土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土中暗管(电缆pvc管)的埋设要求?
发布于:2008-03-08 21:42:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土中暗管(电缆pvc管)的埋设要求?是什么有没有这方面的规范?
  • lsz1008
    lsz1008 沙发
    一般为小于等于构件相应边长的1/3为基本要求
    2008-03-11 16:12:11
  • s-kun
    s-kun 板凳
    这个题目有点大,具体是哪个部位的混凝土?基础,梁,板,柱,墙。穿管的数量? 穿管的方式?横穿,竖穿
    2008-03-08 22:59:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于板,夹层等一系列问题,请教
1.板在边缘梁,剪力墙的算法是按简支还是固端?有错层的楼板是按简支还是固端? 2.支座负筋按50mm取整时,在实际操作当中负筋长度还是有诸如860,870的情况出现,是不是哪里还有没注意的地方?无法使其自动整理为900? 3. 厂房有夹层是输入层间梁来处理吗?会大范围出现很明显的偏心柱?还有在夹层处如果用层间梁输入的时候,无法输入次梁,怎么解决? 4. 压桩力的取值如何考虑?其与单桩极限承载力有何关系?
