土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵怎么才能减少故障次数-看这里了解
发布于:2021-02-24 15:50:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
其实小编的一些朋友,在订购这个二次构造柱泵,进行输送施工之后,很多都是会用到一段时间之后,就会出现一些故障情况的,只是区别于这个时间长短情况罢了。所以有些客户那边就很想要知道,怎么样,才能减少这个二次构造柱泵出现故障情况的次数,延长这个输送泵的使用寿命长度呢?小编今天在这里,就给大家来聊一聊,关于这个输送泵的怎么处理,才能减少故障情况。
其实大家在操作使用这个二次构造柱泵的时候,有些客户会忽略一个情况,就是这个二次构造柱泵的润滑情况,有些客户那边,确实是认为这个输送泵的润滑,是在使用之后清理后,在进行润滑保养的,但是其实润滑保养,在大家还没有开始使用这个输送泵,就要开始处理了,在这个输送泵内部添加好润滑机油,可以有效的避免这个输送泵在后期施工输送的时候出现磨损情况,要是这个输送泵已经出现磨损情况之后,在说润滑,那么这个磨损也是已经存在了,没有办法避免了。之前小编就是遇到过一位客户,是在订购了这个输送泵之后,没有意识到要提前进行润滑,所以一直到使用了半年,这个输送泵出现了故障情况,厂家技术员直接上门查看之后,才发现这个输送泵内的主轴都是已经磨损的要断掉了,需要直接更换主轴。
但是要是客户那边都是提前对这个二次构造柱泵,进行润滑处理,那么使用一年的时间,这个二次构造柱泵基本上也是不会出现什么大的故障情况的,并且在这个输送泵内的一些易损件,大家也是要注意及时的进行更换,防止磨损严重,影响这个输送泵的使用。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钻孔灌注桩施工交底,开干前必看!
钻孔灌注桩是采用不同的钻孔方法,在地层中按照要求形成一定形状(断面)的井孔,达到设计标高后,将钢筋骨架吊入井孔中,再灌注混凝土,成为桩基础的一种工艺。 一、综述 钻孔灌注桩施工流程 ▼▼▼
