水阻柜配制方案:根据电机转子回路内电阻配液;1、配液用水:一般选用经过净置后去掉沉淀物的生活用水即可。2、电阻溶剂即电阻粉,由生产厂商提供。3、液体起动电阻RO的确定:RO=0.577*U2e/I2eKFkt/kM式中:U2e:电机转子回路的开路电压(V)I2e:电机转子回路的额定电流(A)KF:电机功率容裕倍数。(KF=1.1-1.3,取1.2)kt:温度倍数。(kt=1.1-1.3,取1.2)kM:起动转矩倍数。(kM=1.1-1.3,取1.2)
水阻柜温度难以决定的,因为有一种水阻柜是有温度控制的,温度改变阻值大小,即在启动过程中,由于液体内部的电解液随着液体温度的升高,电解液分子活动加剧,使电阻值逐步减小,逐步改变机端电压,使之达到软起动的目的。一般水阻启动,起动电流倍数在2~3.5倍之间,网侧压降都能满足上一级变压器的容量要求。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
供应邦世电气有源滤波器BSLB-20001.BS系列有源滤波器工作原理: BS系列有源电力滤波器是基于IGBT功率变换器的用于动态滤除谐波、动态补偿无功的电力电子装置。BS系列有源电力滤波器实时检测电网中的各次谐波和无功功率,并进行动态跟踪补偿,因此能够对幅值和频率都变化的谐波和变化的无功进行补偿。BS系列有源电力滤波器克服了传统无源滤波器的滤波效果差、容易发生谐振、只能补偿固定次谐波等缺点,对各种快速瞬变的冲击性负荷均能起到良好的滤波和补偿效果。
