在装修施工过程中,水电施工属于隐蔽工程,牵涉到许多明线和暗线的布局问题,电线有很多的注意细节问题需要我们注意。水电工程做不好会留下很多的后遗问题。
今天整理出13个要点给大家,希望能帮到各位水电工同行们。咱们一起往下看。
1、禁止将电线直接埋入抹灰层内。
2、配电导线应该采用PVC套管敷设。PVC管一般有4分和6分两种,4分的管子只可以穿1.5平方毫米的照明线,一根管子中多能穿3根电线。6分管子可以穿2.5平方毫米、4 平方毫米的电线,一根管子中多能穿3根电线。
3、 配电导线在管内不应该有结头和扭结。PVC管对接时需要使用接头,同时要用胶水粘接牢。而且PVC管和电线盒之间的连接一定要用专用的套子套住,不能直接用PVC管盒电线盒对接。
4、 配电导线,包括强电和弱电导线:照明线、空调线、电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等都应套管敷设。
正规操作规范是,把管子都接好后,再把电线穿入。同时,强电和弱电绝不能穿在同一根管子里。
强电和弱电之间的距离少是20厘米,避免产生干扰。
5、 吊顶内不允许有明露的导线。
6、 在施工过程中,施工人员必须严格按照图纸分清屋内电路的走向,在墙面确定好暗盒的安装位置,做好开线槽的相关准备。在开线槽时,深度是所用线管的两倍,电线槽在墙上必须是横平竖直,暗盒的高度也应保持一致。
在电线穿入线管中,不允许在两个暗盒之间有接头。电视和电话线在走线过程中坚决不能有接头,而且这两根线不能和其他线路穿在一起,必须要单独的穿管,电视、电话两线管之间应保持不少于15厘米的距离。穿完线后要保证电线在线管中拉动自如。
7、 导线穿完之后要用绝缘胶带和防水胶带对电源的导线接头进行双层绝缘。
8、 照明灯接线应依据“火线进开关、零线进灯头”原则。
9、 三孔电源插座的保护地线应单的独敷设,不能与中性线(零线)相混,插座接线时应该符合“左零右火、接地在上”的规定。
10、 进户线宜采用铜芯导线,普通住宅的截面积不应少于10平方毫米。中档住宅为16 平方毫米,高档住宅为25 平方毫米。
11、 分支回路应采用铜芯导线,截面不应小于2.5平方毫米。照明回路应采用铜芯导线,截面可选1.5平方毫米。
12、 厨房卫生间电源插座回路用2.5平方毫米的铜芯导线。
13、 空调回路宜选择4平方毫米铜芯导线。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
地下室水电预埋注意事项收录于话题 在施工中如何做好地下室水电预埋,很多人会认为这是件小事。没有预埋好,总是有办法解决的。的确不错。 地下室水电预埋的好坏对对后序的施工,起着重要的作用,要是地下室水电预埋的好的话就会事半功倍。地下室水电预埋的重要性就突显出来了,那么在预埋中需要注意些什么问题呢?今天小编就给大家说说吧! 地下室水电预埋注意事项
