大多数情况下是可以这样做的——注意,并不是所有时候都可以在同一个回路内安装两个漏电保护器。
只有一个漏电开关,可以装!
漏电保护器安装在空气开关上,叫做“漏电开关”。
但是漏电保护器并不一定安装在空气开关上,比如可以安装在插头上,做成漏电插头▼
或者安装在插座上,做成漏电插座▼
当漏电开关作为最后一级回路的控制开关时,回路内可以随意安装这些带有漏电保护器的装置。
没有漏电开关,可以装!
同属于一个回路——稍微解释一下,被配电箱里的同一个断路器控制的所有设备,就属于同一回路。
在同一个回路内,安装多个带有漏电保护器的装置——比如装了多个漏电保护插座,是可以的。
有两个漏电开关,但都不是总开关,可以装!
只有开关下方控制多个线路的,才可以被称为“回路”,用来控制这个回路通断的,叫做“总开关”。
如果这里有一个漏电开关,它只控制一台用电设备的电源,那么它就不属于总开关。实际使用中,允许多个这样的漏电开关存在。
有两个漏电开关,其中只有一个是总开关,可以装!
两个漏电开关,其中一个开关可以控制另一个开关的电源——两个漏电开关是上下级关系。
这种情况下,如果下级漏电开关不是支路开关,就可以使用。举个例子:我们常见的家用柜机空调,都会使用明装漏电开关做电源,而不是插座。此时这里的漏电开关就只控制空调,不属于支路开关。此时不影响配电箱内的空调回路的支路开关使用漏电开关。
有两个漏电开关,分别是不同支路的总开关,可以装!
两个漏电开关是同一级,互相不影响——它们两个可以同处于一个回路内,这种情况可以使用。
举个例子:家用配电箱里有多个支路,其中的两个支路都用了漏电开关。此时它们同处于一个回路(同时受到主开关的控制),但是却互不影响,可以使用。
两个漏电开关,都是总开关,不能装!
举个例子:配电箱里的主开关和支路开关,同时使用漏电开关。当支路发生漏电后,主开关和支路开关同时跳闸——支路开关跳闸就能起到切断电源的目的,没有必要让主开关再跳闸,扩大断电范围。
同一个配电箱内,同一种功能的装置,只需要出现一次即可——漏电保护器的脱扣电流不同,就不属于同一种功能——但是家用漏电保护器的脱扣电流都是30mA,没有必要选择其它电流。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
做电工不能不知道的:接触器的基本原理和应用!纯干货!收录于话题 毫不夸张的说:接触器是目前为止电力作业中使用频率最高的电气元件了,接触器不仅是电控柜,配电柜的有效组成部分,在电力控制中更是举足轻重! 接触器的使用几乎奠定了电工技术的基础,正确了解和使用接触器是每一个电力作业人员的必备技能,关于接触器的四点基本常识,你真正了解吗? 我们以交流接触器为例分析,直流接触器的原理类似。
