土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供应邦世电气BSNPB有源电力平衡器
供应邦世电气BSNPB有源电力平衡器
发布于:2021-02-22 15:17:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有源电力平衡器的功能体现在:1.有源电力平衡器彻底消除电网和负载不平衡、非线性带来的负序和零线电流问题,极大程度的降低线损和变损,实现良好的电力节能效果;
2.平衡负载中的不平衡电流时,不受电网电压谐波和畸变的影响,具有良好的现场使用性能;3.可以有效消除负载负序电流分量,彻底避免电网因此产生负序电压,保证电网供电可靠安全;4.彻底解决零线长期过流发热引发零线老化甚至电气火灾问题,保障用户长期用电安全;5.彻底消除电网零序电流分量,避免变压器零序磁场对变压器设备的损害,保障供电设备长期可靠工作;6.彻底消除负载不平衡带来的变压器单相过流或饱和问题,提高变压器实际负荷能力,有效利用变压器实际容量;7.降低电缆中零线的有效截面积,可以大量节约有色金属;8.有效平衡三相负载,提高三相供电系统利用率,特别适合自发电用户或小系统用户使用,如单位自用电或船舶等独立交流供电系统。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求大神科普一下合资品牌低压400V无功补偿产品的差异和水平
主流的品牌如GE、ABB、施耐德这些不用说,产品应该没问题。 但还有一些如德国KBR(科贝尔)、德国MR(莱因豪森)、诺企电容(NCS)、意大利督凯提等等,这些可能名气没有前面的大,但在行业也是有一定实力和水平,只是平时接触的比较少,哪位大神能把这四个品牌科普一下,哪些品牌已经国产化了,哪些是进口的,质量、性价比如何?
