土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:配筋简图上红字的允许度?
讨论:配筋简图上红字的允许度?
发布于:2008-03-08 18:47:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在多大程度上是可以允许的?整体上如何控制?构件又如何控制?审图尺度?欢迎大家讲讲自己的经历或看法。
  • 设计牛
    设计牛 沙发
    一般都是要重新核算了,
    不过要是高手的话就另当别论了
    2008-03-25 16:26:25
  • jasonlee131
    jasonlee131 板凳
    红字大多为构件超筋了,建议进行调整直至达到合理的配筋率.
    如果是实在调不过,对于非重要部位可以适当修改下计算结果.呵呵,不过还是不建议这么做哈...
    2008-03-09 23:09:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
急问:剪力墙上能布置梁吗?
由于刚接触到结构设计,请问下各位大侠,一个小项目上,由于功能的要求,就一小块要做混凝土墙,其余是框架结构的。我能把那块剪力墙单独拿出来算吗?如果是的话,剪力墙上能布置梁吗?就在PKPM中当框架梁输入,然后再在上面布置剪力墙?是吗
