土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 互承框架古老结构,比利时文化展厅LIST HideyukiNakayama
发布于:2021-02-24 16:47:24 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
? Jeroen Verrecht 模型
01. 几何布局 |  新馆增建既要关注建筑质量,又要考虑其发展潜力。新建筑既不对现有展馆进行歌颂也不批判。首先,设计试图找到与现有环境丰富的互补关系,并为其提供新的可能性。新设计的展馆就像“町角(Machikado)”,这个日语单词指城市角落,类似法国的街角走廊。就像十字路口一样,同时保留集中和扩散的空间特性,鼓励城市生活的互动和独立关系。一些特殊空间位于新建筑中央区域,比如分散的不同空间,像版画工作室,艺术家可以集中精力创作艺术品,还有一些展厅,参观者可以在其中游览展品。
? Jeroen Verrecht
? Jeroen Verrecht
02. 材料运用 |  新展馆首先是一个生产场所,内含版画工作室和工作坊,装满了各种机械设备和印刷机。因此,该空间不应该设计为美术馆而是工作室。其材料和饰面十分简洁,没有隐藏任何设备元素,如电缆,通风管道等。
分析图
轴测分析图
展馆采用传统建筑材料及技术建造。外墙采用深红色的砖砌成,内墙是一堵混凝土柱的砌块墙。开口有两种类型:(1)圆柱形玻璃幕墙;(2)嵌入式砖墙中的门和方窗。地板为抛光混凝土板。屋顶采用沥青屋面覆盖的木结构框架系统。
? Jeroen Verrecht
? Jeroen Verrecht
? Jeroen Verrecht
? Jeroen Verrecht
03. 互承框架屋顶结构 |  通过与Bollinger + Grohmann的工程师密切合作,在竞赛中重新构思了该建筑的屋顶结构,并在设计阶段进行深入设计。事实上,圆锥屋顶的复杂几何形状为技术和建造带来了真正的挑战。该结构基于一种称为互承框架的古老结构类型。
? Jeroen Verrecht ? Jeroen Verrecht
这种类型可以通过限长度的木材杆件实现较长的跨度,由放置在特定几何位置上相互支撑的元素组成,通过简单重复的图案堆叠而成。在项目中,这种结构可适应圆锥屋顶截面,在不同的空间中演化,不局限于特定走向。该结构由800个等截面实木梁组成。在直径为29米的锥体表面设置了25组互相支撑的关系。最终成果是一个非常复杂的结构系统,其中每个杆件都是唯一的,影响着其他所有木梁。
分析图 ? Jeroen Verrecht
? Jeroen Verrecht
项目图纸
草图 总平面图
平面图
屋顶平面图
立面图
剖面图
细节图
轴测细节图 模型
项目信息
建筑设计:LIST + Hideyuki Nakayama
地址:Kasterlee, 比利时
项目年份:2019
建筑面积:417.0 ㎡
摄影师:Jeroen Verrecht,Hideyuki Nakayama,LIST
项目建筑师:Quentin Madiot
  • fengyunjue125
    fengyunjue125 沙发
    建筑视觉效果蛮好,但水电专业不好安装
    2021-02-24 19:51:24
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
金华之光文化广场上海秉仁建筑师事务所
城市规划展览馆 ?存在建筑 金华是浙江省中西部地区的中心城市。金华科技文化中心位于金华核心区城市发展轴线的重要区域“多湖片区”内。整体建筑组群包括城市展示馆与展览中心,市民活动中心,青少年活动中心和主题科技馆等四大文化场馆及一系列相关的辅助城市功能。项目建成后将成为金华市民的会客厅、文化娱乐的目的地以及这座城市的新地标。 ? 存在建筑 ? 存在建筑
