土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM实操丨标高轴网篇
BIM实操丨标高轴网篇
发布于:2021-02-24 14:32:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
初学者在绘制标高和轴网时会遇到一些问题,本文将这些问题做一个总结。
一、标高轴网的2D和3D有什么区别?
标高轴网在3D状态下,对它的编辑操作会在每一个视图中进行更新;而如果在2D状态下编辑,改变的仅仅是当前视图状态。如果想将当前视图的显示状态也应用到其它视图,可以用修改选项卡下的“影响范围”工具,这样所影响的楼层平面就可以和当前视图的显示一致了。
二、一定要先画标高后画轴网吗,标高轴网绘制顺序可以调整吗?
标高轴网的顺序是可以调整的,不过先做轴网会导致三层以上的平面视图上看不到轴网,这个时候就需要到两个立面视图中分别将两个方向的轴网拖至与标高相交的位置,这样在其它标高平面就可以看得到轴网了。先做标高后做轴网就可以省去调整的步骤,在每一个楼层平面视图中都可以看得到。
三、如果在低楼层需要显示全部轴网,但是在高楼层不需要显示全部的轴网,怎么调整?
在立面中将轴网拖至与楼层标高线不相交的位置,在该楼层就不会显示了。
四、如何避免操作中误拖轴网位置?
在轴网标高绘制结束后,选中全部轴网锁定即可。如果不需要选择锁定的轴网,还可以将右下角的选择锁定图元更改为禁用状态,这样无论鼠标在轴网附近如何游荡,它都不会被选中。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM模型变更是为什么应该注意什么
在项目中,模型变更修改是一件非常司空见惯的事情,即便是BIM技术广泛应用的今天也是一样,只不过是从图纸跳转到了模型,今天我们就聊聊BIM模型变更是为什么?应该注意什么? 一、BIM模型变更的原因及目的 施工阶段由于设备厂商、现地信息都不确定,【BIM模型】在建置过程中项目信息会不断更新与回馈, 有许多人为及环境因素导致设计变更、图说版次更新, 又加上施工细节系由现场作业需求调整,如现场施作原则、门窗开口(MO)的预留空间、景观量测高程、装修材料退缩结构完成面的尺寸、 设备与装修尺寸变更等信息,建模过程也会收到释疑回复以及模型错误变更的讯息。为确保BIM模型信息正确性与实时性,管理模型建置依据是最新且正确的版本,必须确认变更图说是否经签核,识别是否为经业主或工务所批准变更,才能发布图说更新的讯息, 并针对每个档案夹名称加上签核日期,以区别版本方便达到信息引用的正确性。
