土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ DCB染料生产废水处理除COD技术分析
DCB染料生产废水处理除COD技术分析
发布于:2021-02-23 10:13:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
伴随染料生产和印染行业的发展,染料工业废水的排放量也急剧增多,据调查中国每年约有1.6亿立方米的染料废水排放进入水环境中,并且染料废水具有色度大、有机污染物含量高、组分复杂、水质变化和生物毒性大,以及难生化降解,并朝着抗光解、抗氧化的方向发展等特点,使处理染料废水的难度进一步加大。
印染废水含大量的有机污染物,排入水体将消耗溶解氧,破坏水生态平衡,危及鱼类和其它水生生物的生存,沉于水底的有机物,会因厌氧分解而产生硫化氢等有害气体,恶化环境,由于以上几点,使其成为国内外难处理的工业废水之一,中国已将染料废水的治理列为环境保护工作的重点。
3,3′-二氯联苯胺(DCB)是颜料的重要中间体,在以1999版ColourIndex为蓝本的《世界染料品种》中登录的130个黄色颜料品种中,以DCB为重氮组分的黄色颜料有22个,占16.9%。
所得颜料色光纯正、光亮,耐碱和耐热坚牢度好,是颜料行业难以代的品种。以DCB为原料的颜料产量占有机颜料的25%~30%,产量约6万吨,并以每年4%左右的速度增长。
其中以3,3′-二氯联苯胺盐酸盐(DCB)染料废水较难降解,废水水质见表1。
表1 染料生产废水水质参数
1、常用染料工业废水处理技术
当前有多种物理化学方法和生物方法均可用于染料废水的脱色降解处理,国内外常用于工业染料废水处理的方法有:生物处理法、化学絮凝法、化学氧化法、吸附法和电化学法等方法,其他如膜分离技术、辐照技术等也正在推广应用。
在具体城市下水道和污水处理中,废水首先在工厂作预处理,达到城市下水道排放标准后进行集中处理,废水经过预处理再排放可改善污水水质,降低城市污水厂处理负荷,同时便于根据不同的废水水质采取不同的预处理手段。
在对印染废水进行处理时,有机物的去除一般以生物法为主,对难于生物降解的印染废水,采用厌氧(水解)好氧联合处理较为合适,对易于生物降解的印染废水,可采用一段生物处理。
色度的去除,一般以物理化学方法为主,对于规模大、处理水平高的工厂,可采用电解、化学絮凝、臭氧氧化等工艺,对于小规模的工厂,可采用炉渣过滤。
以下是国内外具体印染废水处理工艺概要。
1.1生物处理法
生物处理法主要通过生物菌体的絮凝作用、吸附作用和生物的降解作用对废水中发色物质予以分离和降解,生物的絮凝和吸附作用属于物理过程,并不能使得染料分子的结构发生化学变化,而生物的降解作用则是利用微生物酶来氧化或还原染料分子,破坏其发色基团和不饱和键,并通过一系列氧化、还原、水解、化合过程,将染料降解为简单无机物,或转化成各种营养物或原生质。
废水中大部分有机物是可以生物降解的,即使是苯环结构,也能被诺卡氏菌、环形小球菌分解,在辅酶HSCOA的作用下,苯环裂解,分解为有机酸,氧化为CO2和H2O。
因此,自上世纪以来,由于生物处理法运营成本低,经济适用,在染料废水处理中得到广泛应用。全世界80%以上的染料废水仍以生物处理为主,其中好氧生物处理法占绝大多数。
生物处理法可分为好氧生物处理法和厌氧生物处理法
好氧处理法虽然对BOD的去除率较高,去除率可达80%,且运行费用较低。但对复杂大分子物质降解效果较差,仅在50%左右;
相对于好氧处理法而言,厌氧生物处理法在一定条件下能够对复杂大分子物质有明显的降解效果,是一种很有发展前途的工业废水处理方法,但厌氧法处理工业废水经常伴随着腐臭味,且单独运用厌氧处理法处理染料废水效果也不理想,仍难以达标排放。
1.2絮凝法
絮凝法是向废水中加入一定物质,通过物理或化学的作用,使原先溶于废水中或呈细微悬浮状态、不易沉降(或气浮)、过滤的污染物集结成较大颗粒,以便与水分离的方法,从而使富集在废水中的发色物质分离、去除。
絮凝法被认为是有效、经济的脱色技术之一,比生物处理方法还更经济,具有工程投资低、占地面积少、处理量大、对疏水性染料脱色效率很高等优势;
但絮凝法具有:对亲水性染料的脱色效果差、CODcr去除率低、处理时间长、生成大量的泥渣且脱水处置困难等缺点,这是影响该方法广泛应用工程实践的主要原因。
1.3化学氧化法
化学氧化法是借助氧化作用破坏染料的 共轭体系或发色基团是印染脱色处理的方法,是染料废水脱色降解的主要方法之一。
除常规的氯氧化法外,国内外研究重点主要集中在臭氧氧化、过氧化氢氧化、电解氧化和光氧化方面。
但由于氯氧化法在脱色的同时,易产生小分子、危险性更大的、引起动物肿瘤、损坏神经系统的CHCl3等有机卤代物,现已极少使用;
而过氧化氢法和光催化法虽具有效率高、无二次污染等优点,但受处理成本和能耗的制约,离产业化应用尚有一定的距离;
