土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 微型制冷系统
微型制冷系统
发布于:2021-02-24 13:20:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
微型制冷系统是指结构紧凑、器件的几何尺寸较小、制冷量通常在1 kW以下的制冷设备。它具有体积小、重量轻、便于分布式布置等优点,且应用越来越广泛。
1、背景及基本情况
1.1  使用情景
(1)随着我国基础建设的蓬勃发展,大量人群在极端环境下工作,人体微环境温度的调节对他们的身体健康至关重要。
(2)我国冷链物流起步晚,据统计,我国冷链流通中果蔬的损腐率高达25%~30%。
(3)便携式微型制冷系统有着巨大的市场需求。大规模集成电路技术和制造技术的发展,使电子器件体积不断减小,功率不断增加,单位体积的发热量越来越大。据统计,有55%的电子器件失效源于使用温度长期超过规定值。芯片的散热问题成为了限制其发展的主要因素之一。
1.2   分类
(1)被动式冷却装置:主要指以外加冰块等方式提供冷量的“制冷”装置,如含冰块的水冷服、保温箱。
(2)主动式冷却装置指含有主动冷源的制冷装置,目前主流的装置按冷量产生原理可以分为蒸气压缩制冷、半导体制冷和吸收式制冷。
2、微型制冷系统
现有的主流微型制冷系统按照其产生冷量方式的不同,可以分为蒸气压缩制冷、吸收式制冷、吸附式制冷和半导体制冷,不同制冷方式具有不同的优缺点,适用于不同的场合。
2.1 微型蒸气压缩式制冷系统
蒸气压缩式制冷是发展最早、使用最广泛的一种制冷方式,具有制冷量大、性能系数高和结构简单可靠等优点,据统计,目前95%的制冷系统属于蒸气压缩式制冷。随着制造技术的发展和进步,越来越多的微型压缩机被研发出来,微机电系统在传热传质中的应用使换热器的体积大幅缩小,这使得蒸气压缩制冷循环的微型化成为可能。
2.1.1  蒸气压缩系统制冷原理
典型的单级蒸气压缩制冷系统如图1所示。制冷剂在系统中循环流动,将热量从蒸发器侧带往冷凝器侧,达到制冷的目的。
2.1.2 微型蒸气压缩制冷系统的最新发展
如测试了一套在高温环境下用于个人冷却的微型蒸气压缩制冷系统,工质为R134a,制冷量可达260 W,性能系数COP可达1.5及以上,整套设备尺寸为190mm×190 mm×100 mm,质量为2.75 kg,锂电池供电,可供个人穿戴使用,如下图所示。
2.2微型吸收式制冷系统
吸收式制冷相对于蒸气压缩制冷而言,具有以下优点:
1)不使用CFCs和HCFCs等对大气有严重污染的工质,近些年来,各国越来越强调环境保护的重要性,吸收式制冷意义重大;
2)使用低品位热能作为能量补偿方式,在余热利用等方面可以发挥巨大的节能减排作用。
但同样吸收式制冷也存在缺点:
1)相较于蒸气压缩制冷循环,性能系数较低,COP通常在0.5以下;
2)吸收剂的浓溶液,例如最典型的吸收式制冷工质对溴化锂/水,对设备具有腐蚀性等。
2.2.1 吸收式制冷系统原理
下图所示为吸收式制冷系统原理。吸收式制冷的吸收回路相当于蒸气压缩制冷中的压缩机,通过吸收外界供给的热量,它将制冷剂气体从低温低压的状态升至高温高压的状态,使循环得以进行。
2.3微型半导体制冷系统
半导体制冷系统,又称热电制冷系统,没有压缩机等运动部件,也没有制冷剂,因此具有控制方便、运行可靠、布局灵活、适应性强等特点,在小型空调系统中应用广泛,且随着近年来材料科学的进步,该系统的COP不断上升,与其他微型制冷系统相比优势日益凸显。
2.3.1 半导体制冷系统原理
帕尔贴效应是热电制冷的基本原理。典型的半导体制冷器如下图所示,接上直流电源后,电流由N型半导体流向P型半导体时吸收热量,形成冷端,电流由P型半导体流向N型半导体时释放热量,形成热端。N型和P型半导体交替排列,将热量从冷端转移至热端,达到制冷的目的。
2.4其他新型微型制冷系统
近年来,一些新型的制冷方式被应用到微型制冷系统中,如磁制冷、激光制冷、热声制冷等,越来越多的新型制冷机被设计和制造出来,制冷系统不断走向多元化。
磁制冷是指利用具有磁化放热、退磁吸热的磁制冷材料获取冷量的制冷方式,因为系统小、无运动部件、运行可靠、无环境污染等特点,磁制冷在微型制冷系统中的应用不断扩展。热声制冷具有结构简单、机械振动小、工作寿命长、能量来源广泛等特点,便于微型化,在微电子和集成电路散热等方面具有很大的应用前景。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷维修技术必知:“过冷”与“过热”
收录于话题 “过冷”:就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和方法进行再冷却,使其温度低于冷凝压力下的饱和温度,称之为过冷。 把过冷前的液体温度与过冷后的温度相比较,差值为“过冷度”。 如图: 一、过冷的好处: 1、减少制冷剂液体在节流过程中产生的闪发气体,减少闪发气体所占容积的比容,提高单位制冷量;
