土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 打桩机上安装倾角传感器和电流传感器的优势
发布于:2021-02-24 10:45:24 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
随着科学技术的不断发展,工程机械设备变的更加智能化、自动化,由原来简单的机械控制向电控制转变,工作的效率也越来越高。如打桩机、摊铺机、平地机、挖掘机等一些常见的工程机械,为实现自动控制,都需要对车体本身和执行机构的角度测量,来保证设备工作时的安全性。
打桩机上安装倾角传感器和电流传感器的优势(图1)
倾角传感器可以用来测量相对于水平面的倾角变化量。理论基础就是牛顿第二定律,桅杆的垂直度决定钻进孔性能的好坏,特别是对于打桩机,建筑物的可靠性的重要指标便是垂直度,因此怎样保证垂直度施工过程中经常所遇到的问题。
多数市面上的CFG在作业的时候、施工的过程中,桩机的垂直度基本无法实时监控,在打桩开始阶段使用铅锤测量的方式,准确度较差,且效率很低。所以天玑科技通过北斗定位系统 各种传感器安装可以使打桩机变的很智能。
打桩机上安装倾角传感器和电流传感器的优势(图2)
北斗桩基施工数字化装备,是专为各类桩基施工的质量管理研发设计,将北斗高精度定位定向终端、电流传感器、倾角传感器、灌注量传感器等设备安装在桩机上。该系统适用的桩机
类型包括CFG 桩、灌注桩、螺旋杆桩、灰土挤密桩、高压旋喷桩和强夯机等。
通过北斗卫星定位系统监测钻孔深度与提钻速率,利用倾角传感器监测桩身垂直度,结合卫星定位及电流互感器的数据判断终孔电流,再通过控制终端对以上数据进行采集、处理和展示;通过控制终端内置的移动通讯网络将数据实时上传至智慧工程管理平台,实现桩基施工的远程管理,由硬件设备和软件应用系统组成。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
压路机安装传感器可以监测碾压遍数和压实度吗?
压路机安装传感器可以监测碾压遍数和压实度吗? 传统的压实方法因为太依靠机手本身的经验与技术,在施工质量控制上,采用的是完工后随机抽检的方法对压实路面的密实度进行检测,很容易出现过压或者漏压的情况。这种质量控制方法是一种结果控制的方法。 而数字化压实施工设备的意义在于将结果控制变成过程控制。通过各种传感器掌握压实遍数/压实强度值/压实表面温度,这些数据可以通过一键数据传递的手段实时传送到数据平台。由此实现了覆盖整个碾压面的全面监控。