臭氧是良好的脱色氧化剂,对于含水溶性染料废水如活性、直接、阳离子和酸性等染料其脱色率很高;对分散染料也有较好脱色效果;但对其他以悬浮状态存在于废水中的还原、硫化和涂料,脱色效果较差,臭氧氧化也可以与其他处理技术结合应用。
1.4吸附法
吸附脱色的一个主要优点是通过吸附的作用可将染料从水中去除,吸附过程保留了染料的结构。
目前,国内外运用于染料工业废水处理的吸附剂主要有:活性炭,硅聚物、大孔树脂等比表面积大的材料作为吸附剂去除染料色度均具有良好的效果,但因成本相对较高尚未广泛推广应用;高岭土、工业炉渣等低成本的材料作为吸附剂对染料废水也具有一定的脱色作用,但目前还处于实验探索阶段。
当前工业化处理染料废水的吸附法主要为活性炭吸附法,活性炭吸附法对去除水溶性有机物非常有效,对阳离子染料、直接染料、酸性染料、活性染料等水溶性染料具有较好的吸附性能,脱色率均在97%以上,CODcr的去除率为63%~95%。
但活性碳吸附对高浓度、疏水性染料废水处理表现出明显的局限性,且由于活性炭使用成本较昂贵,单位废水处理成本较高。因此,活性碳吸附法常结合其他方法一并使用,主要作废水的预处理或深度处理。
因此,当前研制开发适用范围宽、吸附效率高、再生容易、性能稳定、处理成本低的吸附剂是这一技术方法未来发展的一个重要方向。
江苏海普功能材料有限公司位于环境优美的苏州工业园区,是一家专注于高性能吸附剂、催化剂及工艺应用研发的高新技术企业,江苏海普致力于为环境保护、资源再生、新能源、化工医药、食品、印染等行业提供高效实用产品、技术及整体解决方案。
针对食品、印染、焦化等废水的性质和处理要求,开发了生化尾水提标、脱色吸附剂,具有吸附速度快、容量高、易再生等优势,能够实现对大水量废水的深度除COD和脱色处理,为水资源的回用提供保障,该技术具有材料吸附容量大,运行成本低,易于再生,使用寿命长;设备运行成本低,维护费用低,操作简单等技术优势,广泛应用于印染、焦化、食品等过程中产生的废水去除COD和脱色治理,工艺流程如下:
凭借产品和技术优势,江苏海普公司陆续获得各行业客户的支持和认可,江苏海普的废水、废气、废酸整体资源化治理解决方案已在石化、农化、医药、煤化工、电镀、印染等行业龙头企业建立了数十套示范应用。
2、特种吸附法
一纺织品生产、染整及服装加工和销售企业生产过程每天可产生~2500t废水,政策规定,印染行业的废水回用率必须要达到60%
该企业现有的废水处理工艺,生化尾水COD超标,达不到回用标准
根据企业生产需要,海普对2000t生化尾水进行工艺设计,采用我司的特种吸附剂及其配套吸附工艺处理该废水,能达到回用要求
我司对现场取样废水进行多个批次的吸附和脱附实验,具体实验结果数据如上图及处理前后对比图如下
从试验结果来看,COD的去除率稳定在70%以上,出水COD远低于客户要求(<50mg/L),由处理前后对比图可知,原水呈棕色,出水基本无色澄清,废水中的有机物大部分被脱除,试验证明海普特种吸附剂及配套吸附法去除废水中的COD是一种有效的处理方法
与前面介绍的吸附法类似,海普工艺的基本原理是利用我司开发的特种吸附材料的吸附性能,对废水中COD进行选择性吸附并富集到吸附材料中,吸附出水无色
吸附饱和后,利用特定的脱附剂对吸附材料进行脱附处理,使吸附材料得以再生并重新继续吸附,如此不断循环进行
与其他处理方法相比,海普优势如下:
1.高效去除废水中的有机物和有色物质,实现中水回用;
2.特种吸附材料具有高吸收容量和高浓缩比,设备投资少,运行费用低;
3.自动化控制,操作方便,维护方便,使用寿命长
海普特种吸附剂及配套的吸附法在在解决印染企业废水处理难题的同时,减少了废水委外处理的费用和补加新水的费用,更有明显的经济价值
3、结论
尽管用物理法、化学法和生化法作为基本处理单元处理某些染料废水可以取得一定的处理效果。但迄今为止,染料废水仍是较难治理的工业废水之一,既要考虑处理技术的先进性,又要考虑基建投资和运行费用等方面的可行性。因而促使染料废水处理技术主要集中在以下4个方面:高效性、适应性、经济性、清洁性。
  • 海普helper
    海普helper 沙发
    欢迎咨询交流~
    2021-02-23 11:30:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透纯净水设备需要配置预处理过滤系统的原因
反渗透纯净水设备进水水质要求是自来水,很多工厂的原水都是地下水,为了使反渗透设备进水符合要求,所以需要配备预处理过滤系统。 反渗透纯净水设备采用石英砂多介质过滤器,主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒等对人体有害的物质,多介质过滤系统可以自动进行反冲洗,正冲洗等一系列操作。 反渗透纯净水设备采用活性炭过滤器,目的是为了去除水中的色素、异味、生化有机物、降低水的余氯值及农药污染和其他对人体有害的污染物。活性炭过滤器可以自动进行反冲洗,正冲洗等工作流程。
