土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 一道拱“扛起”总部大楼,20000多块玻璃砖打造斑驳立面
发布于:2021-02-24 11:40:24 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
本文转自:一起设计(ID:together-design)
总部大楼设计
Le Monde Group Headquarters
当建筑设计遭遇城市规划的限制,设计师所能做的无非是绕过去,和规范条文、现有条件妥协;或者反过来利用它,有时甚至能激发想象力,创造出超越地块障碍的开拓性建筑。
sn?hetta 最新完工的 Le Monde 总部大楼 就是极好的例子,该项目位于地铁、火车线路交叉的巴黎第 13 区,共七层高,可容纳 1600名员工。
这座大楼占地 23,000㎡,有着醒目的曲面造型和半透明的表皮。整个大楼长 80米, 据说比埃菲尔铁塔还重!
可是按道理说这种地块是没办法承受大型建筑的。
但是,设计师给出的方案相当有创意——采用简化体量的拱形建筑形式,让大楼成了跨越地铁站上方的「桥梁」,而且拱的跨度还特别极限。
不仅解决了场地规划问题,还在建筑底部形成了中空的、开阔公共空间。
虽然挪威事务所 Snohetta 近年来出了不少国际大作,在国际建筑界确立自己的地位,但碰到这个地标级项目还是觉得相当棘手。
<<  滑动查看设计图纸  >>
首先,项目所在地是横跨铁路轨道上方的三个地块,中间这一段压根无法用于建造。
因此,设计师选择做减法,将建筑底部抬高、用弯曲金属框架和混凝土做支撑——强度必须和人行天桥一样,从而构筑一座横跨两端的中空桥梁。
它像这样把整座大楼给「扛起来」了。加上玻璃砖铺陈的外立面,虚实结合之间让巨大体量的建筑更显轻盈。
 20,000 多块不同厚度和透明度的矩形玻璃砖,给建筑创造了像素感的表皮,同时也象征了新闻媒体未来的虚拟化发展趋势。
△最终效果图
这样的设计是细心观察的结果,在建筑与景观之间建立了对话的可能。
建筑建成之时,不光 Snohetta 设计团队感到如释重负,报业巨头 Le Monde 集团也是非常满意,认为这栋大楼完美的表达了媒体行业的美学价值。
拱形的空间是开放的、吸引人的,同时避免了风吹日晒,将来访人员向大楼入口引导。
△大楼入口
该总部大楼由开放式的、非正式工作区以及私人办公室和会议室组成。 还设有图书馆,员工餐厅和档案区。
建筑两端各设一个入口,分别供内部员工和外部访客使用。公区大堂层高很高,白色钢梁、立柱裸露在外。
△独立办公室
室内拥有多样化、开放明亮的办公空间。
带有旋转楼梯的开放空间,让部门之间的沟通更便捷。
高颜值的旋转楼梯,缩短了大楼的垂直动线。
另一方面,大楼内部不光是单一的白色空间,还有很多个性化的色彩空间。
其他还有大型会议室、档案馆和多媒体礼堂。
吸音板和地毯起到了消除噪音的作用,即使开放的环境也可以安心办公。
作为一家注重体验感的事务所,Sn?hetta 还将顶楼打造成了开放露台。
办公间隙,可以登山露台观光、喝咖啡,非常的人性化。
最后,再来感受一下建筑的魅力,一天当中的不同时段,玻璃表皮都能呈现不一样的光景。
闪闪发光的玻璃幕墙创造连续而一致的建筑表皮。
无数个 LED 灯嵌入在混凝土拱门中,夜幕降临,这里成了市民流连忘返的休闲去处。
PS,有趣的是, Sn?hetta 这样硬核的设计构想,竟然是起源于这些「暗黑」风格的手稿和效果图。
再看看最初的效果图,是不是更加哥特风 ▽
中央广场的构想最有意境,真正让建筑功能和景观融为一体,值得借鉴。
△初稿效果图,2015
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
U型玻璃相关图集标准
U型玻璃相关图集标准
