土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 小型修补器-内蒙古折叠式管道修补器
小型修补器-内蒙古折叠式管道修补器
发布于:2021-02-24 12:58:24 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
小型修补器
适用于漏点较小、管道外径较小的各种输油、输气、给/排水管道的快速抢修。小型修补管夹实现带压封堵,同比法兰重量轻、体积小、操作方便、快速可靠、免动火、管线不需要特殊处理即可轻松完成管道抢修。
小型修补器因体积小、单重轻、结构简单、密封性好,安装操作方便等特点,是理想的不停水状态下管道抢修备品。其比起传统的修补方式,管道修补器使用寿命更久,安全性能更高、操作简单方便等特点。
折叠式管道修补器
主要应用于管道泄漏的快速修复,可以在不停压、不更换管道的情况下,对老化、锈蚀造成的管道砂眼、断裂等情况进行快速修补、安装方便、施工效率高,无需特殊工具即可施工操作。
优势性能:
   通用性 适用于任何管材,可连接材质不同,轴向不同,直径不同的管道,适用于快速抢修。
   经济性 管端头无需处理,即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。
   可靠性 可对轴向位移和角度偏斜进行补偿,胶圈唇状结构可随压力增高密封效果得到增强。
   根据使用环境不同,选用材质也不同。
适用管线:天然气管线、船舶管线、石油管线、给排水管线、燃油管线、压缩空气管线、航空/汽车专用管线、海水/淡水管线、透平机管线、空调管线、润滑油管线、通风管线、泥渣管线、电缆保护管线、抽吸管线、消防管线、冲水发电管线等。
针对现场的复杂工况,管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让您快速的完成管道施工。
其他给排水软件
8.14 万条内容 · 120 人订阅
多功能型管道连接器-上海管道柔性连接器
1、单卡管道连接器 主要适用于各种金属管道或者非金属管道的快速连接,它可以替代传统的焊接,法兰对接等繁琐的连接方式。可以解决不同管径,不同管材的互联(举例子,110的PE管道和108的钢管,PE管道的传统连接是电熔或者热熔,钢管的传统是焊接,但是这两种管道要是连接用传统的方法,没办法达到,用我们的管道连接器,仅需要扳手扭紧螺栓就可以做到,方便快捷)。管道连接器允许轴向角度偏差,单管是6度,双管是
