土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库正常的标志及故障排除
冷库正常的标志及故障排除
发布于:2021-02-22 14:59:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库制冷效果差原因
1、制冷剂泄漏
【故障分析】 系统中制冷剂泄漏后,制冷量不足,吸、排气压力低,膨胀阀处能听到比平时大得多的断续的“吱吱”气流声。蒸发器不挂霜或挂较少量的浮霜,若调大膨胀阀孔,吸气压力仍无大变化。停机后,系统内平衡压力一般低于相同环境温度所对应的饱和压力。
【排除方法】 制冷剂泄漏后,不能急于向系统内充灌制冷剂,而应立即查找渗漏点,经修复后再充灌制冷剂。
2、维修后充灌制冷剂过多
【故障分析】 维修后的制冷系统中充灌的制冷剂量超过系统的容量,制冷剂就会占去冷凝器一定的容积,减少散热面积,使其制冷效率降低,出现吸、排气压力普遍高于正常的压力值,蒸发器结霜不实,库内降温慢。
【排除方法】 按操作程序,须停机几分钟后在高压截止阀处放出多余的制冷剂,此时也能将系统中的残余空气一并放出。
3、制冷系统内有空气
【故障分析】 空气在制冷系统中会使制冷效率减低,突出的现象是吸、排气压力升高(但排气压力还未超过额定值),压缩机出口至冷凝器进口处温度明显增高,由于系统内有空气,排气压力、排气温度都升高。
【排除方法】 可以在停机后几分钟后,连续几次从高压截止阀放出空气,还可以根据实际情况适当充灌一些制冷剂。
4、压缩机效率低
【故障分析】 制冷压缩机效率低是指在工况不变的情况下,实际排气量下降而导致制冷量响应地减少。这种现象多发生在经过长时间使用的压缩机上,其磨损大,各部件配合间隙大,气阀密封性能下降而引起实际排气量下降。
【排除方法】
⑴ 检查缸盖纸垫是否被击穿而造成泄漏,有则予以更换。
⑵ 检查高、低压排气阀片是否关闭不严,有则予以更换。
⑶ 检查活塞与汽缸的配合间隙,间隙过大则予以更换。
5、蒸发器表面结霜过厚
【故障分析】 长期使用的冷库蒸发器要定时化霜,如不化霜,蒸发器管路上霜层越积越厚,当把整个管路包住成透明冰层时,将严重影响传热,致使库内温度降不到要求的范围内。
【排除方法】 停机化霜,打开库门让空气流通,也可用风机等加速流通,减少化霜时间。
6、蒸发器管路中有冷冻油
【故障分析】 在制冷循环过程中,有些冷冻油残留在蒸发器管路内,经过较长时间的使用,蒸发器内残留油较多时,会严重影响其传热效果,出现制冷差的现象。
【排除方法】 清除蒸发器内的冷冻机油。将蒸发器拆下来,进行吹洗后再烘干。不易拆卸的,可从蒸发器进口用压缩机打气,然后用喷灯烘干。
7、制冷系统不畅通
【故障分析】 由于制冷系统清洗不干净,经若干时间使用后,污物逐渐淤积在过滤器中,部分网孔被堵塞,致使制冷剂流量减少,影响制冷效果。系统中膨胀阀、压缩机吸气口处的过滤网也有微堵的现象。
【排除方法】 可将微堵部件拆下清洗、干燥后再装上。
8、过滤器堵塞
【故障分析】 干燥剂使用时间较长而成糊状封住过滤器,或污物逐渐积于过滤器内造成堵塞。
【排除方法】 将过滤器拆下清洗、干燥,更换新的干燥剂,装入系统中。
9、膨胀阀感温包内制冷剂泄漏
【故障分析】 膨胀阀感温包内感温剂泄漏后,膜片下面两个作用力推动膜片向上移,是阀孔关闭,系统中制冷剂无法通过导致不制冷,此时膨胀阀不结霜,低压呈真空,蒸发器内听不到气流声 。
【排除方法】 停机关闭截止阀,拆下膨胀阀查看过滤网是否堵塞,若无,可用嘴吹膨胀阀进口,看是否通气。也可目测或拆开检查,损坏时予以更换。
压缩机在运转中突然停机
1、冷风冷式冷凝器的冷库散热效果差
【故障分析】
① 风机未开。
② 风机电机损坏。
③ 风机反向。
④ 周围环境温度高(达40℃以上)。
⑤ 冷凝器散热片被油污灰尘堵死空气不流通。
2、水冷式冷凝器的冷库散热效果差
① 冷却水阀未开或开得过小,进水压力过低
② 水量调节阀失灵。
③ 冷凝器管壁上水垢结得较厚。
【排除方法】
风冷式: 用钢丝刷清除表面灰尘。
水冷式: 检查冷却水量。清除水垢。
3、系统中充入制冷剂过多
【故障分析】 制冷剂过多导致排气压力显著上升,超过正常值。
