随着物质水平的提高,全国逐步实现脱贫致富,经济的发展也使人们对生活的舒适要求更高,传统的采暖方式逐步被淘汰,新的采暖方式崛起,以前的人们采暖习惯用空调制热,然而空调制热会带来快速的温度变化,温差明显,室内的强制对流引起气流的快速流动,引发空气的混浊,室内风机盘管的转动,带来噪音的污染,总之,空调采暖的舒适度比较低,还容易引发“空调病”。
空气能空调采暖一体系统能够提供空调制冷所需要的冷源,也能够提供地暖制热所需要的热源,一机多用在设备安装上占有的优势很大,南方地暖采暖使用的天然气受限于价格单价,空调采暖面临“湿冷”的现状,电费消耗也很大,然而空气能热泵地暖系统就能轻易解决这个问题。
以燃气1000元/吨、天然气2.5元/m 、电价0.52元/度计算,热转换率方面燃煤55%、天然气75%、电地暖100%,然而空气能的热效率350%,换句话说一度电能够产生3.5度电的热量,还能有效的节省电费,毕竟南方冬季供暖时间比较短,相对而言,取暖的费用也不会太高。
影响空气能热泵效果和使用寿命的因素:
空气能热泵有着高效的效率功劳主要源于热泵主机的压缩机,压缩机能够在低温的环境下吸收低品位的热量用到生活水加热,运行过程是主机将空气中的低温热量吸收回来,在经过氟利昂在压缩机的二次压缩,通过压缩机升温,然后通过换热器将热量转化到水中,为了得到更多的热量,压缩机的工作时间会形成长时间的运转。
可以从以下两方面来减少压缩机的压力:
1设定空气能热泵的最高温度和启动停止时间,减少压缩机的空闲运转时间,同时还能省不少电费;
2在购置空气能热泵的时候,根据热水的用水量选择适合的水箱,热泵主机选择变频功能的,那么空气能的运行会达到节能和高效的最佳模式,在舒适和节能性上面控制的更好,压缩机的工作负荷也能减轻不少。
热泵主机的周边环境气流畅通
空气能热泵的主要工作是吸收环境中的低温热量,保持热泵主机周围的环境清洁干燥,没有杂物遮挡,空气通风良好,特别是主机的正前方出风位置2米外不能有阻挡空气的物品,最好是主机的四周都处于空旷的区域。如果空气能热泵的主机周围气流不畅,那么主机吸收周围环境温度的能力就会下降,那么空气能的效率下降很多,消耗的其他能源也会很多,此外一些飘带类的物品还容易被吸入到主机内部,引起风机等其他组件的故障,增加一定的故障率。
定期系统检查、保养和清洗
体检对于所有设备都是有必要的,很多的设备都是因为缺少及时检查,导致故障增大,最终缩短寿命,空气能热泵同样需要定期的检查。检查的项目有:检查空气能主机的电源和其他电器系统的接线牢固程度,有没有腐蚀和氧化问题,电器元件的灵敏程度,保持电器元件的高效运行;检查管道内部的水压是否正常,补充到正常的水压,水箱的保温装置完好情况,安全阀的液位控制器以及排气装置工作的工况,避免出现水压下降影响设备的稳定性以及整体的制热性能;对于设备内的组件不要私自拆除或者调整,保持原装的完整性。
空气能热泵的主要介质就是水,水就存在水垢的水质问题,很多的补水进水口都会安装水质滤网过滤器,这样可以保持系统中水质的清洁,不会出现堵塞管路以及管件等故障;水箱的内部长期储水,也很容易在水箱的内部出现积污和杂质堆积,为了水箱内部的水质健康和洁净,也要长期进行水箱排污清洗;另外,还要对空气能主机的外部做清洁,保持整个主机的吸热效率,对冷凝器进行冲洗就是其中之一。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 420 人订阅
