土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压差控制系统工作原理、传感器安装图解
压差控制系统工作原理、传感器安装图解
发布于:2021-02-24 13:18:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压差控制系统主要由压差测控器 (也叫压差控制器、余压探测器、压力传感器等)、 气压采集管、风阀控制箱、带电动执行器的 旁通阀(也叫电动对开多叶调节阀)及气管末端面板 (可选)组成。主要用于辅助正压送风系统对高层建筑防烟楼梯间/走道、前室(或合用前室)/走道进行余压值监测与控制。
压差测控系统工作原理如下图:
参考国家《 建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)  对余压值要求:
3.4.4  机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求:
1  前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为 25Pa~30Pa ;
2  楼梯间与走道之间的压差应为 40Pa~50Pa ;
3  当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。最大允许压力差应由本规范第3.4.9 条计算确定。
压差测控系统工作原理:
系统启动 —当发生火灾时, 烟感报警器会第一时间通知消防监控系统,监控系统根据报警数据打开相应楼层的送风口, 开启正压风机同时启动压差测控系统,压差测控器开始工作。
加压 —正压送风系统启动后,正压风机将会按照上图中  绿色箭头  方向,将空气送入相应楼梯间、前室/合用前室,导致相应空间压力增大。
测压 —压差测控器通过内置气压采集孔及安装于顶部(或背部)气压采集管,检测楼梯间(高压区)与走道(低压区)或前室(高压区)与走道(低压区)之间的压力差。
开启(泄压) —当压差达到 压差测控器 设定的动作(泄压) 范围(楼梯间50Pa,前室30Pa) 时,压差测控器将通过风阀控制箱开启旁通阀 开始泄压。 正压风机的绝大部分风量将由旁通阀处导出, 空气将按照上图中  红色箭头   方向进行流动, 而楼梯间、前室/合用前室的空气也将由送风管道或其它缝隙中流出,导致相应空间内压力降低。
复位(加压) —当压差降至压差测控器设定的复 位范围(楼梯间40Pa,前室25Pa)时,系统将关闭旁通阀,正压送风系统也将 恢复正常送风 方向对相应空间进行加压。
上面说了压差控制系统工作原理,那么前室、楼梯间压力(压差)传感器如何安装呢?
请看下图:
前室、楼梯间压力传感器安装(图)
在前室、楼梯间压力(压差)传感器安装之前,建议按照下图做预埋处理,安装将更加方便,且更加美观。
前室、楼梯间压力传感器预留预埋(图)
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆机组原理、设计与选型,制冷小白收藏!
系统原理图: 制冷剂循环: 喷气增焓: 同一款压缩机,在同样蒸发温度和冷凝温度的情况下,COP值提升6%~8%; 同时压缩机排气温度将下降1℃~2℃,改善了压缩机的运行工况,提高了压缩机的运行可靠性。 引射回油: 设计选型: 选型流程:计算各单独空间负荷→选取末端→选取主机→核算冷/热负荷→确认; 室内负荷计算:室内负荷(W)=房间面积( m