【排除方法】 停机,在高压排气孔将多余制冷剂排除系统外。
4、系统内有残余空气
【 故障分析】 系统内有空气循环,会出现排气压力过高,排气温度高,排气管烫手,制冷效果差,压缩机运转不久,排气压力超过正常值,迫使压力继电器动作。
【排除方法】 停机,在排气阀孔处放空气。
5、吸气压力过低引起的停机
【故障分析】 当系统内吸气压力低于压力继电器的调定值时,其触点动作而切断电源。
【排除方法】 检查原因并予以排除:1、制冷剂泄漏。2、系统有堵塞。
6、温度控制器失控
【故障分析】 温控器调节失灵或感温包安装不当。
【排除方法】 拆下温控器检修其触点、调整,调整感温包位置
7、电机超负荷
【故障分析】 1、使用时,库内放入过多、过量的食品;2、电源不正常。
【排除方法】 减少热负荷,注意电源电压的变化
8、其他原因引起的突然停机
【故障分析】 在使用和维修过程中,经常需要开、关排气、吸气、贮液器等截止阀,有时因疏忽而未将截止阀打开,造成排气压力骤升。
【排除方法】 立即停机,以防发生危险。
冷库 正常运行的 标志
1、气缸中应无杂声,只有吸气阀片正常规律的冷库起落声。
2、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃(R22)。
3、冷凝器冷却水应足够,水压0.12mpa以上,水温不能太高。
4、新系列产品,油泵压力表读数应比吸气压力高0.15-0.3mpa
5、气缸壁不应有足部发热和结霜情况,表面温差不大于15-20度,冷藏或低温系统,吸气管结霜一般可到吸气口;对于高温工况,吸气管应不结霜,一般结露为正常。
6、曲轴箱油温氟制冷机不超过70度,最低不低于10度。氟制冷机润滑油可有泡沫。
7、排气温度不能太高,R22产品不超过135度。太高接近国产冷冻油的闪点(160度)会对设备不利。
8、冷凝压力不易太高,R22水冷不超过1.8mpa,冷凝压力受冷库施工力高低受水源、冷凝方式及制冷剂影响而变化。
9、曲轴箱油面不低于视油镜水平中心线的1/2。
10、氟油分离器自动回油管时冷时热为正常,液管冷库过滤器前后不应有明显温差,更不能结霜,否则为堵塞。气缸盖应半边凉半边热,各接头不应渗油。
11、手摸卧式储液器和油分离器应上部热下部凉,冷热交界处为液面或油面,安全阀或旁通阀按低压一端应发凉,否则高低压串气。
12、运行中蒸发压力与吸气压力应近似,排气压力、冷凝压力与储液器压力应相近。
13、冷却水进出应有温差,如无或温差极微,说明热交换器有污垢,需清洗。
14、制冷机应密封,不得渗露制冷剂或润滑油,氟制冷机轴封不许有滴油。
15、制冷机轴封及轴承温度不超过70度。
16、膨胀阀阀体结霜或结露均匀,但进口处不能有浓厚结霜。流体经过膨胀阀时,只能听到沉闷的微小声。
17、系统各压力表指针应相对稳定,温度指示正确。
   压缩机润滑系统正常标志
1、冷库油压表指定稳定,指示压力对活塞或冷冻机应比吸气压力高0.05-0.3MPA,对螺杆式冷冻机应比冷凝压力高0.2-0.3MPa。
2 、 曲轴箱中的油温应保持在10-65℃之间,最适宜的工作温度为35-55℃。
3 、 曲轴箱中的油面应足够,并应长期稳定。
4 、 滤油器的滤芯不应堵塞,对带压差发讯的精细滤油器应具有堵塞的发讯指示。
冷库润滑系统的维护应注意
1、按冷冻润滑油规定的换油指标定期检查油质,更换或补充经过滤的新油。
2、定期更换或清洗滤芯、管路及曲轴箱。
3、日常点检中注意观察油面、油温、油压是否正常。
4、在中、大修时应注意检查和调整油泵的端面间隙,必要时应予换泵。
  • 野人79
    野人79 沙发
    挺好的资料,值得收藏,谢谢楼主的分享
    2021-05-12 09:13:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷剂的种类与检漏的方法
制冷剂又称制冷工质,在南方一些地区俗称雪种。它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。 制冷剂的种类: (1) 无机化合物。水、氨、二氧化碳等。 (2) 饱和碳氢化合物的衍生物,俗称氟利昂。 (3) 饱合碳氢化合物。如丙烷,异丁烷等。
