中国最大的中轴线当然就是皇家的。而大众对于中轴线的关注程度,历经百年后的今天却是前所未有的,已然被上升为“世界文化遗产”的地位。普通百姓也有自己的“中轴线”理论,例如四合院里的南北东西对称,例如门簪、台阶、影壁的设置,也都在其中蕴含着“中”的文化。
至高无上的一个字
“中”在传统文化里的地位,可以说是“至高无上”的,让我们试着分析一下为什么皇权和中轴线可以画上等号。
中代表着地之中,这要追溯到我国最早期的文字——甲骨文的写法。
甲骨文“中”的一种写法由三部分组成:上下贯通的竖线,上下的飘带,中间的方框。
在《甲骨文字典》中,引用了唐兰先生的解释:那个时候如果一个氏族部落遇到一个什么样的事情,需要到部落或者氏族首领那里去,大家都会聚集到空旷的地方。而这个空旷的地方,一般都位于氏族部落的首领他们家。而他们家就是整个部落的中间。且位置偏高,有一个比较宽阔的中间地带。中就是旗帜的象形,大家看到这个旗帜,就知道部落首领的地方了。中间上下的那一竖就是旗杆,上下飘动的明显是旗帜或者族徽。所以中表示地理位置的中间地带。因为中间这个地方是部落首领召开集会的地方,所以,中在最开始的时候就有了所谓的社会和政治含义。
中还代表着时之中,这要结合金文来推断。
按唐兰先生的看法,甲骨文“中”有两个组成部分是可以解释的。就是中间上下的那个竖线,可以说代表旗杆,和飘动的旗帜或族徽。但是,那个方方的形状,是什么?到了金文,索性变成了圆圆的。到底是什么?是不是本来就是圆的呢?这个不是瞎猜的,有依据,就是日。甲骨文中的日,就是方形的,到了金文,当然就恢复成圆的了。这个跟甲骨文的篆刻有关系。凡是会刻甲骨的都知道,确实不好刻,尤其是弧线,于是即便是圆形的弧线,比如日,甲骨文里也变成了方线。有了这个依据,我们便可以大胆推测:中的这个方方的,或者圆圆的,就是——太阳。
说到了太阳,这个话题就更有意思了。相信大家都知道“立竿测影”这个说法。立竿测影就是我们的祖先测量太阳以定四时的方法。当然这也不是中国人的专利,但是中国人一直到今天都在用这个历法——夏历。夏历,从字面上解释,就是从夏朝传下来的历法。立竿测影成败与否的基础不得不提。其一,竿要百分之一百垂直于地面。其二,记录日影的时间一定要在正中午的时候。记录日影的人一定要在竿的北方找观测点,所以,当太阳运行到正中午的时候,这个点才是最“权威”的。
“众星捧月”中轴线
到了这里,似乎对于中有了一个解释。那么中轴线呢?中轴怎么理解?
中,首先作为地之中,其次作为时之中,都跟皇权有直接的关系。不管都城设在什么地方,那里都叫作中央。所以,只有国家最高权力机构才能和中对等。当然,在都城,就要设计一个最能和中贴切的建筑了,不就是中轴线吗?
在梳理我国历史对于中轴线有关的制度,也可管窥一斑。例如,中轴线,只有皇室成员才能行走。也便有了“龙道”之名,有的地方叫作“神道”。再如,中轴线,要从南往北走,因为皇帝的龙椅就在中轴线上,作为朝南端坐其上;作为普通人,只能朝贡,不能面南。此外,中轴线还有一层含义,就是皇帝可以归位。皇帝是真龙天子,真龙当然是从天上来的,皇帝死后,就要归天,归天的路径就是顺着中轴线一路向北,然后就到他天上的家了,那个地方有个尽人皆知的名字——北极星。
论语有言:为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。
想了解更多行业资讯,欢迎加入土木在线微信交流群~
为了近距离服务大家和顺应潮流,我们决定开放多个专业微信交流群,希望可以给您带来 <各项福利>:
1、遇到专业上的疑难可在群内得到解答。
2、专业资料、讯息的传阅分享。
3、获得不定期免费公开课/讲座特权。
附上群内资料分享截图:
还在等什么,赶快使用微信扫码加入吧~
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
江苏:2月20日起发生事故的,一律顶格处罚、一案双查!不达标一律不得复工
来源:建筑杂志社,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 省住房城乡建设厅关于进一步加强安全生产事中事后监管有关工作的通知 苏建质安〔2021〕31号  各设区市住房城乡建设局(建委),南通市市政园林局: 为巩固全省建筑施工安全生产专项整治“一年小灶”成果,高标准高质量开展安全生产专项整治三年行动,有效防范化解重大安全风险,坚决遏制重特大事故,实现事故起数、死亡人数
